Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 26.12.2016, 15:58   #1421
rotas
Аватар для rotas
Онлайн: rotas вне форума
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
По умолчанию Re: Масло в коробке
Сообщение от Yuri101 Посмотреть сообщение
Добрый день дастероводы.
Вопрос возник, по фотке где есть что(цифры 1,2,3)
Собираюсь масло в МКПП менять, хотелось бы знать наверняка.
а что бы хотелось знать наверняка - под которой цифрой коробка ? тогда уж лучше не самостоятельно...
Старый 23.01.2017, 15:57   #1422
Yuri101
Аватар для Yuri101
Онлайн: Yuri101 вне форума
Был(а): 01 ноя 2022 16:09
Автомобиль: Рено дастер 4x4 1.5 dci
Сообщение от rotas Посмотреть сообщение
Поменял сам вчера.
Заметил что ручка на нейтраль встает теперь четче, до этого (пробег 112000км) невнятно как то вставала, приходилось вправо влево - проверять.
Подкусывать на 2-й передаче вроде бы перестало. Но проехал еще совсем немного. Также ждать теперь не надо долго пока передача включится, т.е. включаю 2-ю не включается сразу, секунду ждешь включилось - это все вроде бы как пропало.
Старое масло капнул на белую варежку - серое пятно, новое - светло желтое.
Вылилось более 2 литров, залилось что то около 2.5л
Да, залил elf tranself nfj 75W80
Старый 23.01.2017, 17:23   #1423
rotas
Аватар для rotas
весной залью либо GT OIL HD 75W85 либо TUTELA, либо KIXX, но не воду под названием ельф...
Старый 23.01.2017, 18:07   #1424
moryachok174
Аватар для moryachok174
Онлайн: moryachok174 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 16:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 6МКПП и прицеп 3х1,5
rotas, каждому - своё...
Старый 26.01.2017, 08:10   #1425
Онлайн: Сергей159 на форуме
Что же всё таки посоветуете залить в коробку вместо штатной полусинтетики ELF Tranself NFJ 75W-80 GL4+? При температуре ниже -30 машина уже отказывается заводится с брелка из-за того, что это масло становится каменное.
Пробовал Castrol Syntrans V FE 75W-80 GL4+, на нем летом при температуре свыше 20 градусов начинают закусывать передачи.
Нужно такое масло, которое в мороз будет более менее жидкое, но летом не будет как вода и не навредит синхронизаторам.
Старый 26.01.2017, 08:19   #1426
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Подбирайте масло близкое по параметрам к рекомендуемому РЕНО.
У ELF TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90:
Плотность при 15 градусах - 886
Вязкость при 40 - 115
Вязкость при 100 - 14,1
Смотрите по этим параметрам Плотность не так важна как вязкость... Закусывать может при более низкой вязкости при высоких температурах...
Mark Twain ©
Старый 26.01.2017, 08:28   #1427
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сообщение от Vladslav68
Щас насоветуете. Сергей159, про КПП спращивает, а вы ему 80W90
У NFJ 75W80
Плотность при 15 градусах - 884
Вязкость при 40 - 47
Вязкость при 100 - 8,5
Тз -40
Старый 26.01.2017, 08:29   #1428
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Опечатка?
ELF TRANSELF NFJ 75W-80
Вот последние ТТХ этого масла с оф. сайта за июнь 2014г.
Старый 26.01.2017, 08:37   #1429
Rawil
Аватар для Rawil
Сергей159, Vladslav68 вам масло в редуктор/задний мост указал эльф 80w90 и его параметры. Вам же, как я понял, в КПП надо
в КПП идет
Тз -40
Посмотрите на
RAVENOL MTF-2 75W-80
Вязкость при 40 - 39,6
Вязкость при 100 - 7,42
Тз -52
Старый 26.01.2017, 08:41   #1430
Сообщение от Rawil Посмотреть сообщение
Посмотрите на
Тз -52
Оно GL4
Старый 26.01.2017, 08:43   #1431
Rawil
Аватар для Rawil
Оно GL4
так такое и нужно
и в шапке также)) - нужно GL-4
PS. вот под этим кодом 1221103-001-01-999 литрушка в эмексе чутка дешевле
Старый 26.01.2017, 09:51   #1432
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 07 мая 2025 12:33
Я собираюсь тоже поменять летом на 50 т.км. Долго смотрел на всякие Равенолы, а потом попался ролик на Ютубе "Ремонт Рено" о замене мачла в КПП Логан. И там была фраза - для Рено мы даем гарантию только при замене масла в КПП на Эльф. Типа опытным путем установлено, что эти коробки лучше всего переваривают именно масла данного производителя.
Старый 26.01.2017, 09:55   #1433
Эти эксперты так же и про моторное масло Эльф говорят.
Старый 26.01.2017, 10:06   #1434
ed70
Аватар для ed70
Онлайн: ed70 вне форума
Был(а): 01 апр 2018 18:45
Могут быть в доле
Старый 26.01.2017, 10:10   #1435
dmi9215
Аватар для dmi9215
Онлайн: dmi9215 вне форума
Был(а): 06 окт 2023 18:24
А что не так с моторным Эльфом?
Старый 26.01.2017, 10:14   #1436
ed70
Аватар для ed70
Сообщение от dmi9215 Посмотреть сообщение
всё так,только в -25 колом встаёт(если простоит часов 8),сам морозил-не течёт даже.
Старый 26.01.2017, 10:21   #1437
dmi9215
Аватар для dmi9215
Сообщение от ed70
Как же я тогда заводился в -30? Наверняка вкладыши провернуло бы
Старый 26.01.2017, 10:23   #1438
ed70
Аватар для ed70
я про трансмиссионное, а в моторе 0-30 на зиму
Старый 26.01.2017, 10:25   #1439
dmi9215
Аватар для dmi9215
а на логане в деревне в -37 заводился после ночной стоянки, аж вентилятор не работал, пока печка не прогрелась, так что не могу согласиться с данными словами
---------- Добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее написано было в 11:23 ----------
Сообщение от ed70
так я же про моторное спросил
Старый 26.01.2017, 10:29   #1440
ed70
Аватар для ed70
тема про коробку
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
