16.12.2011, 09:37
Время онлайн: 7 мин. 43 сек.
Был(а): 03 окт 2013 11:56
Автомобиль: saiber
Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж)
как войти в диагностический режим БК
Сообщение от maslovyu
на заглушенной машине зажимаем кнопку-пимпочку суточного пробега, включаем зажигание, ждемс, стрелочки начинают прыгать. Отпускаем кнопку-пимпочку, при последовательном нажатии на нее на экране прокручивается вся диагностическая инфа, в том числе и кол-во литров в баке.
Имеющийся режим имеет четыре окна с информацией, появляющиеся одно за другим при коротком нажатии на штырек:
1. первый экран показывает версию прошивки бортового компьютера;
2. второй экран диагностирует работоспособность всех элементов ж/к дисплея, включая их все одновременно. В случае неисправности один из элементов не загорится. Отмечу, что один из элементов слева на табло часов отсутствует у всех машин, т.к. при обоих типах обозначениях времени (12-ти часовом и 24-х часовом) этот элемент не используется;
3. третий экран показывает остаток топлива в баке с точностью до литра и предоставляет более точную информацию, нежели стандартный графический столбик. Если присутствует неисправность типа "разомкнутая цепь или короткое замыкание", на дисплей выводятся "- - -". Важно отметить, что датчик уровня топлива, находящийся в бензобаке, не отражает количество топлива, залитого свыше предела в 50 л. Т.е. если вы залили в бензобак 51 и более литров, то БК в диагностическом режиме будет всё-равно показывать только 50 л.;
4. четвёртый экран информирует о наличии или отсутствии неисправностей датчиков уровня охлаждающей жидкости, датчика уровня топлива и системы информирования о расходе топлива (только при наличии на машине БК с прошивкой 6002). При отсутствии как имеющихся так и запомненных неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -".
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи, "- - -TC" при коротком замыкании.
Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими; можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный.
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде "-JO- -" при разомкнутой цепи,
"-JC- -" при коротком замыкании.
– Запомненные и имеющиеся неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива.
Неисправности системы информирования о расходе топлива принимаются во внимания только, если автомобиль оснащен бортовым компьютером.
Все приведенные на странице "запомненные неисправности датчика" являются обнаруженными неисправностями, но которые больше не проявляются.
При наличии нескольких запомненных или имеющихся неисправностей они показываются на одной и той же строке.
Для удаления из памяти запомненных неисправностей и выхода из режима самодиагностики следует нажать и удерживать штырек нажатым несколько секунд;
На рестайлинговом Дастере нет диагностического режима.
__________________________________________________ ___________________________________
http://pic.auto.mail.ru/content/docu...ff9df2db25.gif
БК на экспрешн или аутентик.
Глюк с уровнем топлива
Последний раз редактировалось dg972; 05.02.2018 в 23:12.
25.10.2016, 12:26
#381
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 25 мин. 24 сек.
Был(а): 19 июн 2025 17:14
Автомобиль: Renault_Duster_2.0_MKPP_4WD
Re: Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привелед
V ниже 10В не падает при пуске. Подзарядил АКБ для проверки. После зарядки прям и скинулось все. Не оно. Что то в панели происходит..
Чип Тюнинг Рено Дастер, и не только, в Москве и МО. +79165637287.
14.11.2016, 15:44
#382
Отметил еще одну особенность - вместе с проблемой стал заедать замок зажигания перед вкл. стартера. Ингаляция WD-40 - замок перестал заедать, и перестал с этого момента скидываться компьютер.
19.12.2016, 19:03
#383
Прошло больше месяца - БК ни разу не обнулился. Волшебная жидкость WD-40 как всегда на высоте.
19.02.2017, 18:00
#384
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 7 мин. 18 сек.
Был(а): 15 июн 2025 19:00
все привет скажите как выводится ошибка при не исправности датчик топлева на дасторе 1.6 2013г Expression бортового комп нет.
19.02.2017, 18:03
#385
Что есть датчик топлива?
19.02.2017, 18:11
#386
Сообщение от Михалыч35
У меня на дисплеи тупит уровень топлива я неправильно выразился
19.02.2017, 18:13
#387
Ууууууууу. Это у всех так. Почти.
19.02.2017, 19:03
#388
И ошибка то какая такая d--- как то так или вы не вкурсе
19.02.2017, 19:05
#389
19.02.2017, 19:53
#390
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Rus18
Это ошибка по температуре... Если прогреть двигатель и потом произвести сброс БК, ошибка сброситься... И появиться после охлаждения двигателя до "комнатной" температуры. Чего то не докумекали програмеры РЕНО.
Mark Twain ©
23.02.2017, 10:51
#391
Сообщение от Vladslav68
Скажите а дисплеем топлива так и будет зависать или может есть другой способ ошибку уже второй раз збрасываю
23.02.2017, 12:00
#392
Rus18, Изучайте. http://qvarto.ru/renault-duster-diag...ustraneniya-2/
---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее написано было в 11:47 ----------
Ещё,кому интересно. https://youtu.be/MYtgcAs5eFI
23.02.2017, 13:40
#393
[QUOTE=Михалыч35;921580] Rus18, Изучайте. http://qvarto.ru/renault-duster-diag...ustraneniya-2/[COLOR="Silver"]
я прочитал все сделал так зашол в диагностический режим сбросил ошибку топлива или как он там называется все прошло 3дня машина стаяло якобы с полным баком сегодня зашол опять в диагностический режим опять сбросил ошибку скажите мне что постоянно так сбрасывать эту ошибку Михалыч35 вы не ругайтесь но я не комп гений диагностику делал с помощью овд2 он не чего не показал объясните что не так может что поменять нужно прошивка у меня 81102
23.02.2017, 14:02
#394
Rus18, Да не знаю я.
23.02.2017, 15:38
#395
интнресный ты друг зачем тогда советы даешь если не знаешь прости за слова не вобиду
23.02.2017, 16:17
#396
 Читаем тему заново,все в ней есть.
23.02.2017, 18:54
#397
Друг в шапке есть только какие ошибки бывают как исправить времени но не чего не сказано если ошибка всплывает вновь и вновь нет не кокого исправление каждый раз заходить в диагностиеу нет сил и все такое
23.02.2017, 19:03
#398
Rus18, А при чем тут шапка темы?  Читать надо живой материал,всю тему с 1-й страници,не так уж и много,не 200-и страниц. В ней народ разжевал все ситуации,и вашу,всетречающиеся по жизни. Меду делом ещё многого для себя интересного узнаете,отпадут лишние вопросы. Ну а так к дилеру,сканировать ошибки.
23.02.2017, 19:16
#399
Сообщение от Rus18
Для получения ответа, задайте правильно вопрос... Какая у вас ошибка? Если вы про ошибку как в шапке темы... Так я вам писал выше... Забейте на нее, этот косяк у всех.
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 23.02.2017 в 19:26.
24.02.2017, 02:20
#400
Я про показ топлева вот в ютубе похожия ситуация и ошибка таже правда там про Логан 5.25мин смотри https://m.youtube.com/watch?v=n9ABaS-FWQ8 может после этого видимо мы друг друга поймем
и еще у меня дастер Expression 1.6 бензин я нашёл в ютубе такое https://www.youtube.com/watch?v=JEfjGQzQ5YY можно вывести эту кнопку на дастере? будит ли работать чем парится с этими дольками нажал кнопку посмотрел сколько литров в баке и погнал
Последний раз редактировалось Rus18; 24.02.2017 в 07:36.
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
