Старый 09.01.2017, 00:18   #501
Руслан1979
Аватар для Руслан1979
Онлайн: Руслан1979 вне форума
Был(а): 10 июн 2022 09:53
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 МКП6 - 04.2014г.
По умолчанию Re: Не заводится
Заказали замок зажигание. Я так понял привезут где то 10.02.16. С брелка заводится. Только иногда ключь не проворачивается на запуск стартера -D.
Старый 11.01.2017, 15:10   #502
Masira
Аватар для Masira
Онлайн: Masira вне форума
Был(а): 10 мар 2017 11:06
Автомобиль: Renault Duster, 2015, рестайлинг, Expression, 1,6 4x4 МКП6, бензин
Сообщение от Masira Посмотреть сообщение
Здравствуйте. В пятницу приехала, поставила на автозапуск и сигнализацию, через 5 минут буквально машина понадобилась, сняла с сигналки, вставила ключ, повернула, дождалась пока погаснут все нужные значки, поворачиваю ключ завести двигатель и никакой реакции, ни щелчков, ни вжихов, тишина. За субботу и воскресенье перечитала кучу информации, все попытки завести ни к чему не привели, Диллер ещё в пятницу сказал везти на эвакуаторе, работать начинает только завтра 9.01. Может есть какие мысли что могло случится? С педалью газа заводить не пробовали, муж проверил щуп -говорит уровень масла ниже минимальной отметки, но на приборной панели никаких ошибок не горит. Сигнализация старлайн а93. Сигнализацию ставила в сервисный режим - в инструкции написано что снимаются все охранные системы - тоже не помогло.
Здравствуйте. Проблему Диллер нашёл и устранил быстро, мозги не видели что передача на нейтралке, видимо из-за морозов, перепрограммировали и теперь заводится)
Старый 31.01.2017, 19:30   #503
Руслан1979
Замок зажигания поменяли по гарантий.
Старый 10.02.2017, 15:57   #504
Дядя Кот
Аватар для Дядя Кот
Онлайн: Дядя Кот вне форума
Был(а): 02 авг 2017 19:21
Автомобиль: пешкарус + 2131пока не в ремонте)))
Всем привет! Собственно нужен консилиум))) Машина приехала нормально пару дней назад нормально, закрыл. через 2 дня утром не завелась(стартер крутит есть редкие чихи) подумал холодно (было -22), плюнул.
Через 1 день температура стала -4, полчаса крутил стартером эфект тот же, редкие чихи(даже больше пуки) и все. Свечи и фильтра свежие(ТО делал 3 ткм назад, свечи фильтра масло, все оигинал).
Думал глушитель внутри обледенел, попросил мужика покрутить стартером- дымок вроде идет с чихами. ОБД2 ошибок не показывает (побывал торку и оливиюДрайв). Магнитола и все приборы работают. Побывал и без газа и с газом крутить разницы нет. Бензонасос жужит при повороте ключа, сам ключь открывает закрывает авто с кнопки(те имобилайзер работает), пробывал заводить на газу,эфекта тоже нет.
Машина дастер 2.0 4х4 МКПП 14 гв (дорестайлинг, пробег 80ткм.Стоит газ БРС.
Будут совет или что еще можно проверить?Всем заранее спасибо!
Старый 10.02.2017, 16:16   #505
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Замени свечи. Если при первой попытке, в мороз, залил, то оттепель не поможет.
Старый 10.02.2017, 18:32   #506
Fader
Аватар для Fader
Онлайн: Fader вне форума
Был(а): 23 ноя 2022 14:23
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2014 МКП
Сообщение от Дядя Кот Посмотреть сообщение
Дело Диман говорит. Снимешь свечи, несешь домой, чистишь, выставляешь зазоры 0,9 мм греешь на плитке, в варежке несешь к машине, быстро ставишь. Заводишь))))
Старый 10.02.2017, 18:35   #507
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Сообщение от Fader
Можно ставить медленно. Пока все закрутишь, установишь катушки - они станут температурой двигателя, но сухие. Это не ВАЗ
Старый 10.02.2017, 18:38   #508
Fader
Аватар для Fader
Точно, Ваз в -20 заводился)))
Старый 10.02.2017, 18:46   #509
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
ВАЗ завелся в -42 как то на рыбалке. Вернее 2 ВАЗа. ВАЗ 21043 и ВАЗ 2106. Мой и друга.
Старый 10.02.2017, 18:52   #510
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
С выжатой педалью надо крутить долго секунд по 30 и желательно раза три.
Но посмотрите на газовый клапан, пока не завели автомобиль. Если в инее, значит травит и на холодную перепускает через редуктор и газовые форсы во впускной коллектор, тогда крутить придется ещё дольше. Но это как версия. Но в принципе свечи выкрутите узнаете.
Старый 10.02.2017, 19:11   #511
Fader
Аватар для Fader
Ёбты полторы минуты крутить, ни какого аккумулятора не хватит.
Старый 10.02.2017, 19:30   #512
Kvorum
Дастеровод - мегамаг
Аватар для Kvorum
Онлайн: Kvorum вне форума
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Вы своими глазами свои свечи видели какие они у Вас свежие. не зависимо. что ТО было 3000 км назад. Вы смотрели свечи ?
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
Старый 11.02.2017, 15:40   #513
Дядя Кот
Аватар для Дядя Кот
Свечи оригинал, ставили в клубном сервисе, я как бы не переживаю за их качество.
Стал придумывать велосипед))) Не поверите, работаю механиком а поехал без инструмента в багажнике))))) - это так поржать.
Был строительный фен, дальше просто.Протянул удлинитель, феном погрел ДВС )))) подождал 30 минут(посчитал что бенз ипариться если и залил, еще погрел и завел.
По ОБД выскочили пропуски зажигания, сбросил, все в норме,значит залил свечи 100%.
вообщем прогрел прогазовал и все гуд сегодня полдня гоняю. Но решил свечи в следующий раз поставить 2х или 3х контактные, такие при том что их зальет мне кажется вероятность выше завестись.
Одно не понял до этого был лачетти, там фишка была(газ в пол и стартером покрутить 30-40 секунд- режим продувки,те бенз не идет а воздух идет) и машины заводились. А на дастере такой ход не удался(((( жаль.
А еще расстроило то что в январские -30 и -35 заводился с трудом но заводился.а тут было то фигня и на тебе.,вообщем теперь буду возить в бардачке свечник и ключик на 8, как на жиге))))
П.С. Спасибо откликнувшимся!!!!
Старый 11.02.2017, 16:05   #514
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 10:15
что-то лажа какая-то - уже третья тема об одном и том же
Старый 13.02.2017, 10:04   #515
BAZOFF
Аватар для BAZOFF
Онлайн: BAZOFF вне форума
Был(а): 06 мая 2019 21:06
Автомобиль: renault duster 2.0 4х4 грязно-чёрный
Всем доброго дня!
Вчера "реанимировал" свой дастер после двухнедельной комы. Дело было так. В субботу мотался по делам и заодно заправился под завязку. Заправка не постоянная (для меня). Вечером поставил машину во дворе и пошел пивом баловаться. Утром в воскресенье машина с пульта не завелась... Вышел, чтобы запустить с ключа, НО при включении зажигания я не услышал характерный звук работы бензонасоса (1,2-2 сек). Стартер крутил вхолостую, машина никак не реагировала. Я решил, что бензина с водой хапнул на заправке. Морозы были стабильные: ночью -25, днем -20. Ковыряться в машине было не с руки. Через пару недель потеплело до -12 и я решил "поковыряться" прежде чем гнать в сервис. До этого всяких страхов начитался. В общем решил я снять насос (предохранители предварительно проверил). Я не очень рассчитывал на то, что смогу насос снять без съемника. Но гайка сорвалась легко с помощью газового ключа. Единственно трудно было грязь вокруг гайки отковырять. Как только открутил гайку - хлынул бензин. Наверное горловина под бензонасос не в самой высокой точке бака. Пришлось отсасывать грушей. Отсосал 1,5 литра бензина. Слил бензин из насоса. А потом понял, что не знаю что дальше делать... Позвонил другу. Он подъехал с мультиметром (мой сдох). Попробовали замерить напряжение на фишке. Ни при включении зажигания, на при кручении стартера мультиметр напругу не показал. Еще раз посмотрели предохранители. На всякий случай поменяли местами релюхи. Тишина. Решили разобрать насос. Для этого поехали в теплый бокс. Но тут вдруг выяснилось, что сигнализация отказалась работать. Запер машину ключом. Насос разобрали (не до конца) и подумали, что стоит его к аккумулятору подключить. И тут вдруг выяснилось, что насос жив. Рванули обратно к машине. Неожиданно сигнализация заработала... Короче, завести не смогли, но насос начал жужжать. На следующий день погнали в теплый бокс на кукане. Пару часов машина грелась. Заодно подзарядил аккумулятор. Крутанул несколько раз - тишина. Даже не чихает. Снял снова свечи. Хорошенько прокалил их строительным феном. Вкрутил теплыми и машинка с полпинка завелась. Я думаю, что где-то влага попала и при замерзании какой-то контакт отошел. Х.з. но прогрев помог. И еще при установке насоса опять бензин выплеснулся. Малоприятная процедура на морозе.
Старый 13.02.2017, 10:18   #516
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Сообщение от BAZOFF Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
У вас скорее всего дело было в сигналке, если ставил дилер, то она как раз блокирует цепь бензонасоса с вероятностью 99%.
Старый 13.02.2017, 10:27   #517
BAZOFF
Аватар для BAZOFF
общался с установщиком. клянется, что сигналка не блокирует насос, а только стартер. да и не сработала один только раз...
Старый 13.02.2017, 12:26   #518
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
BAZOFF, А зачем насос разбирали, если питание не приходило?
Старый 13.02.2017, 12:47   #519
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
хорошая сига,- с толкача типо заведёшь... или у вас акпп
инь янь хрень
Старый 13.02.2017, 13:09   #520
BAZOFF
Аватар для BAZOFF
питание нашли)) попутал маленько. контрольки не было. после того как релюхи поменяли местами (так на всякий случай) зафиксировали щелканье реле и питание на фишке было. может релюха клинила??? но насос был уже снят. я половину времени один возился. поэтому все проверить не вышло. немного спонтанно все получилось. на стоячей машине сгореть ничего не может. а вот с насосом всяких чудес наслушался... было бы тепло, так и повозится не грех, а 20-ти градусные на улице да с ветерком не очень. а чего с толкача заводить? аккумулятор зверь. как теплее -15 стало, крутит как дурной. по дороге на веревке пробовал завестись. не вышло. Интересно, что пока писал более-менее восстановил с помощью наводящих вопросов все свои танцы с бубном)) Получается, что релюха подмерзла. С нее питание и не шло, пока насос не снял и релюхи не переставили. Влага?
Последний раз редактировалось BAZOFF; 13.02.2017 в 14:54.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:50.
