Старый 25.05.2012, 09:35   #1
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Перед
Зад
atom1982:
Старый 22.03.2017, 05:30   #2981
Сибиряк Саныч
Аватар для Сибиряк Саныч
Онлайн: Сибиряк Саныч вне форума
Был(а): 12 мар 2023 11:49
Автомобиль: Дастер dci 2014, Логан, нива 5дв, сандеро 16кл 2012
Сообщение от Volk Посмотреть сообщение
А сколько сантиметров в таком виде до подрамника (рычага) спереди ?
До расширенной люминевой защиты от патриота на зимней резине 225/70 с давлением 1,7 и пассажиром спереди порядка 27 см... Поставлю лето ат 205/80 замерю, думаю, ещё плюс см должен появиться.
В качестве эксперимента реально планирую попробовать заднюю стойку вперёд поставить и поглядеть результат. Исходя из расчётов, может получиться, у уважаемого Panzerschreck переделанные передние стойки были длинней стоковых на 9 см, значит при максимальном вывешивании колесо уходило вниз больше стока на 9 см и при этом привод не закусывало, все работало. При установке задней стойки вперёд разница составит порядка 11 см, что всего на 2 см длиннее варианта, ранее установленного у Panzerschreck, в связи с чем теплится надежда, что может получиться....
Старый 22.03.2017, 05:55   #2982
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Сообщение от Сибиряк Саныч Посмотреть сообщение
270-18-45=207 мм= 210 мм - вроде похоже
1) Если заднюю стойку вперёд поставить лифт подвески ещё увеличится ?
2) А какой сейчас ход колеса вниз - до вывешивания ? (на стандартной вроде -90 -95 мм )
Старый 22.03.2017, 06:59   #2983
Сибиряк Саныч
Похоже, учитывая, что авто произведено в мае, забирал я его с салона в июле и уже тогда даже под родной защитой по факту было только см 20...это я к тому, что все же фобосы передние сделанные типа "под 1,6" все же дают лифт и на дизеле даже относительно новых стоковых пружин.
1) По расчётам у задних чашка выше передних относительно нижнего крепления стойки на 5,5 см, то есть при одинаковых пружинах задняя стойка спереди даст ещё 1 см лифта относительно моего тандема из проставок, по мне так как раз то, что нужно;
2) Ход вниз не измерял, но зрительно он существенен, а по логике получается примерно равен новому не просевшему стоку.
Старый 22.03.2017, 11:49   #2984
ec1007
Аватар для ec1007
Онлайн: ec1007 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 10:26
Автомобиль: Renault DUSTER Privilege 2.0, 4x4, MKП6, RSW 4.1, Локрайт от KULAK&KMZ
Сообщение от Panzerschreck
Прежде чем играться длиной пружин и толщиной прутка надо сначала выяснить из какой стали Фобос делает пружины, и каким образом делает их термообработку, если вообще делает. Что-то подозрительно быстро их пружины теряют начальную упругость.
На сайте ФОБОС указаны марки стали из которой делают пружины:
В производстве пружин применяются отечественные марки легированных сталей 60С2А, 60С2Г, 51ХФА ГОСТ 14959-79, углеродистые стали ГОСТ 8389-75, а также аналоги европейских пружинных сталей.
Старый 22.03.2017, 11:54   #2985
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Сообщение от ec1007
так это стандартный набор отечественной пружинной стали, т.е. никакой конкретики по маркам? какой пруток в наличии есть - из того и завертят?
Старый 22.03.2017, 12:06   #2986
ec1007
Аватар для ec1007
Пруток, пишут 2-22 мм, видимо общими фразами на сайте отписываются..
Старый 22.03.2017, 16:25   #2987
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Стабилизатор будет упираться в рычаг и долбить по нему.
Старый 22.03.2017, 17:01   #2988
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
сегодня поставил передние фобосы от 1.6, проехал сотню... лифт есть относительно просевших стоковых(2-2.5см), а вот относительно новых - непохоже, сейчас слева-45.5см, справа 46.5см от крыла до центра ступицы, а было везде чуть меньше 44см. Пока как-то так...
Старый 22.03.2017, 17:24   #2989
ec1007
Аватар для ec1007
Сообщение от кругляш
Перед измерением, раскачивать с боку на бок, не пробовал? У меня то-ж после поездки слева меньше, с права больше. Покачаю за рейлинги посильнее, становится одинаково.
Старый 22.03.2017, 17:30   #2990
кругляш
Аватар для кругляш
ec1007, не, до такого экзорцизма я еще не дошел я еще и рул.нак-и и рычаги передние менял, может "распустить" рычаги надо и обжать сайленты уже по "этим стойкам". В -общем, завтра на заду стойки переберу и буду смотреть все вместе...
кстати, скоко сейчас от ступицы до крыла на "тестовых"?
Старый 22.03.2017, 17:43   #2991
ec1007
Аватар для ec1007
Перед 48 см, зад 47 см. Зад совсем не просел за это время, как поставил 47 см, так и держится.
Старый 22.03.2017, 17:49   #2992
кругляш
Аватар для кругляш
ec1007, 48см всеж по-приятнее, чем 46, но мне уже ждать запуска этих фобосов некогда было. а про зад -у меня сзади пока 43.5 еду с ощутимым уклоном назад, но есть шанс, что завтра зад ощутимо возвысится- просевшие пружины с переда туда вкорячу...
Старый 22.03.2017, 17:56   #2993
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
кругляш, ec1007, всё дело в том, что обычно штатные левая и правая пружины одинаковые. Серьезные производители усиленных подвесок делают различие между правыми и левыми пружинами. Когда мне в 2013 г. ставили один из первых полных лифт комплектов айронмен, ребята долго гадали, какая левая пружина, а какая правая, на них стояли разные метки, звонили поставщику, консультировались. К сожалению, сделать фото тогда не догадался. Более поздние комплекты Айронмен этим различием уже не страдали. Видимо, производитель решил не заморачиваться по поводу Дастера. Для тяжелых машин такое различие пружин сохраняется. Для примера
http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=31&t=59426
Старый 22.03.2017, 18:01   #2994
ec1007
Аватар для ec1007
Сообщение от кругляш Посмотреть сообщение
А пружинки передние не мерял? Интересует длина, в свободном состоянии..
---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее написано было в 17:57 ----------
Да, я о таком слыхал и читал...
Но у меня разница перед раскачкой 0,5 см. Справа перед выше (48,5 см), зад 46,5 см. Покачаешь за рейлинги все выравнивается, справа и слева (48 и 47).
Старый 22.03.2017, 18:05   #2995
кругляш
Аватар для кругляш
Сообщение от ec1007
Которые - стоковые или фобосы? Я мерил, но не записал, так как делал все "в поле на коленке", только запомнил, что просевшие на на три см короче фобосов. просевшие сейчас в багажнике, завтра могу длину еще раз глянуть перед сборкой...
Старый 22.03.2017, 18:07   #2996
ec1007
Аватар для ec1007
Стоковые
Старый 22.03.2017, 18:57   #2997
S.Leonidush
Аватар для S.Leonidush
Онлайн: S.Leonidush вне форума
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Сегодня получил задние стойки KYB-338738, ну и решил их прокачать с переворачиванием штока.Выяснилось, что на одной стойке шток я не могу удержать в нижнем положении, а на второй спокойно. Написал вопрос к ним на сайт, пока молчание.Кто-нибудь может подсказать, допустима такая разница или не заморачиваться?
Старый 22.03.2017, 18:59   #2998
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение от S.Leonidush Посмотреть сообщение
Стойки должны быть полностью идентичны.
Старый 22.03.2017, 19:00   #2999
S.Leonidush
Сообщение от atom1982
Какую менять-то тогда?
Старый 22.03.2017, 19:05   #3000
atom1982
Аватар для atom1982
Ту у которой нет газового подпора (которая рукой удерживается).
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 1 , гостей: 8)
Mihail Zenkov
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
