21.03.2017, 12:03
#761
Время онлайн: 3 д. 4 ч. 36 мин. 42 сек.
Был(а): 24 мая 2023 22:11
Автомобиль: дастер хаки автомат
Re: проблема с акпп
Сообщение от @ндрей86rus
Чавканье это нормально, гидромуфта полная масла, литра три в ней перекатывается, особенно на холосты может чавкать. Была бы проблема с гидромуфтой, вы бы уже приехали.
Я знаком со строением гидротрансформатора (в юности распотрошил не один бублик для понятия устройства) , меня напрягает металлическое периодическое чавканье . В голове проскальзывает мысль об износе внутреннего роликового подшипника ( при этом детали соприкасаются) , так как при увеличении оборотов звук пропадает за счет центробежной силы .
Записался на сегодня к дилеру на диагностику , приехал , выхожу из машины звука нет .
Полчаса стояла работала ,звук не проявился .
Развернулся и уехал .
21.03.2017, 12:07
#762
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Re: проблема с акпп
Сообщение от oleg-7173
Из салона вы никогда не диагностируете звук, как правило диагностируют на подъемнике, включая передачу на подвешенном авто слушают. Тут может металлический звух быть от чего угодно, ничиная от маслонаса коробки, до подшипника раздатки. У меня большое сомнение, что вы услышите звук подшипника из гидромуфты, и как правило он там не нагружен и минимум 100 тысяч ходит, а то и больше 300 тыс.км. отхаживают. У вас пробег какой?
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
21.03.2017, 12:18
#763
Re: проблема с акпп
Пробег 25000км.
Прогретая заведенная машина на подъемнике , защита снята , коробка на паркинге - отчетливый звук от ГТД , включение передачи роли не играет.
При увеличении оборотов звук пропадает. Подшипник да , не нагружен ,но большему там нечему грохать , кроме лопастей (что бы их угробить нужно постараться)
21.03.2017, 12:25
#764
Re: проблема с акпп
Пробег 25000км.
Грохотать может маслонасос, но в нескольких см. от гидромуфты на одном валу.
Машина на гарантии гоните к ОД пусть смотрят. Новая муфта рублей 60 сейчас стоит.
21.03.2017, 12:35
#765
Re: проблема с акпп
Я с недоверием отношусь к дилерам (есть несколько негативных моментов) , пытаюсь сам разобраться .
В купленную новую машину сразу долил 600мл. масла АКПП.
В РЗМ (редуктор заднего моста) залил новое (было меньше заливной пробки и грязного цвета).
В январе в морозы прекрасно стояла возле подъезда (берегла себя) РЕНО объяснял все плохим топливом.
По теме - перебрать ГТД около 15000рублей .
Сниму сам (работаю в сервисе)
21.03.2017, 12:43
#766
Re: проблема с акпп
Ремонтный ГДТ не факт, что нормально ходить будет. Там зазорность очень точная при сварке, много окалины внутри по шву. ИЗ моей практики удачным яб каждый 2-й ремонт не назвал, как правило такое на продажу авто только делают. Когда владел СТО, через меня не одна сотня бубликов на ремонт прошла и пол десятка контор которые делают.
Последний раз редактировалось @ндрей86rus; 21.03.2017 в 13:28.
21.03.2017, 14:00
#767
Re: проблема с акпп
Заваривают на станке в кондукторе , вскрывают на токарном , постараюсь сам присутствовать для осмотра внутренних потрохов.
Если там ничего не найду , значит потрошить АКПП.
21.03.2017, 14:06
#768
Re: проблема с акпп
Яб все же попытался с ОД бублик отжать, поставить и посмотреть
21.03.2017, 14:34
#769
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Re: проблема с акпп
Хороший звук наружу выйдет (С)
Поездить по наблюдать, если что к дилеру, по гарантии.
Дербанить всё подряд нецелесообразно, особенно не чётко выявленное.
21.03.2017, 16:08
#770
Re: проблема с акпп
Сообщение от Dima N
Так и планирую , а по поводу гарантии - после покупки я самостоятельно доливал масло в АКПП , метки на пробках смещены , могут дать отказ .
Хотя посмотрим , буду эксплуатировать в обычном режиме .
21.03.2017, 16:27
#771
Re: проблема с акпп
Ты у них на глазах наливал чтоль? Как они докажут?
21.03.2017, 16:58
#772
Re: проблема с акпп
Я сам работаю в дилерском центре (грузовом) у меня инженер по гарантии (еще тот тертый калач) обмусолит всю машину на предмет постороннего вмешательства , поэтому предвижу вариант качелей в моем случае.
22.03.2017, 06:24
#773
Re: проблема с акпп
Где написано что запрещено доливать технические жидкости? Другое дело если вы залили несовместимое масло и оно свернулось, ту конечно, все вопросы к вам, в остальном смело едите и жалуйтесь на проблему.
22.03.2017, 10:20
#774
Re: проблема с акпп
Так и делаю , продолжаю эксплуатацию до выявления явного шума , с чем можно приехать к дилеру.
22.03.2017, 13:13
#775
Re: проблема с акпп
Из опыта, еслиб был подшипник муфты, вы бы уже никуда не ездили бы.
06.05.2017, 08:57
#776
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Re: проблема с акпп
Мне кажется у нас похожие симптомы:
Появился странный шум, я бы даже сказал металлический звон:
Лучше всего слышно снизу. Появляется только на ХХ, чаще под нагрузкой, когда стоишь в пробке на D или R, но и в N и P тоже бывает. Стоит чуть дать газу, немного учащается, потом пропадает, на ходу его не замечал.
Upd.: Загнал машину к дилеру, они собрали целый консилиум, 2 часа слушали, изучали. Сказали звук из АКПП, пришлось оставить машину на выходные, после праздников будут снимать коробас, а там уже видно будет.
2.0, 4WD, A/T
Последний раз редактировалось grigarash; 16.07.2017 в 20:59.
06.05.2017, 12:11
#777
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Re: проблема с акпп
 Отпишись потом по результатам вскрытия....интересно!!!
07.05.2017, 02:00
#778
Re: проблема с акпп
Сообщение от grigarash
С большей вероятностью данный звук вообще к гидротрансформатору не имеет отношение. Звук на холостых под нагрузкой может идти от чего трущегося от вибрации на ХХ при включённой передаче и выжатом тормозе самые большие вибрации. Мне кажется не там копаете.
09.05.2017, 18:02
#779
Re: проблема с акпп
Похоже на звук ослабшего болта крепления бублика к маховику.
09.05.2017, 20:17
#780
Re: проблема с акпп
Сообщение от Dima N
Поддерживаю , открутился и цепляет за блок двигателя .
Отпишитесь , что накопают , может и меня это ждет .
Часовой пояс GMT +3, время: 09:06.
