Все разделы прочитаны
Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 37 из 64
Первая
27
35
36
37
38
39
47
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
04.12.2016, 21:38
721
grigarash
1 мес. 1 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
В очередной раз сменил фильтр, поставил как и в прошлый раз угольный оригинал 8201370532. Старый отходил без малого 8 месяцев и больше 20000км. Зарос грязью конечно сильно, много листвы, но до конца работал исправно, при включении вентилятора на максимум пыли нет, да и окна не потели, поменял для профилактики.
2.0, 4WD, A/T
grigarash
Отправить личное сообщение для grigarash
Найти ещё сообщения от grigarash
05.12.2016, 05:23
722
Scorp 3
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Поставьте какую-нибудь сетку снаружи (я нержавейку прикрутил) Будет меньше крупной фракции, фильтр будет ходить больше.
Scorp 3
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
05.12.2016, 05:43
723
starco
3 нед. 1 д. 20 ч. 43 мин. 27 сек.
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Scorp 3
Снаружи - это где конкретно ?
А то у меня после 12 тысяч такая же байда с салонным фильтром - забился семенами карагача напрочь.
starco
Отправить личное сообщение для starco
Найти ещё сообщения от starco
05.12.2016, 10:32
724
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
starco
http://www.dusterclubs.ru/vb/blog.php?b=175
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
05.12.2016, 10:32
725
Алебастер
1 мес. 6 д. 22 ч. 32 мин. 36 сек.
Был(а): 08 авг 2020 15:58
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4х2
Scorp 3
Я поставил такую
http://www.logan-shop.ru/products/se...a_na_magnitah/
Алебастер
Отправить личное сообщение для Алебастер
Найти ещё сообщения от Алебастер
05.12.2016, 10:42
726
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
starco
, ранее в теме выкладывали всю информацию - кто-то колготки (жены/двоюродной жены) под решетку делал, кто-то в Емексе покупал фильтрующий материал под решетку (номер товара указывали) - это чтобы в принципе под черную решетку ничего не попадало. А кто-то уже на входе в отопитель ставил сетки....
Тут на любой вкус можно варианты подобрать.....
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
05.12.2016, 12:29
727
Scorp 3
starco
Снаружи - это где конкретно ? А то у меня после 12 тысяч такая же байда с салонным фильтром - забился семенами карагача напрочь.
В принципе, пока я дошел до машины
briancev
, выложил всю информацию. Вырезал сетку с запасом, потом по месту подгибал кромку пассатижами, что бы не сыпалась сетка. Но пальцы поколол от души. Сетка немного тянется и в известных пределах повторяет контуры решетки.
Алебастер
Я поставил такую
То же хотел, потом решил снаружи перекрыть. Меньше трухи будет мокреть, гнить в этих карманах под бочком и с другой стороны.
Scorp 3
05.12.2016, 12:39
728
briancev
Scorp 3
В принципе, пока я дошел до машины briancev, выложил всю информацию. Вырезал сетку с запасом, потом по месту подгибал кромку пассатижами, что бы не сыпалась сетка. Но пальцы поколол от души. Сетка немного тянется и в известных пределах повторяет контуры решетки.
Немножко поправлю, по ссылке привел не свою машину а одноклубника Skipper-Влад.
Сам я пока остановился на аналогичном варианте, но с москитной сеткой из ПВХ, которая клеится при помощи клеевого пистолета. К сожалению отчет никак не найду.
ПС. Нашел
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=15162
briancev
13.01.2017, 14:35
729
testov-test
Координатор
2 мес. 2 нед. 4 д. 4 ч. 47 мин. 4 сек.
Был(а): 27 июл 2020 12:24
testov-test
Напишу здесь про свой опыт на Ларгусе. Вроде печки у нас одинаковые.
На прошлой неделе купил в Экзисте <
3f quality 561
Фильтр салона угольный> за 440 рублей.
Установился без трудностей, защелкнулся, даже распрямился (снимал-ставил несколько раз). Но потеют окна даже на 2 скорости и запах влажной тряпки, как будто включена рециркуляция.
Срочно ищу замену, т.к. родной фильтр сразу выбросил вместе с коробкой от нового, не проверив его в деле. Не ожидал такой подставы...
Выбираю между Сибтэком и Франскаром.
Времени не было написать про свои дальнейшие поиски фильтра.
Напомню, после выбрасывания штатного фильтра столкнулся с запотеванием стекол. Если на первой скорости ставить поток на "лобовое и ноги", то начинает потеть верхняя часть лобового стекла. Потеть перестает, если делать поток "все на лобовое", тогда начинают мерзнуть ноги. На второй скорости уже не потеет, но становится шумно.
Такого не было при использовании в первый год штатного обычного фильтра, поэтому подобный косяк бесил и не давал покоя.
Купил угольный Sibтэк AC04.2505C за 308 рублей. Поставил после 3f quality 561 и ... никакой разницы! Лобовое как потело, так и продолжило потеть (на первой скорости). Проездил с ним около месяца, намучался.
Т.к. в новогодние праздники предстояла дальняя дорога, решил срочно поменять фильтр перед поездкой. Заехал в оффлайн магазин и взял из наличия обычный бумажный фильтр. Попался мне фильтр марки
Zekkert IF-3100
, стоимость 350 руб. Впервые слышу и вижу такую фирму, но отступать было некуда, через два часа в дорогу на 750 км, причем в ночь. Воткнул и поехал. Фильтр встал четко на место, немного трудно, но защелкнулся. Единственное что смущало, что пластик белый. Но в том месте где он стоит этого не видно.
И о чудо, моя проблема ушла как и не было. Поездка была продолжительностью 8 дней, проехал 1700 км. Температура менялась в диапазоне от +3 до -30. Окна не потели ни разу, даже на первой скорости в любимом зимнем режиме "стекло+ноги". Вторую скорость включал по необходимости, когда просто не хватало тепла.
В общем, остался доволен. А угольные пусть лежат до лета.
Фотки прилагаю. В экзисте он сейчас чуть дешевле
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=if3100
Фотки делал сегодня. Пробег фильтра около 2000 км, время использования 14 дней. Посмотрите сколько грязи он поймал. На бумагу осыпался черный песок (последнее фото), когда я его положил на стол для фотосессии! Это ответ для тех, кто считает ненужным использование фильтра зимой. Так что пусть бумажный, но стоит!
testov-test
Отправить личное сообщение для testov-test
Найти ещё сообщения от testov-test
16.01.2017, 09:19
730
Rawil
2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
testov-test
, на последнем фото на фильтре есть стрелка направления потока. И он кажет не туда
Rawil
Отправить личное сообщение для Rawil
Найти ещё сообщения от Rawil
16.01.2017, 09:34
731
testov-test
Координатор
Rawil
testov-test
Хм, не обратил внимания, сейчас не помню. Могу глянуть, это не сложно.
Но я пожму руку тому, кто сможет поставить этот фильтр как-то по-другому
testov-test
16.01.2017, 11:51
732
Borysych
7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Rawil
testov-test
Так и есть. Потому что последний загиб гармошки не в ту сторону и под воздействием возд.потока он будет приоткрываться , давая доступ в салон и части нефильтрованного воздуха. На производстве, наверное, перепутали и не той стороной в пластмассовый каркас гармошку "посадили".
Borysych
Отправить личное сообщение для Borysych
Найти ещё сообщения от Borysych
16.01.2017, 12:27
733
testov-test
Координатор
Rawil
testov-test
Ага, проверил: стрелка направлена против воздуха. Признаю, не по феншую фильтр делан.
Borysych
Выходит такой косяк довольно часто распространен, на предыдущей странице обсуждали у Сибтэка. Уже не удивляюсь.
testov-test
16.01.2017, 12:35
734
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Вчера заказал оригинал угольный за 480р.
Смысла искать аналоги по такой же цене и потом смотреть куда загиб направлен, не вижу.
Уже 4-й раз буду его ставить, ничего не потеет не воняет не пылит.
16.01.2017, 13:11
735
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Согласен, вчера поставил 2-й раз такой, фильтром доволен !
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
16.01.2017, 13:19
736
Lelik76Rus
8 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 12 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
И правый нижний угол лобового не потеет?
Lelik76Rus
Отправить личное сообщение для Lelik76Rus
Найти ещё сообщения от Lelik76Rus
16.01.2017, 13:48
737
Lelik76Rus
Угол не потеет, в морозы он просто замерзает. Но тут фильтр ни при чем, на Логане и без фильтра тоже самое было.
16.01.2017, 14:06
738
Rawil
testov-test
, Filtron K 1152 A попробуй - угольный (запахов меньше все же стало, с сибтеком угольным тоже такое замечал), дешевле (247руб), загиб по феньшую, и никто не потеет
Rawil
16.01.2017, 14:11
739
Demonn41
3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
С лета уже
ДВАдцатку
(20ооокм) накатал, при ТО 1 салонник не меняли, на единичке пАчти уже не дует...а на двушечке шуметь начинает - дискамфорт испытываю.
Заказал два вида
воТакой: (на лето)
RENAULT 8201370532 Фильтр салона
620р.
воТакой; (на зиму)
ZEKKERT IF3100 Фильтр салона
232р.
Угол не потеет,
Тоже углы подмерзают
, обнаружил, когда ехал при -30...и от туда кажется дует чуть-чуть....тока кажется.
При таком морозе, на двушечке салон прогревался довольно хорошо...лишь мёрзли ноги у задних пассажиров...я подозревал, что на
ДАСТЕРЕ
будет такой косяк. При отключенной печки, самодувом на скорости, тепло в салон не поступает...
и из-за этого и решил поменять салонный фильтр.
В пору владения москвичём...включать печку на скорости ? даже в голову не приходило...тепло само в салон поступает - самодувом...включаешь, только когда медленно едишь или стоишь.
Чессно, был удивлён, когда узнал, что на Дастере, поток воздуха в салоне и на скорости надо создавать электродвигателем...чесСлово странно. Если с другой стороны посмотреть - то вони меньше всякой уличной -
это плюс.
Передний привод рули
д
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 17.01.2017 в
23:55
Demonn41
Отправить личное сообщение для Demonn41
Найти ещё сообщения от Demonn41
16.01.2017, 16:03
740
Lelik76Rus
Э! А я уж думал! Ну значит в нем толку, как и в дешевых, не больше.
Demonn41
воТакой: (на лето)
RENAULT 8201370532 Фильтр салона 620р.
воТакой; (на зиму)
ZEKKERT IF3100 Фильтр салона 232р.
В чем отличие? Кроме цены?
Lelik76Rus
Страница 37 из 64
Первая
27
35
36
37
38
39
47
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 1 , гостей: 2)
achemel
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
Hudozhnik
18.01.2012
20:28
