Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
28.12.2016, 21:15
#1521
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 2 д. 19 ч. 15 мин. 45 сек.
Re: Шум под капотом в районе генератора
Пробег 53000. Что-то постоянно свистит в районе ремней. Даже после полного прогрева, долгой езды и в любую погоду. При наборе оборотов двигателя скрип сначала учащается, а потом пропадает, но при падении оборотов снова появляется. А на холодную вообще скрипит минуты 4. Видимо ролик натяжной ремня доп оборудования приказал долго жить.
Вопрос: протянет ли еще 7000 км?
02.02.2017, 13:55
#1522
Можно ли повторно устанавливать ремень и ролики привода вспомогательного оборудования? Достал свист, хочу снять осмотреть ремень, осмотреть ролики и поменять тот, в котором подшипник разваливается.
02.02.2017, 14:37
#1523
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 ч. 59 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2018 18:45
ремень на вид может быть как новый,но скрипеть будет,а ролики меняются просто,а некоторые подшипник в натяжном(металлическом) меняют.
02.02.2017, 14:38
#1524
ed70, тогда лучше подожду 60 т.км пробега и поменяю всё сразу.
02.02.2017, 15:00
#1525
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 2 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Я как то пробовал спрей, от Ликви Моли, до замены ремня хватало.
02.02.2017, 15:43
#1526
Был(а): 16 июн 2025 16:13
У коллеги на работе Сандеро, скрипел, скрипел, да и заклинил.
В итоге вырвало ролик с осью из кронштейна вспомогательных агрегатов.
Кронштейн под замену, ценник негуманный.
---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее написано было в 15:36 ----------
посмотрел - 10 000.
Мне на ТО через две тысячи, и то неспокойно.
15.02.2017, 11:06
#1527
Заказал японский подшипник NACHI 6203-2NSE9, буду высверливать заклепки корпуса у натяжного ролика, менять подшипник и крепить корпус ролика на болтики с красным фиксатором резьбы Permatex.
Надеюсь, что шелестит именно он, т.к. прецеденты у людей уже были с ним.
15.02.2017, 11:07
#1528
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
ремень сначала замените. Я менял не помогло
15.02.2017, 11:10
#1529
Сообщение от hyperion
там такой звук, будто метал об метал трется, на шум ремня не похоже.
15.02.2017, 11:13
#1530
я тоже так говорил. Водичкой полейте на ремень. У меня пропадал звук.
15.02.2017, 12:55
#1531
ТОчно,надо побрызгать на ремень,хотя кажется,будто ролик.
15.02.2017, 13:10
#1532
Еще обнаружил, что на счету Emex, которым давно не пользуюсь лежит 500 рублей и решил заодно заказать самый дешевый паразитный ролик SKF
VKM 36038. Он официально не подходит на Дастер, но по размерам точно такой же как то, что нужен.
Пока что поменяю подшипник натяжного ролика и паразитный ролик, проезжу думаю на 4000 км хватит, а потом полностью все поменяю на ТО-4.
На ремень я брызгал и водой и смазкой силиконовой, звук не пропадал.
20.02.2017, 19:34
#1533
Снял ремень и оба ролика.
Зачем на ролике паразитном стоит шайба, которая не дает ролику нормально крутиться?
20.02.2017, 19:49
#1534
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 15 ч. 8 сек.
Был(а): 27 мая 2024 14:02
Автомобиль: Рено Дастер ,2L, 4×4, локрайт
У вас авто с кондеем. Может шуметь муфта кондея. Я у себя менял подшипник.
20.02.2017, 20:46
#1535
Сообщение от Сергей Ощепков
Подшипники в обоих роликах просто в идеале и смазки там немерено...
Соглашусь, что ремень свистит, но помимо свиста еще бывает на холодную что-то трещит и через час езды треск прекращается.
Завтра все таки поменяю паразитный ролик и подшипник натяжного ролика, может быть и будут изменения.
21.02.2017, 19:53
#1536
Как надеть обратно это чертов ремень? Вожусь уже более 10 часов.
21.02.2017, 20:02
#1537
21.02.2017, 20:10
#1538
Сообщение от Dima N
это я уже видел все 100 раз, и это 1.6 на фото.
Порядок прокладки ремня я уже знаю наизусть, только вот я отвожу натяжной ролик аж до предела и ремень не получается под него надеть, будто бы он стал короче. А если сначала под ролик ремень просунуть и попытаться через какой-либо шкив его надеть, то тоже не хватает длины.
21.02.2017, 20:35
#1539
1.6, 2.0 ремень проходит одинаково.
Возможно ролик мало отводите. Просовывал ключ как можно ближе к салону, потом проводил под опорой, надевал второй и дожимал до конца.
Проблем не возникло...
Ремень должен лечь на свои выемки в шкивах....
21.02.2017, 21:56
#1540
Сообщение от Dima N
Помогло.
В итоге свиста и треска я не услышал, пока что. Выгнал машину на улицу, утром видно будет.
И хотел еще спросить, важно ли какой стороной ремень ставить? Забыл посмотреть на него. есть ли там стрелки.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
