21.01.2017, 23:37
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 13 сек.
Был(а): 14 сен 2018 00:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD 6МT (2013)
Посторонний шум двигателя на горячую в районе ГРМ
Собственно не так давно появился посторонний шум в районе ГРМ, который присутствует только на горячем двигателе и на холостых оборотах. Этот неравномерный, плавающий призвук очень отчетливый, хорошо слышен снаружи и даже из салона если прислушаться. Моё предположение что это начинает издавать посторонние звуки какой-то из натяжных роликов или в худшем случае помпа, возможно из-за слишком сильно натянутого ремня ГРМ...
У кого-нибудь было такое форумчане? Что это? Запись прилагаю.
Последний раз редактировалось Dasteriba; 21.01.2017 в 23:49 .
22.01.2017, 06:01
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 ч. 59 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2018 18:45
Re: Посторонний шум двигателя на горячую в районе ГРМ
у меня тоже самое и давно ,кто-то говорил,что устраняется этот звук перенастройкой натяжного ролика,т.е. надо сместить его вниз,получается другая петля ремня и звук уходит,вроде -бы так .
22.01.2017, 09:14
ed70 , как долго в тыс.км так ездите? До весны-лета доездить хочу, а там наверное заменю ремень грм с роликами, мне по годам уже пора будет к тому времени (4 года).
22.01.2017, 12:46
Dasteriba
20 тыс. примерно (всего пробег 31). ,я показывал официалам,сказали,что это бзик дастеровский,мол ,ничего страшного.
27.01.2017, 22:23
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 22 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 17 сен 2021 21:55
Адрес: Башкортостан, да нет постоянного места проживания
Автомобиль: Ниссан-Террано, серебро, 1,6 л., ЕСП, 4х4, ГБО
после ТО-4 тоже появился шум справа... в районе ремней
28.01.2017, 18:48
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 2 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Dasteriba
2 ролика на ремне доп.оборудования могут, 2 ролика на ГРМ тоже, помпа тоже просматривается, звук похож на бульканье.
Всё это (без помпы) меняется на ТО-4, хотя вам уже и пора, а оно стоит в районе 25 т.р.+ (официалы). Плюс заодно и замена помпы.
Если звук будет развиваться, придется начинать менять всё по очереди, либо сразу проходить ТО-4. Я тоже в этом году готовлюсь к осени на ТО-4, звуки тоже не сильные присутствуют, но не такие. Было время когда из за шаркаюших звуков на другой машине я сменил помпу, звук тоже начинался с холостых, потом больше и иногда уже и не только на холостых. Однако с этой проблемой я съездил на юг и назад, так как подозрительный звук появился прямо утром перед поездкой 4 января, решили ехать - будь что будет, 2500 км. нормально проехали, однако ,как уже писал, звук усилился.
30.01.2017, 21:29
Время онлайн: 5 д. 14 ч. 18 мин. 13 сек.
Был(а): 25 дек 2023 11:38
У меня такая же история бывший владелец сказал что это ролик грм самое интересное что слышен только на холостых оборотах
Отправлено с моего SM-G355H через Tapatalk
30.01.2017, 22:14
ed70 , dim-dimich , спасибо, успокоили и подтвердили мои предположения, пока поезжу до теплой погоды, а там посмотрю состояние и натяжение ремня ГРМ, может чуть ослаблю его для начала.
04.05.2017, 21:27
#9
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Появился странный шум, я бы даже сказал металлический звон:
VIDEO
Лучше всего слышно снизу. Появляется только на ХХ, чаще под нагрузкой, когда стоишь в пробке на D или R, но и в N и P тоже бывает. Стоит чуть дать газу, немного учащается, потом пропадает, на ходу его не замечал.
Сначала думал защита открутилась, но теперь не знаю куда дальше копать.
2.0, 4WD, A/T
04.05.2017, 21:43
#10
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 41 сек.
Был(а): 21 июн 2025 21:30
ed70
Точно, мне недавно так сделали...звук ушёл.
08.07.2017, 21:24
#11
Поменял натяжной ролик звук пропал ролик немного люфил но думаю до замены грм отходил бы. При замене сказали не плохо было и 2 й ролик поменять тоже издает странные звуки я так оставил. Менял на 45000 км
02.02.2019, 21:02
#12
Время онлайн: 13 ч. 57 мин. 59 сек.
Был(а): 21 фев 2019 00:34
Сообщение от Sane
Сообщение от ed70 Посмотреть сообщение
Больше эта проблема не появлялась после перенастройки натяжного ролика?
02.02.2019, 21:06
#13
Zuravka
Нет.
04.02.2019, 19:31
#14
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 50 мин. 59 сек.
Был(а): 21 окт 2023 08:50
Автомобиль: duster2.0 4/4.
Dasteriba
У меня такой звук появился на 3000км.Поменяли ГРМ по гарантии.Пока вроде норм.пробег17тыс.
10.08.2019, 19:08
#15
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 2 ч. 14 мин. 1 сек.
Был(а): 11 мая 2021 19:18
Автомобиль: Renault Duster 2014г. 2л. 4х4. МКП. ГБО
Сегодня поменяли ремень ГРМ, ролики, помпу. Пробег 110тыс.
Завел, всё нормально. Стрекочет движок!
Расплатился, и довольный поехал домой.
От СТО до дома 3км. Выхожу из машины, и слышу посторонний звук.
Точно такой, как на видео у Sane.
Скажите пож. как ослаблять ролик натяжителя ремня ГРМ?
Боюсь мастер( к которому снова поеду в понедельник ) не очень знаком
с тонкостями работы этой детали.
...и не опасен ли перегон машины своим ходом в данной ситуации?
Спасибо!
12.08.2019, 03:21
#16
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Сдайтесь тому же мастеру, он прекрасно знает эту особенность (на горячую натяжение ремня увеличивается). Если на холодную его нет, то 3 км не опасно, но проверить натяжение надо, а то помпа не долго проживет.
12.08.2019, 09:37
#17
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Assa
(на горячую натяжение ремня увеличивается). .
Я бы сказал-наоборот
12.08.2019, 11:00
#18
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 47 мин. 42 сек.
Был(а): 20 июн 2025 16:30
Я заметил после замены масла, потом то ли уменьшился то ли совсем исчез х.з. Что это постукивает тока догадки одни думают фазик, другие пишут ,что и на более древних моторах без фазорегулятора этот шум имеется и появляется после ТО/замены масла, но не фатально, поэтому как бы забил на этот звук
Последний раз редактировалось илдар73; 12.08.2019 в 12:56 .
13.08.2019, 03:29
#19
Почему? При нагреве движка натяжение ремня увеличивается, потому что увеличиваются геометрические размеры блоков двигателя. В принципе ремень можно натягивать "на глаз"
На холодную он не должен "идти волной" при перегазовках (хотя это зависит от двигателей, на ВАЗ-овском небольшая "волна" на холодную в длинном плече ремня допустима), а при нагреве не должно появляться дополнительных звуков.
14.08.2019, 11:53
#20
Assa
Приехал я "сдаваться". Приехал рано, так, что до прихода мастеров двиг. успел остыть. В 9 утра продемонстрировал, как на 3й минуте начинает появляться этот звук. Всё объяснил, показал видео, комментарии, советы
с форума. И тут пошли контр.аргументы! Типа: ремень подрастянется...,
всё выставлено по меткам, не мешайте машине работать, стаж+опыт работы с движками рено - 25 лет, ремень может при ослаблении перескочить, можем отпустить, но гарантии не даем!!!
Хрен его знает что в такой ситуации делать?
Завтра ехать далеко, поэтому оставил как есть. Рокот на холостых по сравнению с доводами мастеров мне показался меньшим из 2х зол.
А может я пиндец как не прав?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37 .
