30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Сообщение от zhiv
26.12.2016, 15:58
#1421
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
Re: Масло в коробке
Сообщение от Yuri101
Добрый день дастероводы.
Вопрос возник, по фотке где есть что(цифры 1,2,3)
Собираюсь масло в МКПП менять, хотелось бы знать наверняка.
а что бы хотелось знать наверняка - под которой цифрой коробка ? тогда уж лучше не самостоятельно...
23.01.2017, 15:57
#1422
Время онлайн: 6 д. 4 ч. 51 мин. 35 сек.
Был(а): 01 ноя 2022 16:09
Автомобиль: Рено дастер 4x4 1.5 dci
Re: Масло в коробке
Сообщение от rotas
Поменял сам вчера.
Заметил что ручка на нейтраль встает теперь четче, до этого (пробег 112000км) невнятно как то вставала, приходилось вправо влево - проверять.
Подкусывать на 2-й передаче вроде бы перестало. Но проехал еще совсем немного. Также ждать теперь не надо долго пока передача включится, т.е. включаю 2-ю не включается сразу, секунду ждешь включилось - это все вроде бы как пропало.
Старое масло капнул на белую варежку - серое пятно, новое - светло желтое.
Вылилось более 2 литров, залилось что то около 2.5л
Да, залил elf tranself nfj 75W80
23.01.2017, 17:23
#1423
Re: Масло в коробке
весной залью либо GT OIL HD 75W85 либо TUTELA, либо KIXX, но не воду под названием ельф...
23.01.2017, 18:07
#1424
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 18 мин. 3 сек.
Был(а): 02 мая 2025 16:19
Re: Масло в коробке
rotas, каждому - своё...
26.01.2017, 08:10
#1425
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 16 мин. 35 сек.
Re: Масло в коробке
Что же всё таки посоветуете залить в коробку вместо штатной полусинтетики ELF Tranself NFJ 75W-80 GL4+? При температуре ниже -30 машина уже отказывается заводится с брелка из-за того, что это масло становится каменное.
Пробовал Castrol Syntrans V FE 75W-80 GL4+, на нем летом при температуре свыше 20 градусов начинают закусывать передачи.
Нужно такое масло, которое в мороз будет более менее жидкое, но летом не будет как вода и не навредит синхронизаторам.
26.01.2017, 08:19
#1426
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Re: Масло в коробке
Подбирайте масло близкое по параметрам к рекомендуемому РЕНО.
У ELF TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90:
Плотность при 15 градусах - 886
Вязкость при 40 - 115
Вязкость при 100 - 14,1
Смотрите по этим параметрам Плотность не так важна как вязкость... Закусывать может при более низкой вязкости при высоких температурах...
Mark Twain ©
26.01.2017, 08:28
#1427
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Re: Масло в коробке
Сообщение от Vladslav68
Щас насоветуете. Сергей159, про КПП спращивает, а вы ему 80W90
У NFJ 75W80
Плотность при 15 градусах - 884
Вязкость при 40 - 47
Вязкость при 100 - 8,5
Тз -40
26.01.2017, 08:29
#1428
Re: Масло в коробке
Опечатка?
ELF TRANSELF NFJ 75W-80
Вот последние ТТХ этого масла с оф. сайта за июнь 2014г.
26.01.2017, 08:37
#1429
Re: Масло в коробке
Сергей159, Vladslav68 вам масло в редуктор/задний мост указал эльф 80w90 и его параметры. Вам же, как я понял, в КПП надо
в КПП идет
Тз -40
Посмотрите на
RAVENOL MTF-2 75W-80
Вязкость при 40 - 39,6
Вязкость при 100 - 7,42
Тз -52
26.01.2017, 08:41
#1430
Re: Масло в коробке
Сообщение от Rawil
Посмотрите на
Тз -52
Оно GL4
26.01.2017, 08:43
#1431
Re: Масло в коробке
Оно GL4
так такое и нужно
и в шапке также)) - нужно GL-4
PS. вот под этим кодом 1221103-001-01-999 литрушка в эмексе чутка дешевле
26.01.2017, 09:51
#1432
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 6 мин. 28 сек.
Был(а): 18 июн 2025 09:14
Re: Масло в коробке
Я собираюсь тоже поменять летом на 50 т.км. Долго смотрел на всякие Равенолы, а потом попался ролик на Ютубе "Ремонт Рено" о замене мачла в КПП Логан. И там была фраза - для Рено мы даем гарантию только при замене масла в КПП на Эльф. Типа опытным путем установлено, что эти коробки лучше всего переваривают именно масла данного производителя.
26.01.2017, 09:55
#1433
Re: Масло в коробке
Сообщение от serg_vrn
Эти эксперты так же и про моторное масло Эльф говорят.
26.01.2017, 10:06
#1434
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 ч. 59 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2018 18:45
Re: Масло в коробке
Могут быть в доле
26.01.2017, 10:10
#1435
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Re: Масло в коробке
А что не так с моторным Эльфом?
26.01.2017, 10:14
#1436
Re: Масло в коробке
Сообщение от dmi9215
всё так,только в -25 колом встаёт(если простоит часов 8),сам морозил-не течёт даже.
26.01.2017, 10:21
#1437
Re: Масло в коробке
Сообщение от ed70
Как же я тогда заводился в -30? Наверняка вкладыши провернуло бы
26.01.2017, 10:23
#1438
Re: Масло в коробке
я про трансмиссионное, а в моторе 0-30 на зиму
26.01.2017, 10:25
#1439
Re: Масло в коробке
а на логане в деревне в -37 заводился после ночной стоянки, аж вентилятор не работал, пока печка не прогрелась, так что не могу согласиться с данными словами
---------- Добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее написано было в 11:23 ----------
Сообщение от ed70
так я же про моторное спросил
26.01.2017, 10:29
#1440
Re: Масло в коробке
тема про коробку
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
