Старый 21.08.2015, 12:51   #1
игорь1976
Аватар для игорь1976
Онлайн: игорь1976 вне форума
Был(а): 10 апр 2025 07:31
Автомобиль: New Renault Duster 1.5 dci Expression
По умолчанию РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
У меня рестайленговый Дастер 1,5 Экспрессион 2015г.в.. Написал запрос в поддержку Рено "Можно ли доустановить на мою комплектацию бортовой компьютер". Ответили так. На автомобиле комплектация ставится с завода. Нужно менять панель приборов. Эксклюзивным правом на замену обладают оф. дилеры. Они же скажут цену и сроки выполнения.
Инструкция по самостоятельной активации БК на рестайлинговом дастере:
Сообщение от rider5656 Посмотреть сообщение
Сделал подборку всех советов, от начала и до конца, а то есть кусками, соединил все.
. Скачайте SL4A Application, файл*sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk*
2. Скачайте Py4A Application, файл*PythonForAndroid-debug.apk
3. Разрешите возможность установки неизвестных приложений "Unknown Sources" на вашем устройстве.
4. Установите первое приложение. (sl4a)
5. Установите второе приложение. (py4a)
6. Откройте PythonForAndroid
7. Нажмите Install для загрузки и установки необходимых библиотек Python.
8. Распакуйте архив со скриптами PyRen в папку на устройстве /sl4a/scripts/. Существующие "тестовые" скрипты из этой папки можно предварительно удалить. А также распакуйте базу CLIP с тремя папками в эту же папку scripts, должна получиться следующая структура файлов и папок в /sl4a/:
/script/EcuRenault/
/script/Location/
/script/pyren96/
/script/Vehicles/
/script/extrdata.bat
/script/i12comp.exe
/script/chkelm_4a_launcher.py
/script/cmdr_4a_launcher.py
/script/make_torque_pids.py
/script/pyren_4a_launcher.py
9. Запустить приложение SL4A
10. Отредактируйте скрипт pyren_4a_launcher.py, из предлагаемых пиктограмм, выберите "карандаш" и, открыв файл для редактирования, удалите символ решетки (#) в начале строки —#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в режиме DEMO.
11. После проверки работы скрипта, удалите пример savedEcus.p из папки со скриптом через любой файловый менеджер, что бы, подключаясь к своему автомобилю, скрипт опросил все блоки заново. А также очистите папку кеша скрипта, удалив все файлы из pyren\cache\.
12. Откройте файл запуска скрипта pyren_4a_launcher.py вновь в режиме редактирования и закомментируйте строку демо-режима обратно, поставив символ решетки — "#" — в ее начале:
#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в обычном режиме.
запустил SL4A,
2-выбрал pyren_4A-launcher.ru,
3-выбрал модель (50),
4-выбрал приборную панель,
5-выбрал измение конфигурации
6 - Тип индикации на дисплее БК, пишешь yes - там есть Без, Обьем/Расстояние, РАССТ./Обьем - (01) , вводишь 2, ентер,затем соглашешься на изменения - yes, и ентер
Последний раз редактировалось HID; 02.01.2017 в 08:22.
Старый 09.02.2017, 18:56   #361
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 24 июн 2025 13:22
По умолчанию Re: РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
А ведь так наверное и должно быть. Работа сама по себе копеечная, времени почти не требует.
ИМХО За те деньги, которые берут за плановое ТО, активация БК должна быть дополнительным бесплатным бонусом.
Что интересно никакого ТО не делал-машину неделя как забрал у них.Просто заехал и спросил про БК-в ответ-заезжайте,все сделаем.По времени действительно десять минут...
Старый 09.02.2017, 19:42   #362
игорь1976
У нас бы так дилеры научились работать.
Старый 09.02.2017, 19:46   #363
PRIMP
Аватар для PRIMP
Сообщение от игорь1976 Посмотреть сообщение
Я сам немножко был в шоке.До этого общался с нашими дилерами ДЭУ,тоже ездил на новом Матизе-здесь отличия огромные.Кстати и цены на машины у нас ниже чем в России http://renault-polotsk.by/ это тоже трудно объяснить...
Старый 17.02.2017, 13:56   #364
Dimarem
Аватар для Dimarem
Онлайн: Dimarem вне форума
Был(а): 01 авг 2018 14:09
Автомобиль: Duster 4X4 1.6 рестайл Expression
Ура получилось !!! активировал на своём экспрешене 1,6 4X4 ,делал всё под виндой ... г.Челябинск если кому надо пишите ... за пиво сделаем))
Старый 17.02.2017, 18:42   #365
Monaxan
Аватар для Monaxan
Онлайн: Monaxan вне форума
Был(а): 27 мар 2025 11:55
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП6 143 л.с.
Dimarem, два пальца труднее обмочить, чем активировать БК
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди !
Старый 19.02.2017, 07:05   #366
Dimarem
Аватар для Dimarem
только работает как то странно, расстояние до заправки показывает только 10 ками, типа осталось 170 км 160 .. и.т.д может как то калибровать надо что до литра показывал. Или просто поездить т.к все данные о пробегах обнулил .Может кто точно знает на активированных как оно ???
Старый 22.02.2017, 06:43   #367
Dimarem
Аватар для Dimarem
что не скажет никто, показывает у кого нибудь?? сколько осталось расстояние заправки до литра, в книжке вроде сказано что должно ..
Старый 22.02.2017, 07:01   #368
мифаня
Аватар для мифаня
Онлайн: мифаня вне форума
Был(а): 04 авг 2024 09:58
Автомобиль: Рено Дастер Expression 4х2 1,6 МКП5 114 л.с.
Сообщение от Dimarem Посмотреть сообщение
Вообще-то расстояние измеряется километрами.
Старый 22.02.2017, 07:39   #369
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
а какой параметр выбрали при активации?
Старый 22.02.2017, 07:47   #370
Dimarem
Аватар для Dimarem
Сообщение от Нильс
Обьем/Расстояние
Старый 22.02.2017, 11:34   #371
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
не наоборот?
повторите тогда ещё разок.
Старый 22.02.2017, 19:25   #372
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 12:24
Сообщение от Нильс
Обьем/Расстояние
Сообщение от Нильс
не наоборот?
Все правильно там указано. Сегодня проверял работу данного параметра. Результат таков:
Отсчет идет десятками километров. Причем показания остатка пробега выраженное в КМ на остатке топлива в баке- живут своей жизнью.
Пример: остаток пробега на табло 210км. Проехав 30км значение уменьшилось до 200. Затем потребовалось еще проехать 6км. Значения в начале 200км, а показания в конце 180км. Во как.
Старый 23.02.2017, 06:46   #373
Dimarem
Аватар для Dimarem
Вот и у меня так же непонятно работает, и хочу выяснить нормально ли это??? у всех ли так? в БК мне кажется самый необходимый параметр знать сколько топлива осталось до заправки.
Старый 23.02.2017, 09:34   #374
Виктор64
Аватар для Виктор64
Ну это кому что нужно. У меня постоянно включен режим мгновенного расхода, позволяет немножко экономить топливо путем отпускания педали газа.
Старый 04.03.2017, 18:46   #375
mitynyshka
Аватар для mitynyshka
Онлайн: mitynyshka вне форума
Был(а): 11 мар 2017 21:55
Автомобиль: рено дастер дизель
В Саратове или в Энгельсе может кто нибудь помочь с активацией борткомпьютера? Буду благодарен.
Старый 05.03.2017, 05:29   #376
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Онлайн: BorisNSK вне форума
Был(а): 21 июн 2025 16:58
Так же активировал просто и быстро, спасибо форумчанам. Предполагаемый пробег на остатке топлива- параметр по определению не точный, т.к. ДУТ меряет уровень топлива в баке, а никак не литры. В этом плане самый полезный параметр БК - Израсходовано топлива. Проверил, заправил полный бак, сбросил БК, опять заправил на той же заправке полный бак ( до двух отсечек пистолета, к сожалению, на другой ТРК)
Итог - расход по БК -37,5 л., в бак вошло по счетчику ТРК 37,209 л.
Последний раз редактировалось BorisNSK; 05.03.2017 в 05:40.
Старый 05.03.2017, 12:16   #377
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Сколько можно однако сделать еще и помимо активации БК у кого нет : https://www.drive2.ru/l/463462843878998224/
Я пока сижу жду с Али версию 1.5 ELM , с v2.1 не проходит ничего .
Старый 12.03.2017, 16:56   #378
Dimarem
Аватар для Dimarem
Сообщение от Leschka Посмотреть сообщение
Сколько можно однако сделать еще и помимо активации БК у кого нет : Я пока сижу жду с Али версию 1.5 ELM , с v2.1 не проходит ничего .
спасибо за ссылку ,в итоге кроме БК
отключил автоматический задний дворник, включил постоянную подсветку приборной панели(так больше нравится), отключил предупреждение о непристегнутом ремне,изменил порог срабатывания центрального замка с 7 до 20 км\ч
Старый 22.03.2017, 21:25   #379
Shire
Аватар для Shire
Онлайн: Shire вне форума
Был(а): 17 мар 2019 08:52
Автомобиль: Duster ph2 Expression 4x4 1.6
Спасибо, получилось активировать БК с первого раза.
Даже не ожидал, что всё так просто и удобно сделано.
Старый 26.03.2017, 08:15   #380
Alekc..
Аватар для Alekc..
Онлайн: Alekc.. вне форума
Был(а): 19 апр 2017 15:47
Добрый день! Который день бьюсь над проблемой активации. Перепробывал Андройд 4.2.2 на телефоне и Андройд 4.4.2 на планшете, по началу вообще связь с адаптером не поддерживалась, хотя Torque pro, работает с ним исправно в полной мере. После пятой переустановки (сброса параметров) Андройд 4.4.2., на планшете ожил, но показывает ошибки, как и в посте #317 , что делать может адаптер не исправно не работает?
ID:	107556   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2017-03-18-08-11-47-457_com.googlecode.android_scripting.thumb.png.877b9102c69a032a25.png
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике Антонн ЭЛЕКТРИКА 746 04.05.2021 10:05
Самостоятельная активация блокировки дверей RomanGTe FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 213 16.01.2019 19:20
Активация БК - Пермь Renault_Perm Пермский край 13 07.01.2017 16:46
Рестайлинг Дастера Hudozhnik БЕСЕДКА 69 19.05.2015 23:48
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
