Старый 04.02.2017, 16:40   #3321
Онлайн: Bizet на форуме
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от Dr.Ser Посмотреть сообщение
Докладываю. Заряжал током 0,5 А по ночам. В итоге добился плотности 1,24-1,25 во всех банках кроме правой , там 1,20. С кислотой экспериментировать не стал , долил по 10-15 мл дистиллированной воды в каждую банку. Сегодня поставил на авто - завёлся легко при -12.
Благодарю всех за советы , за участие.
Энерг дело говорит. Надо дозарядить. 1,12 - это "вода".
До 1,24-1,25 поднялось - это хорошо, но скорей всего недозаряд. До 1,26 желательно поднять зарядом, а если в крайней банке не поднимется, то корректировать плотность в этой банке.
Старый 04.02.2017, 17:12   #3322
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Потихоньку растворяет сульфатацию - плотность растет.
Старый 04.02.2017, 17:24   #3323
Онлайн: Strusto на форуме
ИМХО, кислотой корректировать не стоит, сложно представить, что на заводе залили в разные банки электролит с разной плотностью, скорее всего дело в конкретной банке, я б и дальше заряжал.
Старый 04.02.2017, 18:19   #3324
Так я и пишу если в крайней банке не поднимется, то корректировать плотность в этой банке.
Старый 04.02.2017, 18:41   #3325
Только не пишите, как корректировать, я ваш текст понял, что кислотой, чего делать не стоит, если не так, извините
Старый 04.02.2017, 18:54   #3326
Demon74
Аватар для Demon74
Онлайн: Demon74 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 23:28
в этой фразе, как я понял, не хватает такого знака - ?
Старый 04.02.2017, 20:14   #3327
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Минусовые обычно страдают такой болезнью,пониженной плотностью,и не хотят лечится.
Старый 05.02.2017, 19:19   #3328
Электролитом плотности эдак 1,32-135 (разбавленной аккумуляторной серной кислотой).
Старый 05.02.2017, 19:38   #3329
Я вообще против такой коррекции- с 1,20 вытягивать до нормы. Это не 0,01 поднять. Изначально заливался одинаковый электролит во все банки. Если так важен именно этот аккумулятор - пробовать вытягивать эту банку через КТЦ, малыми токами. Долго и нудно. Если аккумулятор Ca-Ca разряжать до не более 12,0-12,1В. В конце разряда процесс лавинообразный. Доливать электролит большей плотности - путь в никуда, так, что бы дождаться нового эксклюзивного аккумулятора под заказ. Или лето протянуть.
Старый 05.02.2017, 19:44   #3330
Я вообще против такой коррекции- с 1,20 вытягивать до нормы. Это не 0,01 поднять. Изначально заливался одинаковый электролит во все банки. Если так важен именно этот аккумулятор - пробовать вытягивать эту банку через КТЦ, малыми токами. Долго и нудно. Если аккумулятор Ca-Ca разряжать до не более 12,0-12,1В. В конце разряда процесс лавинообразный. Доливать электролит большей плотности - путь в никуда.
Ежели аккумулятору года три, то корректировка электролитом позволит еще протянуть два. А дальше гораздо выгоднее приобрести новый, чем шаманить старый. Я кстати предыдущее авто продал с 12летним родным аккумулятором зимой (с электролитом цвета Обамы). Два года некромантил зимой. В итоге понял, что надо было брать новый и мне бы в эксплуатации это вышло дешевле.
Про Са-Са благодарю за информацию.
У нас на работе 98% это тяговые.
Старый 05.02.2017, 19:47   #3331
Сообщение от Bizet
Мой скромный опыт эксплуатации говорит, что если пошел такой расколбас по банкам - пациент скорее мертв, чем жив. И никаких двух лет (даже зим).
Старый 06.02.2017, 10:05   #3332
dmi9215
Аватар для dmi9215
Онлайн: dmi9215 вне форума
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Третья зима, пробег 78000. Сегодня перед утренним заводом на магнитоле посмотрел напряжение в сети - 11,7 В. Температура на улице -18, крутит вроде бодро. Стоит ли что то предпринимать или забить?
Старый 06.02.2017, 10:21   #3333
Если он Вам еще нужен - то заряжать и срочно. Он же не первый день в таком состоянии? Там еще и сульфатация наверняка. Ее пробовать растворить.
Старый 06.02.2017, 10:32   #3334
dmi9215
Аватар для dmi9215
При зарядке от бортовой сети отцеплять не обязательно?
Старый 06.02.2017, 10:35   #3335
Желательно, если не скидываете клемму - делаете на свой страх и риск. Но его вообще-то снять надо, посмотреть как там уровень, плотность померить. Или отдать тем, кто это умеет и взять у них подменный.
Старый 06.02.2017, 11:47   #3336
Ежели аккумулятору года три, то корректировка электролитом позволит еще протянуть два...
C нашими штатными Истами, внезапно коротящими банки, прогнозировать дальнейший срок службы несколько опрометчиво,имхо
---------- Добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее написано было в 11:43 ----------
Сообщение от dmi9215 Посмотреть сообщение
Я бы перестраховался, и клемму снял бы, одну гайку на 10 отвернуть недолго
Старый 06.02.2017, 11:57   #3337
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Это точно, у меня без 1.5 месяцев 5 лет отработал, вчера ещё в порядке был, сегодня на работе пусковым завёл, через час заглушил - всё приплыли .....
Старый 11.02.2017, 17:32   #3338
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Подскажите, какой уровень электролита должен быть в штатном аккуме? Визуально что можно посмотреть в банках? Как выглядеть должно? Пластинки внутри ровненькие быть должны?
Старый 11.02.2017, 17:39   #3339
До уровня "маячков" на ножках, которые видно при открученных пробках, когда уровень их касается, то поверхость электролита в этом месте искривляется.
Визуально можно проверить прозрачность электролита, ровность пластин, кмк, не видно
Старый 11.02.2017, 17:46   #3340
Энерг
Аватар для Энерг
Онлайн: Энерг вне форума
Был(а): 07 сен 2019 17:06
Автомобиль: Привеледж 2.0, 4х4, светлый базальт
Дастеровод-Гуру такие (детские) вопросы задаёт, что не каждый имеет право ответить... видимо думают, не подвох-ли?
Последний раз редактировалось Энерг; 11.02.2017 в 18:30.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
