Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > АКПП
Старый 21.03.2017, 12:03   #761
oleg-7173
Аватар для oleg-7173
Онлайн: oleg-7173 вне форума
Был(а): 24 мая 2023 22:11
Автомобиль: дастер хаки автомат
По умолчанию Re: проблема с акпп
Сообщение от @ндрей86rus Посмотреть сообщение
Чавканье это нормально, гидромуфта полная масла, литра три в ней перекатывается, особенно на холосты может чавкать. Была бы проблема с гидромуфтой, вы бы уже приехали.
Я знаком со строением гидротрансформатора (в юности распотрошил не один бублик для понятия устройства) , меня напрягает металлическое периодическое чавканье . В голове проскальзывает мысль об износе внутреннего роликового подшипника ( при этом детали соприкасаются) , так как при увеличении оборотов звук пропадает за счет центробежной силы .
Записался на сегодня к дилеру на диагностику , приехал , выхожу из машины звука нет .
Полчаса стояла работала ,звук не проявился .
Развернулся и уехал .
Старый 21.03.2017, 12:07   #762
@ндрей86rus
Аватар для @ндрей86rus
Онлайн: @ндрей86rus вне форума
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Сообщение от oleg-7173 Посмотреть сообщение
Из салона вы никогда не диагностируете звук, как правило диагностируют на подъемнике, включая передачу на подвешенном авто слушают. Тут может металлический звух быть от чего угодно, ничиная от маслонаса коробки, до подшипника раздатки. У меня большое сомнение, что вы услышите звук подшипника из гидромуфты, и как правило он там не нагружен и минимум 100 тысяч ходит, а то и больше 300 тыс.км. отхаживают. У вас пробег какой?
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
Старый 21.03.2017, 12:18   #763
oleg-7173
Пробег 25000км.
Прогретая заведенная машина на подъемнике , защита снята , коробка на паркинге - отчетливый звук от ГТД , включение передачи роли не играет.
При увеличении оборотов звук пропадает. Подшипник да , не нагружен ,но большему там нечему грохать , кроме лопастей (что бы их угробить нужно постараться)
Старый 21.03.2017, 12:25   #764
@ндрей86rus
Пробег 25000км.
Грохотать может маслонасос, но в нескольких см. от гидромуфты на одном валу.
Машина на гарантии гоните к ОД пусть смотрят. Новая муфта рублей 60 сейчас стоит.
Старый 21.03.2017, 12:35   #765
oleg-7173
Я с недоверием отношусь к дилерам (есть несколько негативных моментов) , пытаюсь сам разобраться .
В купленную новую машину сразу долил 600мл. масла АКПП.
В РЗМ (редуктор заднего моста) залил новое (было меньше заливной пробки и грязного цвета).
В январе в морозы прекрасно стояла возле подъезда (берегла себя) РЕНО объяснял все плохим топливом.
По теме - перебрать ГТД около 15000рублей .
Сниму сам (работаю в сервисе)
Старый 21.03.2017, 12:43   #766
@ндрей86rus
Ремонтный ГДТ не факт, что нормально ходить будет. Там зазорность очень точная при сварке, много окалины внутри по шву. ИЗ моей практики удачным яб каждый 2-й ремонт не назвал, как правило такое на продажу авто только делают. Когда владел СТО, через меня не одна сотня бубликов на ремонт прошла и пол десятка контор которые делают.
Последний раз редактировалось @ндрей86rus; 21.03.2017 в 13:28.
Старый 21.03.2017, 14:00   #767
oleg-7173
Заваривают на станке в кондукторе , вскрывают на токарном , постараюсь сам присутствовать для осмотра внутренних потрохов.
Если там ничего не найду , значит потрошить АКПП.
Старый 21.03.2017, 14:06   #768
@ндрей86rus
Яб все же попытался с ОД бублик отжать, поставить и посмотреть
Старый 21.03.2017, 14:34   #769
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Хороший звук наружу выйдет (С)
Поездить по наблюдать, если что к дилеру, по гарантии.
Дербанить всё подряд нецелесообразно, особенно не чётко выявленное.
Старый 21.03.2017, 16:08   #770
oleg-7173
Так и планирую , а по поводу гарантии - после покупки я самостоятельно доливал масло в АКПП , метки на пробках смещены , могут дать отказ .
Хотя посмотрим , буду эксплуатировать в обычном режиме .
Старый 21.03.2017, 16:27   #771
@ндрей86rus
Ты у них на глазах наливал чтоль? Как они докажут?
Старый 21.03.2017, 16:58   #772
oleg-7173
Я сам работаю в дилерском центре (грузовом) у меня инженер по гарантии (еще тот тертый калач) обмусолит всю машину на предмет постороннего вмешательства , поэтому предвижу вариант качелей в моем случае.
Старый 22.03.2017, 06:24   #773
@ндрей86rus
Где написано что запрещено доливать технические жидкости? Другое дело если вы залили несовместимое масло и оно свернулось, ту конечно, все вопросы к вам, в остальном смело едите и жалуйтесь на проблему.
Старый 22.03.2017, 10:20   #774
oleg-7173
Так и делаю , продолжаю эксплуатацию до выявления явного шума , с чем можно приехать к дилеру.
Старый 22.03.2017, 13:13   #775
@ндрей86rus
Из опыта, еслиб был подшипник муфты, вы бы уже никуда не ездили бы.
Старый 06.05.2017, 08:57   #776
grigarash
Аватар для grigarash
Онлайн: grigarash вне форума
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Мне кажется у нас похожие симптомы:
Появился странный шум, я бы даже сказал металлический звон:
Лучше всего слышно снизу. Появляется только на ХХ, чаще под нагрузкой, когда стоишь в пробке на D или R, но и в N и P тоже бывает. Стоит чуть дать газу, немного учащается, потом пропадает, на ходу его не замечал.
Upd.: Загнал машину к дилеру, они собрали целый консилиум, 2 часа слушали, изучали. Сказали звук из АКПП, пришлось оставить машину на выходные, после праздников будут снимать коробас, а там уже видно будет.
2.0, 4WD, A/T
Последний раз редактировалось grigarash; 16.07.2017 в 20:59.
Старый 06.05.2017, 12:11   #777
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Отпишись потом по результатам вскрытия....интересно!!!
Старый 07.05.2017, 02:00   #778
@ндрей86rus
Сообщение от grigarash Посмотреть сообщение
С большей вероятностью данный звук вообще к гидротрансформатору не имеет отношение. Звук на холостых под нагрузкой может идти от чего трущегося от вибрации на ХХ при включённой передаче и выжатом тормозе самые большие вибрации. Мне кажется не там копаете.
Старый 09.05.2017, 18:02   #779
Dima N
Аватар для Dima N
Похоже на звук ослабшего болта крепления бублика к маховику.
Старый 09.05.2017, 20:17   #780
oleg-7173
Поддерживаю , открутился и цепляет за блок двигателя .
Отпишитесь , что накопают , может и меня это ждет .
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0 SidAn 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 963 05.12.2022 10:42
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема с телефонной кнопкой на руле Schellenberg Проблемы и поломки 13 09.05.2013 04:08
Duster 4x2 АКПП vs Универсалы АКПП Xazergus DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 7 30.01.2013 15:21
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 01:03.
