21.08.2015, 12:51
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 13 мин. 7 сек.
Был(а): 10 апр 2025 07:31
Автомобиль: New Renault Duster 1.5 dci Expression
РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
У меня рестайленговый Дастер 1,5 Экспрессион 2015г.в.. Написал запрос в поддержку Рено "Можно ли доустановить на мою комплектацию бортовой компьютер". Ответили так. На автомобиле комплектация ставится с завода. Нужно менять панель приборов. Эксклюзивным правом на замену обладают оф. дилеры. Они же скажут цену и сроки выполнения.
Инструкция по самостоятельной активации БК на рестайлинговом дастере:
Сообщение от rider5656
Сделал подборку всех советов, от начала и до конца, а то есть кусками, соединил все.
. Скачайте SL4A Application, файл*sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk*
2. Скачайте Py4A Application, файл*PythonForAndroid-debug.apk
3. Разрешите возможность установки неизвестных приложений "Unknown Sources" на вашем устройстве.
4. Установите первое приложение. (sl4a)
5. Установите второе приложение. (py4a)
6. Откройте PythonForAndroid
7. Нажмите Install для загрузки и установки необходимых библиотек Python.
8. Распакуйте архив со скриптами PyRen в папку на устройстве /sl4a/scripts/. Существующие "тестовые" скрипты из этой папки можно предварительно удалить. А также распакуйте базу CLIP с тремя папками в эту же папку scripts, должна получиться следующая структура файлов и папок в /sl4a/:
/script/EcuRenault/
/script/Location/
/script/pyren96/
/script/Vehicles/
/script/extrdata.bat
/script/i12comp.exe
/script/chkelm_4a_launcher.py
/script/cmdr_4a_launcher.py
/script/make_torque_pids.py
/script/pyren_4a_launcher.py
9. Запустить приложение SL4A
10. Отредактируйте скрипт pyren_4a_launcher.py, из предлагаемых пиктограмм, выберите "карандаш" и, открыв файл для редактирования, удалите символ решетки (#) в начале строки —#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в режиме DEMO.
11. После проверки работы скрипта, удалите пример savedEcus.p из папки со скриптом через любой файловый менеджер, что бы, подключаясь к своему автомобилю, скрипт опросил все блоки заново. А также очистите папку кеша скрипта, удалив все файлы из pyren\cache\.
12. Откройте файл запуска скрипта pyren_4a_launcher.py вновь в режиме редактирования и закомментируйте строку демо-режима обратно, поставив символ решетки — "#" — в ее начале:
#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в обычном режиме.
запустил SL4A,
2-выбрал pyren_4A-launcher.ru,
3-выбрал модель (50),
4-выбрал приборную панель,
5-выбрал измение конфигурации
6 - Тип индикации на дисплее БК, пишешь yes - там есть Без, Обьем/Расстояние, РАССТ./Обьем - (01) , вводишь 2, ентер,затем соглашешься на изменения - yes, и ентер
Последний раз редактировалось HID; 02.01.2017 в 08:22.
09.02.2017, 18:56
#361
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 3 д. 11 ч. 26 мин. 28 сек.
Был(а): 10 мая 2025 22:39
Re: РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
Сообщение от Виктор64
А ведь так наверное и должно быть. Работа сама по себе копеечная, времени почти не требует.
ИМХО За те деньги, которые берут за плановое ТО, активация БК должна быть дополнительным бесплатным бонусом.
Что интересно никакого ТО не делал-машину неделя как забрал у них.Просто заехал и спросил про БК-в ответ-заезжайте,все сделаем.По времени действительно десять минут...
09.02.2017, 19:42
#362
У нас бы так дилеры научились работать.
09.02.2017, 19:46
#363
Сообщение от игорь1976
Я сам немножко был в шоке.До этого общался с нашими дилерами ДЭУ,тоже ездил на новом Матизе-здесь отличия огромные.Кстати и цены на машины у нас ниже чем в России http://renault-polotsk.by/ это тоже трудно объяснить...
17.02.2017, 13:56
#364
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 1 мин. 9 сек.
Был(а): 01 авг 2018 14:09
Автомобиль: Duster 4X4 1.6 рестайл Expression
Ура получилось !!! активировал на своём экспрешене 1,6 4X4 ,делал всё под виндой ... г.Челябинск если кому надо пишите ... за пиво сделаем))
17.02.2017, 18:42
#365
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 15 мин. 28 сек.
Был(а): 27 мар 2025 11:55
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП6 143 л.с.
Dimarem, два пальца труднее обмочить, чем активировать БК
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди !
19.02.2017, 07:05
#366
только работает как то странно, расстояние до заправки показывает только 10 ками, типа осталось 170 км 160 .. и.т.д может как то калибровать надо что до литра показывал. Или просто поездить т.к все данные о пробегах обнулил .Может кто точно знает на активированных как оно ???
22.02.2017, 06:43
#367
что не скажет никто, показывает у кого нибудь?? сколько осталось расстояние заправки до литра, в книжке вроде сказано что должно ..
22.02.2017, 07:01
#368
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 28 мин. 41 сек.
Был(а): 04 авг 2024 09:58
Автомобиль: Рено Дастер Expression 4х2 1,6 МКП5 114 л.с.
Сообщение от Dimarem
Вообще-то расстояние измеряется километрами.
22.02.2017, 07:39
#369
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
а какой параметр выбрали при активации?
22.02.2017, 07:47
#370
Сообщение от Нильс
Обьем/Расстояние
22.02.2017, 11:34
#371
ДастеровЕд
не наоборот?
повторите тогда ещё разок.
22.02.2017, 19:25
#372
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 17 мин. 53 сек.
Был(а): 10 мая 2025 21:20
Сообщение от Нильс
Обьем/Расстояние
Сообщение от Нильс
не наоборот?
Все правильно там указано. Сегодня проверял работу данного параметра. Результат таков:
Отсчет идет десятками километров. Причем показания остатка пробега выраженное в КМ на остатке топлива в баке- живут своей жизнью.
Пример: остаток пробега на табло 210км. Проехав 30км значение уменьшилось до 200. Затем потребовалось еще проехать 6км. Значения в начале 200км, а показания в конце 180км. Во как.
23.02.2017, 06:46
#373
Вот и у меня так же непонятно работает, и хочу выяснить нормально ли это??? у всех ли так? в БК мне кажется самый необходимый параметр знать сколько топлива осталось до заправки.
23.02.2017, 09:34
#374
Ну это кому что нужно. У меня постоянно включен режим мгновенного расхода, позволяет немножко экономить топливо путем отпускания педали газа.
04.03.2017, 18:46
#375
Время онлайн: 5 д. 21 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 11 мар 2017 21:55
Автомобиль: рено дастер дизель
В Саратове или в Энгельсе может кто нибудь помочь с активацией борткомпьютера? Буду благодарен.
05.03.2017, 05:29
#376
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 38 мин. 15 сек.
Был(а): 06 мая 2025 10:32
Так же активировал просто и быстро, спасибо форумчанам. Предполагаемый пробег на остатке топлива- параметр по определению не точный, т.к. ДУТ меряет уровень топлива в баке, а никак не литры. В этом плане самый полезный параметр БК - Израсходовано топлива. Проверил, заправил полный бак, сбросил БК, опять заправил на той же заправке полный бак ( до двух отсечек пистолета, к сожалению, на другой ТРК)
Итог - расход по БК -37,5 л., в бак вошло по счетчику ТРК 37,209 л.
Последний раз редактировалось BorisNSK; 05.03.2017 в 05:40.
05.03.2017, 12:16
#377
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 ч. 59 мин. 14 сек.
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Сколько можно однако сделать еще и помимо активации БК у кого нет : https://www.drive2.ru/l/463462843878998224/
Я пока сижу жду с Али версию 1.5 ELM , с v2.1 не проходит ничего .
12.03.2017, 16:56
#378
Сообщение от Leschka
Сколько можно однако сделать еще и помимо активации БК у кого нет : Я пока сижу жду с Али версию 1.5 ELM , с v2.1 не проходит ничего .
спасибо за ссылку ,в итоге кроме БК
отключил автоматический задний дворник, включил постоянную подсветку приборной панели(так больше нравится), отключил предупреждение о непристегнутом ремне,изменил порог срабатывания центрального замка с 7 до 20 км\ч
22.03.2017, 21:25
#379
Время онлайн: 31 мин. 57 сек.
Был(а): 17 мар 2019 08:52
Автомобиль: Duster ph2 Expression 4x4 1.6
Спасибо, получилось активировать БК с первого раза.
Даже не ожидал, что всё так просто и удобно сделано.
26.03.2017, 08:15
#380
Время онлайн: 16 ч. 16 мин. 38 сек.
Был(а): 19 апр 2017 15:47
Добрый день! Который день бьюсь над проблемой активации. Перепробывал Андройд 4.2.2 на телефоне и Андройд 4.4.2 на планшете, по началу вообще связь с адаптером не поддерживалась, хотя Torque pro, работает с ним исправно в полной мере. После пятой переустановки (сброса параметров) Андройд 4.4.2., на планшете ожил, но показывает ошибки, как и в посте #317 , что делать может адаптер не исправно не работает?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
