Старый 16.12.2011, 09:37   #1
Rendas
Аватар для Rendas
Онлайн: Rendas вне форума
Был(а): 03 окт 2013 11:56
Автомобиль: saiber
По умолчанию Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж)
как войти в диагностический режим БК
на заглушенной машине зажимаем кнопку-пимпочку суточного пробега, включаем зажигание, ждемс, стрелочки начинают прыгать. Отпускаем кнопку-пимпочку, при последовательном нажатии на нее на экране прокручивается вся диагностическая инфа, в том числе и кол-во литров в баке.
Имеющийся режим имеет четыре окна с информацией, появляющиеся одно за другим при коротком нажатии на штырек:
1. первый экран показывает версию прошивки бортового компьютера;
2. второй экран диагностирует работоспособность всех элементов ж/к дисплея, включая их все одновременно. В случае неисправности один из элементов не загорится. Отмечу, что один из элементов слева на табло часов отсутствует у всех машин, т.к. при обоих типах обозначениях времени (12-ти часовом и 24-х часовом) этот элемент не используется;
3. третий экран показывает остаток топлива в баке с точностью до литра и предоставляет более точную информацию, нежели стандартный графический столбик. Если присутствует неисправность типа "разомкнутая цепь или короткое замыкание", на дисплей выводятся "- - -". Важно отметить, что датчик уровня топлива, находящийся в бензобаке, не отражает количество топлива, залитого свыше предела в 50 л. Т.е. если вы залили в бензобак 51 и более литров, то БК в диагностическом режиме будет всё-равно показывать только 50 л.;
4. четвёртый экран информирует о наличии или отсутствии неисправностей датчиков уровня охлаждающей жидкости, датчика уровня топлива и системы информирования о расходе топлива (только при наличии на машине БК с прошивкой 6002). При отсутствии как имеющихся так и запомненных неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -".
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи, "- - -TC" при коротком замыкании.
Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими; можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный.
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде "-JO- -" при разомкнутой цепи,
"-JC- -" при коротком замыкании.
– Запомненные и имеющиеся неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива.
Неисправности системы информирования о расходе топлива принимаются во внимания только, если автомобиль оснащен бортовым компьютером.
Все приведенные на странице "запомненные неисправности датчика" являются обнаруженными неисправностями, но которые больше не проявляются.
При наличии нескольких запомненных или имеющихся неисправностей они показываются на одной и той же строке.
Для удаления из памяти запомненных неисправностей и выхода из режима самодиагностики следует нажать и удерживать штырек нажатым несколько секунд;
На рестайлинговом Дастере нет диагностического режима.
__________________________________________________ ___________________________________
http://pic.auto.mail.ru/content/docu...ff9df2db25.gif
БК на экспрешн или аутентик.
Глюк с уровнем топлива
Последний раз редактировалось dg972; 05.02.2018 в 23:12.
Старый 25.10.2016, 12:26   #381
Neytrino
Аватар для Neytrino
Онлайн: Neytrino вне форума
Был(а): 19 июн 2025 17:14
Автомобиль: Renault_Duster_2.0_MKPP_4WD
По умолчанию Re: Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привелед
V ниже 10В не падает при пуске. Подзарядил АКБ для проверки. После зарядки прям и скинулось все. Не оно. Что то в панели происходит..
Чип Тюнинг Рено Дастер, и не только, в Москве и МО. +79165637287.
Старый 14.11.2016, 15:44   #382
Neytrino
Аватар для Neytrino
Отметил еще одну особенность - вместе с проблемой стал заедать замок зажигания перед вкл. стартера. Ингаляция WD-40 - замок перестал заедать, и перестал с этого момента скидываться компьютер.
Старый 19.12.2016, 19:03   #383
Neytrino
Аватар для Neytrino
Прошло больше месяца - БК ни разу не обнулился. Волшебная жидкость WD-40 как всегда на высоте.
Старый 19.02.2017, 18:00   #384
Rus18
Аватар для Rus18
Онлайн: Rus18 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 19:00
все привет скажите как выводится ошибка при не исправности датчик топлева на дасторе 1.6 2013г Expression бортового комп нет.
Старый 19.02.2017, 18:03   #385
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Что есть датчик топлива?
Старый 19.02.2017, 18:11   #386
Rus18
Аватар для Rus18
У меня на дисплеи тупит уровень топлива я неправильно выразился
Старый 19.02.2017, 18:13   #387
Михалыч35
Ууууууууу. Это у всех так. Почти.
Старый 19.02.2017, 19:03   #388
Rus18
Аватар для Rus18
И ошибка то какая такая d--- как то так или вы не вкурсе
Старый 19.02.2017, 19:05   #389
Михалыч35
Старый 19.02.2017, 19:53   #390
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Rus18 Посмотреть сообщение
Это ошибка по температуре... Если прогреть двигатель и потом произвести сброс БК, ошибка сброситься... И появиться после охлаждения двигателя до "комнатной" температуры. Чего то не докумекали програмеры РЕНО.
Mark Twain ©
Старый 23.02.2017, 10:51   #391
Rus18
Аватар для Rus18
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Скажите а дисплеем топлива так и будет зависать или может есть другой способ ошибку уже второй раз збрасываю
Старый 23.02.2017, 12:00   #392
Михалыч35
Rus18, Изучайте. http://qvarto.ru/renault-duster-diag...ustraneniya-2/
---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее написано было в 11:47 ----------
Ещё,кому интересно. https://youtu.be/MYtgcAs5eFI
Старый 23.02.2017, 13:40   #393
Rus18
Аватар для Rus18
[QUOTE=Михалыч35;921580]Rus18, Изучайте. http://qvarto.ru/renault-duster-diag...ustraneniya-2/[COLOR="Silver"]
я прочитал все сделал так зашол в диагностический режим сбросил ошибку топлива или как он там называется все прошло 3дня машина стаяло якобы с полным баком сегодня зашол опять в диагностический режим опять сбросил ошибку скажите мне что постоянно так сбрасывать эту ошибку Михалыч35 вы не ругайтесь но я не комп гений диагностику делал с помощью овд2 он не чего не показал объясните что не так может что поменять нужно прошивка у меня 81102
Старый 23.02.2017, 14:02   #394
Михалыч35
Rus18, Да не знаю я.
Старый 23.02.2017, 15:38   #395
Rus18
Аватар для Rus18
интнресный ты друг зачем тогда советы даешь если не знаешь прости за слова не вобиду
Старый 23.02.2017, 16:17   #396
Михалыч35
Читаем тему заново,все в ней есть.
Старый 23.02.2017, 18:54   #397
Rus18
Аватар для Rus18
Счастье Re: Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привелед
Друг в шапке есть только какие ошибки бывают как исправить времени но не чего не сказано если ошибка всплывает вновь и вновь нет не кокого исправление каждый раз заходить в диагностиеу нет сил и все такое
Старый 23.02.2017, 19:03   #398
Михалыч35
Rus18, А при чем тут шапка темы? Читать надо живой материал,всю тему с 1-й страници,не так уж и много,не 200-и страниц. В ней народ разжевал все ситуации,и вашу,всетречающиеся по жизни. Меду делом ещё многого для себя интересного узнаете,отпадут лишние вопросы. Ну а так к дилеру,сканировать ошибки.
Старый 23.02.2017, 19:16   #399
Vladslav68
Для получения ответа, задайте правильно вопрос... Какая у вас ошибка? Если вы про ошибку как в шапке темы... Так я вам писал выше... Забейте на нее, этот косяк у всех.
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 23.02.2017 в 19:26.
Старый 24.02.2017, 02:20   #400
Rus18
Аватар для Rus18
Я про показ топлева вот в ютубе похожия ситуация и ошибка таже правда там про Логан 5.25мин смотри https://m.youtube.com/watch?v=n9ABaS-FWQ8 может после этого видимо мы друг друга поймем
и еще у меня дастер Expression 1.6 бензин я нашёл в ютубе такое https://www.youtube.com/watch?v=JEfjGQzQ5YY можно вывести эту кнопку на дастере? будит ли работать чем парится с этими дольками нажал кнопку посмотрел сколько литров в баке и погнал
Последний раз редактировалось Rus18; 24.02.2017 в 07:36.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
