04.02.2017, 16:40
#3321
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 55 мин. 36 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:22
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dr.Ser
Докладываю. Заряжал током 0,5 А по ночам. В итоге добился плотности 1,24-1,25 во всех банках кроме правой , там 1,20. С кислотой экспериментировать не стал , долил по 10-15 мл дистиллированной воды в каждую банку. Сегодня поставил на авто - завёлся легко при -12.
Благодарю всех за советы , за участие.
Энерг дело говорит. Надо дозарядить. 1,12 - это "вода".
До 1,24-1,25 поднялось - это хорошо, но скорей всего недозаряд. До 1,26 желательно поднять зарядом, а если в крайней банке не поднимется, то корректировать плотность в этой банке.
04.02.2017, 17:12
#3322
Был(а): 24 июн 2025 15:30
Re: Аккумулятор
Потихоньку растворяет сульфатацию - плотность растет.
04.02.2017, 17:24
#3323
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 20 ч. 22 мин. 32 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от Bizet
ИМХО, кислотой корректировать не стоит, сложно представить, что на заводе залили в разные банки электролит с разной плотностью, скорее всего дело в конкретной банке, я б и дальше заряжал.
04.02.2017, 18:19
#3324
Re: Аккумулятор
Так я и пишу если в крайней банке не поднимется, то корректировать плотность в этой банке.
04.02.2017, 18:41
#3325
Re: Аккумулятор
Сообщение от Bizet
Только не пишите, как корректировать, я ваш текст понял, что кислотой, чего делать не стоит, если не так, извините
04.02.2017, 18:54
#3326
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 9 ч. 14 мин. 46 сек.
Был(а): 22 июн 2025 23:28
Re: Аккумулятор
Сообщение от Bizet
в этой фразе, как я понял, не хватает такого знака - ?
04.02.2017, 20:14
#3327
Re: Аккумулятор
Минусовые обычно страдают такой болезнью,пониженной плотностью,и не хотят лечится.
05.02.2017, 19:19
#3328
Re: Аккумулятор
Электролитом плотности эдак 1,32-135 (разбавленной аккумуляторной серной кислотой).
05.02.2017, 19:38
#3329
Re: Аккумулятор
Я вообще против такой коррекции- с 1,20 вытягивать до нормы. Это не 0,01 поднять. Изначально заливался одинаковый электролит во все банки. Если так важен именно этот аккумулятор - пробовать вытягивать эту банку через КТЦ, малыми токами. Долго и нудно. Если аккумулятор Ca-Ca разряжать до не более 12,0-12,1В. В конце разряда процесс лавинообразный. Доливать электролит большей плотности - путь в никуда, так, что бы дождаться нового эксклюзивного аккумулятора под заказ. Или лето протянуть.
05.02.2017, 19:44
#3330
Re: Аккумулятор
Я вообще против такой коррекции- с 1,20 вытягивать до нормы. Это не 0,01 поднять. Изначально заливался одинаковый электролит во все банки. Если так важен именно этот аккумулятор - пробовать вытягивать эту банку через КТЦ, малыми токами. Долго и нудно. Если аккумулятор Ca-Ca разряжать до не более 12,0-12,1В. В конце разряда процесс лавинообразный. Доливать электролит большей плотности - путь в никуда.
Ежели аккумулятору года три, то корректировка электролитом позволит еще протянуть два. А дальше гораздо выгоднее приобрести новый, чем шаманить старый. Я кстати предыдущее авто продал с 12летним родным аккумулятором зимой (с электролитом цвета Обамы).  Два года некромантил зимой. В итоге понял, что надо было брать новый и мне бы в эксплуатации это вышло дешевле.
Про Са-Са благодарю за информацию.
У нас на работе 98% это тяговые.
05.02.2017, 19:47
#3331
Re: Аккумулятор
Сообщение от Bizet
Мой скромный опыт эксплуатации говорит, что если пошел такой расколбас по банкам - пациент скорее мертв, чем жив. И никаких двух лет (даже зим).
06.02.2017, 10:05
#3332
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Re: Аккумулятор
Третья зима, пробег 78000. Сегодня перед утренним заводом на магнитоле посмотрел напряжение в сети - 11,7 В. Температура на улице -18, крутит вроде бодро. Стоит ли что то предпринимать или забить?
06.02.2017, 10:21
#3333
Re: Аккумулятор
Если он Вам еще нужен - то заряжать и срочно. Он же не первый день в таком состоянии? Там еще и сульфатация наверняка. Ее пробовать растворить.
06.02.2017, 10:32
#3334
Re: Аккумулятор
При зарядке от бортовой сети отцеплять не обязательно?
06.02.2017, 10:35
#3335
Re: Аккумулятор
Желательно, если не скидываете клемму - делаете на свой страх и риск. Но его вообще-то снять надо, посмотреть как там уровень, плотность померить. Или отдать тем, кто это умеет и взять у них подменный.
06.02.2017, 11:47
#3336
Re: Аккумулятор
Сообщение от Bizet
Ежели аккумулятору года три, то корректировка электролитом позволит еще протянуть два...
C нашими штатными Истами, внезапно коротящими банки, прогнозировать дальнейший срок службы несколько опрометчиво,имхо
---------- Добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее написано было в 11:43 ----------
Сообщение от dmi9215
Я бы перестраховался, и клемму снял бы, одну гайку на 10 отвернуть недолго
06.02.2017, 11:57
#3337
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Re: Аккумулятор
Это точно, у меня без 1.5 месяцев 5 лет отработал, вчера ещё в порядке был, сегодня на работе пусковым завёл, через час заглушил - всё приплыли .....
11.02.2017, 17:32
#3338
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Аккумулятор
Подскажите, какой уровень электролита должен быть в штатном аккуме? Визуально что можно посмотреть в банках? Как выглядеть должно? Пластинки внутри ровненькие быть должны?
11.02.2017, 17:39
#3339
Re: Аккумулятор
До уровня "маячков" на ножках, которые видно при открученных пробках, когда уровень их касается, то поверхость электролита в этом месте искривляется.
Визуально можно проверить прозрачность электролита, ровность пластин, кмк, не видно
11.02.2017, 17:46
#3340
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 22 ч. 36 мин. 16 сек.
Был(а): 07 сен 2019 17:06
Автомобиль: Привеледж 2.0, 4х4, светлый базальт
Re: Аккумулятор
Дастеровод-Гуру такие (детские) вопросы задаёт, что не каждый имеет право ответить... видимо думают, не подвох-ли?
Последний раз редактировалось Энерг; 11.02.2017 в 18:30.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
