Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 20.03.2017, 20:49   #5601
evilmilk
Аватар для evilmilk
Онлайн: evilmilk вне форума
Был(а): 08 мая 2025 20:54
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Может ли штатная голова прокручивать текст?
Подключаю телефон по блютус, включаю музыку из вк, название песни отображается не полностью.
Старый 26.03.2017, 16:03   #5602
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от evilmilk
У меня тоже нет бегущей строки.
Старый 04.04.2017, 01:17   #5603
9922
Аватар для 9922
Онлайн: 9922 вне форума
Был(а): 16 апр 2017 21:34
Автомобиль: renault vizit
Гуру штатной магнитолы, подскажите парт номер ушей и панели
А может у кого они и завалялись
ID:	107862   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось 9922; 04.04.2017 в 13:25. Причина: фото не отображаются
Старый 04.04.2017, 10:09   #5604
Mavlanik
Аватар для Mavlanik
Онлайн: Mavlanik вне форума
Был(а): 24 фев 2025 21:02
Автомобиль: Дастер 4х2, мкпп 1,6
Сообщение от HID
лечится включением или отключением какой-то там функции
Включение функции AF вылечило пропадание звука при переключении станций. Спасибо за подсказку!
Старый 04.04.2017, 12:24   #5605
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от Mavlanik Посмотреть сообщение
Хе. Всё та же проблема. Говорил про неё не раз тут). И наверно при переключении на джойстике звук пропадал? Или на самой магнитоле?
Старый 04.04.2017, 17:39   #5606
Mavlanik
Аватар для Mavlanik
Сообщение от Юрий.D2014
Джойстиком мало пользуюсь - пальцы не достают Переключал магнитолой.
Старый 06.04.2017, 23:17   #5607
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Здравствуйте.
Реально задолбало то, что магнитола отключается от каждого поворота ключа. Даже если ключ не полностью поворачиваешь, а до дежурного режима. Завелся, рубанулась, остановился заглушил - рубанулась. Слушаешь на стоянке заводишь и снова обрыв. БЕСИТ!
Подскажите пожалуйста простое и красивое решение этого безобразия.
Спасибо за внимание.
Старый 06.04.2017, 23:40   #5608
PaNDor@
Аватар для PaNDor@
Онлайн: PaNDor@ вне форума
Был(а): 30 авг 2019 17:35
А какое количество треков в этом объеме?
Старый 07.04.2017, 04:26   #5609
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 07 мая 2025 10:22
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Посмотри темы про самостоятельную установку магнитолы - там расписано как нужно питание подавать, чтобы такого не происходило.
У тебя какой-то косяк в подключении магнитолы к питанию. У меня такое было на Степвэе. Попросил друга - он какую-то схемку сваял из конденсатора и диода на проводе питания- стало всё ок. Либо подключить питание не штатно. Чтоб на красном проводе магнитолы всегда + был. На рестайле при повороте в АСС работаеть без сбоя. "Тухнет" только при полном выключении зажигания.
Старый 07.04.2017, 08:16   #5610
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
У меня не тухнет.Только при полном выключении .
Старый 09.04.2017, 22:57   #5611
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Там по питанию есть желтый провод, на схемах он зеленый. Этот провод подключается после замка зажигания. Если его разрезать и соединить с красным, то мафон будет работать вечно. Но этот провод потребляет ток. Мизер - 5,6 мА, но все же.... Батарея раньше сядет.
Там есть еще и голубой. На нем +12 появляется при включении габаритов.
Развязку из диодиков нодо сделать, что бы зажигание на габариты не пошло.
При включенных габаритах аудиосистема работает постоянно. Если, выходя из машины, забыл погасить габариты или головной свет, тебе об этом напомнит включеная аудиосистема. Два в одном. )))
И еще раз: на схеме зеленый, у меня на машине - желтый.
Название: Мафон без ключа.jpg
Старый 09.04.2017, 23:05   #5612
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Магнитола на рестайле работает нормально. Выключения при повороте ключа наблюдаются на до рестайле...
Старый 09.04.2017, 23:27   #5613
Михалыч35
АЛЕКСЕЙ-67, Дык дорестайл и есть.
Старый 10.04.2017, 08:57   #5614
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Аналогично на дорестайле - ничего не тухнет и не встречал, что бы у кого то на штатной магнитоле вырубалась в момент переключения замка зажигания.
Старый 10.04.2017, 09:01   #5615
у меня тоже отключается
Старый 10.04.2017, 09:09   #5616
Михалыч35
Может аккумулятор проседает ниже какогото минимума?
Старый 10.04.2017, 09:11   #5617
нет - просто дорестайл, он тоже разный - в него периодически вносились изменения и машины 2013 и 2014 года могут отличаться.
Старый 10.04.2017, 17:15   #5618
АЛЕКСЕЙ-67
Feargin, Я не знаю какя у вас машина, в подписи не видно...
У меня на до рестайле такая проблема была, потом на Ф1 появились магнитолы на которых и проблем кракозябрами не стало и прошивать не надо, а на Ф2 вообще проблем с магнитолой не вижу...
Михалыч35 у тебя в подписи вчера вроде как года выпуска не было...
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 10.04.2017 в 20:26.
Старый 10.04.2017, 18:18   #5619
Михалыч35
АЛЕКСЕЙ-67, Ишь глазастый. Поправил,чтоб лишних вопросов небыло.
Старый 10.04.2017, 20:24   #5620
АЛЕКСЕЙ-67
Дык поэтому при написании текста и упомянул тебя т.к. года не увидел
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
