Старый 28.12.2016, 21:15   #1521
Онлайн: Сергей159 на форуме
По умолчанию Re: Шум под капотом в районе генератора
Пробег 53000. Что-то постоянно свистит в районе ремней. Даже после полного прогрева, долгой езды и в любую погоду. При наборе оборотов двигателя скрип сначала учащается, а потом пропадает, но при падении оборотов снова появляется. А на холодную вообще скрипит минуты 4. Видимо ролик натяжной ремня доп оборудования приказал долго жить.
Вопрос: протянет ли еще 7000 км?
Старый 02.02.2017, 13:55   #1522
Можно ли повторно устанавливать ремень и ролики привода вспомогательного оборудования? Достал свист, хочу снять осмотреть ремень, осмотреть ролики и поменять тот, в котором подшипник разваливается.
Старый 02.02.2017, 14:37   #1523
ed70
Аватар для ed70
Онлайн: ed70 вне форума
Был(а): 01 апр 2018 18:45
ремень на вид может быть как новый,но скрипеть будет,а ролики меняются просто,а некоторые подшипник в натяжном(металлическом) меняют.
Старый 02.02.2017, 14:38   #1524
ed70, тогда лучше подожду 60 т.км пробега и поменяю всё сразу.
Старый 02.02.2017, 15:00   #1525
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Я как то пробовал спрей, от Ликви Моли, до замены ремня хватало.
Старый 02.02.2017, 15:43   #1526
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
У коллеги на работе Сандеро, скрипел, скрипел, да и заклинил.
В итоге вырвало ролик с осью из кронштейна вспомогательных агрегатов.
Кронштейн под замену, ценник негуманный.
---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее написано было в 15:36 ----------
посмотрел - 10 000.
Мне на ТО через две тысячи, и то неспокойно.
Старый 15.02.2017, 11:06   #1527
Заказал японский подшипник NACHI 6203-2NSE9, буду высверливать заклепки корпуса у натяжного ролика, менять подшипник и крепить корпус ролика на болтики с красным фиксатором резьбы Permatex.
Надеюсь, что шелестит именно он, т.к. прецеденты у людей уже были с ним.
Старый 15.02.2017, 11:07   #1528
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
ремень сначала замените. Я менял не помогло
Старый 15.02.2017, 11:10   #1529
Сообщение от hyperion Посмотреть сообщение
там такой звук, будто метал об метал трется, на шум ремня не похоже.
Старый 15.02.2017, 11:13   #1530
hyperion
Аватар для hyperion
я тоже так говорил. Водичкой полейте на ремень. У меня пропадал звук.
Старый 15.02.2017, 12:55   #1531
ed70
Аватар для ed70
ТОчно,надо побрызгать на ремень,хотя кажется,будто ролик.
Старый 15.02.2017, 13:10   #1532
Еще обнаружил, что на счету Emex, которым давно не пользуюсь лежит 500 рублей и решил заодно заказать самый дешевый паразитный ролик SKF
VKM 36038. Он официально не подходит на Дастер, но по размерам точно такой же как то, что нужен.
Пока что поменяю подшипник натяжного ролика и паразитный ролик, проезжу думаю на 4000 км хватит, а потом полностью все поменяю на ТО-4.
На ремень я брызгал и водой и смазкой силиконовой, звук не пропадал.
Старый 20.02.2017, 19:34   #1533
Снял ремень и оба ролика.
Зачем на ролике паразитном стоит шайба, которая не дает ролику нормально крутиться?
Старый 20.02.2017, 19:49   #1534
Сергей Ощепков
Аватар для Сергей Ощепков
Онлайн: Сергей Ощепков вне форума
Был(а): 27 мая 2024 14:02
Автомобиль: Рено Дастер ,2L, 4×4, локрайт
У вас авто с кондеем. Может шуметь муфта кондея. Я у себя менял подшипник.
Старый 20.02.2017, 20:46   #1535
Сообщение от Сергей Ощепков Посмотреть сообщение
Подшипники в обоих роликах просто в идеале и смазки там немерено...
Соглашусь, что ремень свистит, но помимо свиста еще бывает на холодную что-то трещит и через час езды треск прекращается.
Завтра все таки поменяю паразитный ролик и подшипник натяжного ролика, может быть и будут изменения.
Старый 21.02.2017, 19:53   #1536
Как надеть обратно это чертов ремень? Вожусь уже более 10 часов.
Старый 21.02.2017, 20:02   #1537
Dima N
Аватар для Dima N
Старый 21.02.2017, 20:10   #1538
это я уже видел все 100 раз, и это 1.6 на фото.
Порядок прокладки ремня я уже знаю наизусть, только вот я отвожу натяжной ролик аж до предела и ремень не получается под него надеть, будто бы он стал короче. А если сначала под ролик ремень просунуть и попытаться через какой-либо шкив его надеть, то тоже не хватает длины.
Старый 21.02.2017, 20:35   #1539
Dima N
Аватар для Dima N
1.6, 2.0 ремень проходит одинаково.
Возможно ролик мало отводите. Просовывал ключ как можно ближе к салону, потом проводил под опорой, надевал второй и дожимал до конца.
Проблем не возникло...
Ремень должен лечь на свои выемки в шкивах....
Старый 21.02.2017, 21:56   #1540
Помогло.
В итоге свиста и треска я не услышал, пока что. Выгнал машину на улицу, утром видно будет.
И хотел еще спросить, важно ли какой стороной ремень ставить? Забыл посмотреть на него. есть ли там стрелки.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
