Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV на форуме
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 06.01.2017, 19:55   #5581
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
сегодня порысачил по снегу разной глубины с перемётами. сначала режим авто и 2-я полпути прошёл и повис(диагоналка) включил лок и 1-ю и поехал дальше с места(без разгона). на 1-й месит однозначно эффективней. на месте разворачивался и опять диагоналка. лок + 1-я и обороты между 1.5-2к прям чувствуется как все 4 включились(то же без разгона взял)-есп рулит(кнопку отключал)
Старый 06.01.2017, 19:59   #5582
Сообщение от Сергей Захаров Посмотреть сообщение
Откуда четыре то?
Оба межколесных дифа свободные
Так, что в стоке только два колеса гребут (по одному на каждой оси)
Старый 06.01.2017, 20:06   #5583
Сергей Захаров
есп имитирует блокировку! потому и взял. в таком режиме управляемость заметно хуже.
Старый 09.01.2017, 20:19   #5584
Сергей Захаров
сегодня лез по сугробам кое где выше колена. рост 176(снег двери мешал открыть) с настом под ним 2 раза повис на брюхе(ошибка пилота) 5 мин работы лопатой и поехал дальше. шнива в стоке туда ТОЧНО не доехала бы. машинка удивляет всё больше(и радует)
Старый 16.01.2017, 14:08   #5585
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Посмотрел вот это
https://youtu.be/OwrK813JpQ8
Проверил.Так и есть.
В общем вчера поднимался в ледяную горку( из положения отстановки на полгоре ), имитации блокировок действительно работают в штатном режиме при повышении оборотов выше 2тыс( без включения лок и отключения есп),цепляет здорово.
Но.. для снега глубокого или грязи не подойдут, ибо в момент перераспределения момента падают обороты и сильно(.т.е. в снегу или грязи просто встанет).
При включении лок и отключении есп вроде не работает имитация, в горку не въезжает,зато газует без падения оборотов.
Лок с есп забыл попробовать.
Старый 16.01.2017, 16:06   #5586
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Странно, у меня при отключенной есп имитация работает, прет намного лучше чем с ЕСП.
Старый 17.01.2017, 09:18   #5587
Сергей Захаров
Сообщение от ev.sin Посмотреть сообщение
Посмотрел вот это
у меня работают и так и так. в снегу кнопку есп отключаем в обязательном порядке
Старый 18.01.2017, 17:59   #5588
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
Онлайн: sanet-nn вне форума
Был(а): 24 Янв 2022 15:49
Автомобиль: Renault Duster 2012 г/в 1,6 бензин
У нас тут снегопад прошел, у дома намело немного. )) Образовались такие не большие снежные валы. Смотрю, у дома машин меньше стало и свободных парковочных мест прибавилось. Оказывается владельцы пузотерок теперь боятся суваться в эти валы, виснут на брюхе будь здоров. А народ у нас ленивый, не любит лопатой то махать. Вот и паркуются все со стороны дороги в колеи за внедорожниками. им так проще потом выбуриваться и сразу на дорогу. А я сегодня реально испытал кайф, аж несколько раз за день Перемахнул через этот вал на режиме авто на 1й, даже и не почувствовал, что под колесами что то было. Поехали с ребенком в поликлинику с утра. К поликлинике подъехали, все более или менее чищенные места заняты, смотрю есть место сугробное, там явно вездеход стоял. Решил для большей уверенности включить лок и так же на первой без особых усилий вскарабкался на возвышение. Ну и потом вернувшись домой, снова так же уверенно запарковался через снежный вал на свое место. Ребят, сколько лет я ездил на пузотерках и каждую зиму махал лопатой. А сегодня было очень приятно Боюсь обленюсь за зиму то
Старый 18.01.2017, 19:01   #5589
ev.sin
Аватар для ev.sin
Прет эт да,эт лучше
Мне показалась что при отключенной есп, как бы это сказать, попозжее включается что ли.Сам всегда отключал, а тут попробовал и ниче,норм вытаскивает( но условия- чиста лед,ни грамма снегу).Причем когда отключаю есп он (дуст)перестает в горку въезжать и лок не помогает.
В общем и целом все понял-НИ ХРЕНА НЕ ПОНИМАЮ АЛГОРИТМА РАБОТЫ
Старый 18.01.2017, 19:48   #5590
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
Народ! Может вопрос глуповат, но как понять есть ли есп? Я чета не особо в этом разбираюсь.
Старый 18.01.2017, 19:53   #5591
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от sanet-nn Посмотреть сообщение
Если привод полный, есть кнопка отключения, с права от шайбы режима привода.
---------- Добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее написано было в 19:51 ----------
Старый 18.01.2017, 19:57   #5592
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
Понял, спасибо! Значит есп нет. Там просто заглушка стоит. Много ли я теряю от его отсутствия?
Последний раз редактировалось sanet-nn; 18.01.2017 в 19:57. Причина: Дополнить текст
Старый 18.01.2017, 20:40   #5593
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 10:15
От стиля езды зависит, если по-пенсинерски как я, и опыт вождения приличный, т.е. попадал в различные неприятные ситуации и знаешь как оно бывает улетает, то на дороге не много. На бездорожье значительно больше, но есть блокировки от Кулака, которые решают проблему. все ИМХО.
Старый 18.01.2017, 20:44   #5594
ev.sin
Аватар для ev.sin
Как то так оно работает
https://youtu.be/FQUXmNqYBM4
На видео сегодня у дома с 1,30 минуты круизер шлифовал в ледяной колее, я поехал специально точно по его следам-спокойно, без напрягов выгреб дуст,имитация сработала четко( режим авто, есп включен).Я прям как то даже повеселел.(хотя может резина,потом глянул вроде бриджы липы).
Таже ямка вечером с нивой.
https://youtu.be/g5vW3IF7SNU
( смотреть с 6 минуты)
Все больше люблю Дастер
Старый 18.01.2017, 21:17   #5595
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
Сообщение от vir-smu15 Посмотреть сообщение
Ну тогда значит особо ничего не потерял Я как бэ тоже по пенсионерски, отрысачил свое. С 98го года за рулем с 2000 в профессиональной форме. Последние лет пять больше для души и семьи. Бездорожье, как таковое, меня не особо интересует, так что думаю без него обойдусь
---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее написано было в 21:15 ----------
Хотя по чесноку сказать, иногда пришпориваю на светофорах, и тут очень четко ощущаю пробуксовку. Я так понимаю с есп этого бы не было?
Старый 18.01.2017, 22:01   #5596
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:35
sanet-nn, а может, кроме ЕСП и привода полного нет?
Старый 18.01.2017, 22:21   #5597
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
Да нет ужс полным приводом порядок. на месте
Старый 18.01.2017, 22:41   #5598
vir-smu15
да не если просто со светофора тоже буксует, я замечаю как есп душит при разгоне когда правые на льду а левые на асфальте например, или в повороте не дает газануть чтоб с заносом пройти.
Старый 18.01.2017, 22:54   #5599
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
все ясно. Тогда по сути я точно без него обойдусь. столько лет без есп ездил, что даже не знаю зачем он нужен )))
Старый 18.01.2017, 22:59   #5600
Dima N
Аватар для Dima N
Ознакомится можно здесь
Часовой пояс GMT +3, время: 18:09.
