Все разделы прочитаны
Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015-
Страница 242 из 539
Первая
142
192
232
240
241
242
243
244
252
292
342
Последняя
11.11.2011, 14:07
1
karasek7777
8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Предлагаю по размышлять
по поводу Масла
пдф-ка
Спасибо уходят
hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Последний раз редактировалось zhiv; 14.10.2016 в
08:56
karasek7777
Отправить личное сообщение для karasek7777
Найти ещё сообщения от karasek7777
07.02.2017, 15:20
4821
sanet-nn
6 д. 19 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 24 Янв 2022 15:49
Автомобиль: Renault Duster 2012 г/в 1,6 бензин
Re: Масло для Двигателей Рено Дастер (Renault Duster)
Lelik76Rus
Реально так можно делать:
-Если есть возможность купить дешевое масло классификации API SL или SM, по цене 500 - 700 рублей за 4-5 литров (естественно, оно будет с российских заводов),
то алгоритм замены такой : ноябрь - замена с низу , с поддона, всего объема масла - это дает уход в зимние минуса с чистым фильтром и чистым маслом. Логика простая-зимой много коротких пробегов и длительных прогревов, бензин попадает в картер - масло быстро стареет.
В апреле-мае - вторая замена через верх (трубку маслощупа), без замены фильтра.
Даже если в картере, при таком алгоритме смены остается сколько нибудь старого масла - пофиг. Это не оказывает заметного влияния на его свойства.
Если безумно обожаешь эльф и прочий дорогой импорт и при отсутствие магического допуска рено бросает в холодный пот - то алгоритм тот же, только можно сэкономить, и на лето оставить 50-70% старого масла. И добавить свежего.
Это для годовых пробегов в 12-20 тыс. км.
Не, это больно сложно. Я имел в виду стандартную замену масла, как при ТО. Смена самого масла и масляного фильтра, только через каждые 6-7 тысяч.
---------- Добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее написано было в 15:14 ----------
postpank
Меняю через 7,5-8 тысяч. Раз только проехал свыше 10. Масло все черное было уже. Теперь стараюсь два раза в год, не жалея, только оригинал Ельф.
Вот я такого ответа и хотел услышать. Значит все таки есть эффект от смены масла на более раннем пробеге? На старых машинах я особо не заморачивался, тупо менял через каждые 10 т. пробега не зависимо от сезона и других критериев. А с новым дастером хочу поступать иначе. Менять масло пораньше, скажем 6-7 или 7-8 тысяч. Думаю это продлит ему жизнь при умеренной и не агрессивной эксплуатации.
sanet-nn
Отправить личное сообщение для sanet-nn
Найти ещё сообщения от sanet-nn
07.02.2017, 15:22
4822
Bizet
1 г. 2 мес. 5 д. 23 ч. 32 мин. 36 сек.
Был(а): 03 мая 2025 03:23
Лучше не морочить себе голову и менять каждые 7500 км с масляным фильтром (как рекомендует Рено). Хоть сливом, хоть откачкой. Не принципиально. Промывки не использовать.
Состояние воздушного оценивать и менять по состоянию 10-15 тыс. км. Вытащил фильтр - а с "ваты" облачко пыли сорвалось пока вытаскивали - лучше заменить. В сильно стесненных условиях - продуть техническим воздухом (изнутри!) и слегка по касательной.
Свечи оценивать по состоянию на каждой замене воздухана и менять по состоянию.
Bizet
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
07.02.2017, 15:24
4823
postpank
Записей в дневнике:
6
7 мес. 18 мин. 26 сек.
Был(а): 27 фев 2025 21:41
sanet-nn
Именно условия эксплуатации, ну и 15000 км , думаю, слишком амбициозная цифра. Если круглый год, зима, пробки, лето+пробки, короткие поездки прогревы, бездор, или смесь всего понемногу - это утяжелённые (тяжёлые условия) , сокращающие сроки ТО в 2 раза. Да и не ходят масла свыше 8-9 тыс. Не напрасно на тойотах ТО - 10000 км. Отсюда и надёжность.
Мой бортовик на dusterclubs.ru
postpank
Отправить личное сообщение для postpank
Найти ещё сообщения от postpank
Читать дневник
07.02.2017, 15:30
4824
Vladslav68
8 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Производитель не просто рекомендует... Он ПРЕДПИСЫВАЕТ... Все уже прописано, только не все читают...
Mark Twain ©
Vladslav68
Отправить личное сообщение для Vladslav68
Найти ещё сообщения от Vladslav68
07.02.2017, 15:34
4825
sanet-nn
andimorgan
Если у вас есть инструкция по эксплуатации от Рено, то там можете прочитать, что ТО через 15000км, а при тяжелых условиях эксплуатации через 7500км. К тяжелым условиям относится городская и внедорожная езда.
А у вас другая езда бывает?
Ну если городская езда относится к тяжелым условиям эксплуатации, тогда и впрямь замена масла через 7,5 т. показана. Просто я думал иначе. Думал что тяжелыми условиями является эксплуатация автомобиля на местности со сложным рельефом и тяжелыми по проходимости дорожными условиями, а так же тяжелыми климатическими условиями, ну к примеру на севере при низких температурах и большой заснеженности.
У меня в основном умеренная езда в городских условиях, где дороги чищены, парковки иногда на половину. Бывают пробки, бывают низкие температуры, скажем до -30, правда редко. А в целом спокойная не усугубленная условиями эксплуатация. Это удел моего частного автомобиля.
Когда я работал водителем, газель и валдай на которых мне приходилось куралесить по средней полосе России, претерпевали гораздо более экстремальные условия эксплуатации и порой превышающие допустимые нагрузки. Но тем не менее замена производилась каждые 10 т. Думаю им как раз таки надо было менять масла гораздо чаще.
sanet-nn
07.02.2017, 15:35
4826
Bizet
sanet-nn
Вот я такого ответа и хотел услышать. Значит все таки есть эффект от смены масла на более раннем пробеге? А с новым дастером хочу поступать иначе. Менять масло пораньше, скажем 6-7 или 7-8 тысяч. Думаю это продлит ему жизнь при умеренной и не агрессивной эксплуатации.
По графикам практических исследований износ начинает нарастать после ~180-200 м/ч и резко возрастает после 280 м/ч. Т.е. как вы совершенно правильно заметили что чем свежее масло, тем меньше износ. От свежего масла еще ни один двигатель не помирал
А уж производитель масла это целиком ваш выбор. Главное чтобы соответствовало
ACEA A5
AСEA A3
для бензинового
. Обозначаются стандарты на канистрах одновременно с дизельными и выглядят ACEA A5/B5, ACEA A3/B4.
Bizet
07.02.2017, 15:38
4827
sanet-nn
Bizet
Спасибо, так и планирую обращаться со своим Дастером.
sanet-nn
07.02.2017, 15:38
4828
Vladslav68
sanet-nn
Выше я выложил фото из талмуда Рено... Там про город все детально прописано...
Mark Twain ©
Vladslav68
07.02.2017, 16:06
4829
Bizet
Vladslav68
Модераторы, закрепите пожалуйста фото.
Bizet
07.02.2017, 16:12
4830
sanet-nn
Vladslav68
Спасибо, прочитал! Жаль мне этого талмуда не досталось от старого хозяина. )) Он его где то посеял. Но в общем идея понятна.
sanet-nn
07.02.2017, 16:16
4831
Vladslav68
sanet-nn
Там три или четыре страницы про регламент, точнее про его изменения в зависимости от условий эксплуатации... В недрах форума я уже выкладывал... Вечером могу продублировать если есть потребность.
Mark Twain ©
Vladslav68
07.02.2017, 16:19
4832
sanet-nn
Vladslav68
Я где то на форуме скачивал мануал, там наверное есть про это. Просто еще не успел пролистать все.
sanet-nn
07.02.2017, 20:08
4833
alex_175
4 мес. 1 нед. 6 д. 12 ч. 49 мин. 34 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Имхо без замены фильтра(масляного), замена масла- деньги на ветер.
alex_175
Отправить личное сообщение для alex_175
Найти ещё сообщения от alex_175
07.02.2017, 21:13
4834
Lelik76Rus
8 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 12 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
alex_175
я тоже раньше так думал, но потом не побоялся и начал читать - про масла, про фильтра....
Lelik76Rus
Отправить личное сообщение для Lelik76Rus
Найти ещё сообщения от Lelik76Rus
07.02.2017, 21:16
4835
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Lelik76Rus
, а если вкратце ваши знания передать, то какой смысл экономить по 300-500р раз в полгода, не меняя фильтр и меняя половину масла?
07.02.2017, 21:47
4836
Lelik76Rus
Lelik76Rus, а если вкратце ваши знания передать, то какой смысл экономить по 300-500р раз в полгода, не меняя фильтр и меняя половину масла?
Если ельф брать , да еще в розничной продаже, на две замены масла то это не 500.
Тем более , что ельф ничо особенного не представляет из себя.
Две банки эльфа - 5000. Два фильтра - еще 600. 5600.
А я возьму татнефть за 700 Х 2 =1400 и плюс один фильтр на сезон. Всего 1700.
Сила знаний в том , что бы экономить не теряя в качестве.
Lelik76Rus
07.02.2017, 23:18
4837
Rawil
2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Lelik76Rus
Так лучше вместо одного фильтра по 300 возьмите 2 по 200 или даже по 150, но лучше по 200
А кто боится слететь с гарантии, промежуточную замену масла на лукойл/татнефть делайте не у дилера и он ничего не узнает)).
Lelik76Rus
, про фильтра видимо не дочитали)). Точно также как свежее масло продлит жизнь вашему движку, так же и свежий фильтр этому поспособствует.
Rawil
Отправить личное сообщение для Rawil
Найти ещё сообщения от Rawil
08.02.2017, 03:50
4838
alex_175
Имхо можно машину мыть только со стороны водителя, интересно если так попросить сделать на мойке, дешевле будет?, Так вот, можно мыть тарелку после еды, на половину, а вилку/ложку не мыть, ну и так далее. Имхо кАлхоз дело добровольное, где то уже на форуме читал, что инженеры Рено , дэбилы, так вот я так не считаю. По регламенту положено полная замена масла и фильтра, значит так и надо делать.
alex_175
08.02.2017, 09:10
4839
Lelik76Rus
Rawil
А почему по двести лучше , чем по 150 ? Может лучше по 600?
Rawil
Не только дочитал, но и разобрал.
Нет, не точно так же. Масло - тех. жидкость , а фильтр - это устройство. (если уж начали очевидности постить)
alex_175
Никто не говорит об отступлении от регламента. Про вилки и мойку смешно - но сравнение не в кассу.
alex_175
Инженеры рено сейчас нервно выдохнули ))).
Рено - это вообще кладезь технических ляпов. Вспомните ,хотя бы, кнопки на тоннеле пола в логанах и сандерах для задних пассажиров. Да куча всего.
Lelik76Rus
08.02.2017, 11:02
4840
Rawil
Lelik76Rus
В смысле забитый фильтр лучше начинает фильтровать? Может его совсем не менять?))
Lelik76Rus
за двести можно полный аналог оригинального взять фиам/фрам/пурфлюкс. За 150-170 - фильтрон.
За 600 - какой?
ЗЫ. Обидеть никого не хочу, но при низких з/п - ваш метод оправдан, но там дешевле и масло через 15ткм менять
Rawil
Страница 242 из 539
Первая
142
192
232
240
241
242
243
244
252
292
342
Последняя
Здесь присутствуют: 4
(пользователей: 0 , гостей: 4)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
уони
27.02.2025
04:05
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, 90 л.с.
Butch_d
01.03.2023
15:49
Продам
Аксессуары для Рено duster (2011-2015 гг.)
PShN
15.07.2017
20:53
Продам
Коврики 3д Boratex Дастер-Террано 2011-2015
Pitkin
10.04.2016
20:51
Сопливит моторное масло
VladNSK
08.11.2013
11:42
