Старый 23.03.2017, 20:05   #21
02rus
Аватар для 02rus
Онлайн: 02rus вне форума
Был(а): 31 Янв 2022 18:51
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD Орех Privilege
По умолчанию Re: Втулки стабилизаторов передние и задние - кто какие ставил и какой пробег на них?
На Лемфордер коробочки были, фото не осталось. На Asam коробочек не было, были запакованы в полиэтилен.
Старый 23.03.2017, 20:06   #22
AEN
Аватар для AEN
Онлайн: AEN вне форума
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Сообщение от Sting2126
Втулка стаба заднего Renault 562300111R
Втулка стаба переднего Renault 546114237R
Где-то читал, что на Фазе-2 задний стабилизатор стал толще. Втулка наверно другая.
Старый 23.03.2017, 21:13   #23
v--k
Аватар для v--k
Онлайн: v--k вне форума
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
В дастершопе77 нашел оригинальные втулки переднего стаба тоже с разрезом с боку точь в точь как те что я купил(5 постов выше)
Полапатил инет и вот что надыбал,оказывается втулки стаба что Рено сейчас продает под оригиналом (546114237R на первом фото) они же FCR211161, от фирмы FranceCar(Франция) и стоимость их начинается от 42р за штуку
С завода на машины устанавливались втулки фирмы LYNXauto(Япония) код запчасти C8608,она же 8200852550 на фото вторая с разрезом наискосок,цена от 170р
https://www.autoplus76.ru/search.htm...ode=A&x=43&y=6
ID:	107463   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось v--k; 23.03.2017 в 23:02.
Старый 23.03.2017, 21:52   #24
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от прибалт11
Кто подскажет Лемфордер резинки как по качеству?
2 года, пробег 23 т.км, загремели.
Старый 23.03.2017, 22:59   #25
v--k
Аватар для v--k
У меня есть предположение что из за частых гарантийных обращений по поводу замены передних втулок стабилизатора компания Рено решила сменить поставщика этих втулок с LYNXauto на FranceCar и теперь комплектует машины и поставляет в запчасти втулки FCR211161 они же 546114237R с разрезом с боку а не наискосок.Будем надеяться что они прослужат гораздо дольше,хоть и стоят дешевле!!!
Последний раз редактировалось v--k; 23.03.2017 в 23:21.
Старый 24.03.2017, 06:32   #26
dzotik
Аватар для dzotik
Онлайн: dzotik вне форума
Был(а): 14 ноя 2024 17:07
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
Не помните, упаковка коробочки?[/QUOTE]
Коробочка синяя из плотного картона, на работе у меня валяется если надо могу сфотать .
Старый 24.03.2017, 08:37   #27
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
dzotik, если не трудно....Буду признателен....
Старый 24.03.2017, 18:33   #28
dzotik
Аватар для dzotik
Как обещал.
На втором фото не видно текста, вот что значит не попал в фокус.
ID:	107500   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107501   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.03.2017, 19:55   #29
прибалт11
dzotik, спасибо большое.....вроде все такое. Но вот у меня не Румыния....точно....Завтра сделаю то, что у меня. И что меня настораживало в вопросе подлинности моего изделия.
Старый 25.03.2017, 08:31   #30
dzotik
Аватар для dzotik
Я по поводу производителя сейчас не сильно парюсь. Глобальная локализация производства... Так что разницы особо не должно быть. Пусть мою делал подлиный румын, а немецкую переселенец араб.
Старый 25.03.2017, 11:04   #31
прибалт11
dzotik, посмотрел....точно такие же....и румынские....Не обманули......но все-равно гады....
dzotik спасибо за помощь!
Старый 28.03.2017, 22:45   #32
Zorgus
Аватар для Zorgus
Онлайн: Zorgus вне форума
Был(а): 22 фев 2023 06:26
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 1.5 dCi + ESP + Пакет Комфорт + Пакет Безопасность
Моя история с втулками стабилизатора, при пробеге 10 тыс. официалы по гарантии поменяли втулки, но на 43 тыс. пробега они опять застучали, при обращении к оффам. получил отказ, ну да ладно, заказал LEMFORDER 3617901, пришли, вот здесь самое интересное (см. фото) оригинал один в один за не имением логотипа RENAULT (сточили).
P.S. В итоге оставил родные, уменьшил зазор в разрезе родных резинок и подложил кусок от сапога резинового под основание, на данный момент пробег 61 тыс. все в норме.
PP.S. Обязательно стереть тальк с внутренней поверхности при установке новых втулок, т.к. в процессе работы он тот самый тальк скатывается в гранулы и точит резину.
ID:	107650   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107651   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Zorgus; 28.03.2017 в 22:51. Причина: PP.S.
Старый 01.04.2017, 21:46   #33
Olejman
Аватар для Olejman
2 года, пробег 23 т.км (на смененных), загремели.
по втулкам наврал, еще живые, заменили сегодня правый рулевой наконечник и надо менять обе шаровые, всего пробег 57750 км.
Старый 03.04.2017, 16:23   #34
Ник11
Аватар для Ник11
Онлайн: Ник11 вне форума
Был(а): 27 авг 2024 17:06
Автомобиль: Рено дастер Authentique 4*4
Пробег 27000 км, стали стучать втулки стабилизатора. Может ли езда на изношенных втулках около 2-х месяцев, до лета, повлиять на повышенный износ или выход из строя каких-либо сопутствующих деталей, или не стоит так долго ездить и поменять их как можно скорее?
Старый 03.04.2017, 19:32   #35
Игорь134
Аватар для Игорь134
Онлайн: Игорь134 вне форума
Был(а): 26 ноя 2024 14:49
Автомобиль: Рено Дастер, 1,6 2WD продан, теперь 2,0 4*4
Первый раз поменял на пробеге 68 тыс. Заехал в мастерскую при дороге, пожаловался на стук. Определили, втулки стабилизатора, сняли, как образец и послали в ближайший магазин, подобрали от нивы самые "дорогие" за 50 рублей\штука (белые). Разрезали, поставили, заплатил за все 500 руб. Хватило на 40 тысяч. Второй раз поменял, на какие то китайские по 125 руб. за штуку. Продал машину пробег был 136 тыс. все было в порядке.
Старый 23.05.2017, 23:40   #36
SOT101
Аватар для SOT101
Онлайн: SOT101 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:20
Сообщение от v--k Посмотреть сообщение
Купил FranceCar FCR211161 ради спортивного интереса, 81 рупь за штуку. Резины там по моему нет, какой то пластик на ощупь. Сам поставил VTULKA.RU, жёлтенький-красивенький полиуретан на 60000 км (запись в бортовом), при смене резины. Получил негатив по поводу их, особенно с северных широт, за дубовость в морозы. На всякий случай прикупил HANS PRIES/TOPRAN - 700764586 (передние), 701187586(задние). Выглядят вполне прилично. Пока ничего не стучит, тепло .
Я на Драйве2
Старый 05.07.2017, 22:13   #37
gogres
Аватар для gogres
Онлайн: gogres вне форума
Был(а): 24 июн 2025 09:50
Автомобиль: Renault Duster Drive 2.0, 4х4, зеленый
Всем привет. Подскажите на до ли вывешивать авто при замене задних втулок стабилизаторов или достаточно на яму машину загнать?
Старый 05.07.2017, 22:31   #38
RonM
Аватар для RonM
Онлайн: RonM вне форума
Был(а): 09 июн 2021 19:00
Автомобиль: Duster 2.0 МКПП 4x4 Privilege
Вывешивать оба колеса. Ничего сложного. Поднял домкратом штатным с одной стороны - подставил ящик или пенёк. Опустил на него. С другой стороны оставил домкрат. Что передние, что задние. Пол часа работы максимум. На передних немного дольше - колеса снимать для удобства желательно.
Старый 06.07.2017, 07:11   #39
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Задние не вывешивал и не снимал, передние только для удобства работы. Может пригодится монтировачка, что бы отжать стаб.
Старый 18.07.2017, 11:53   #40
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Машину не вывешивал, даже не домкратил, менял с ямы, втулок хватает на 30 т.км.
Как я газ ставил или мой ответ обаме ikm Бензин и др. виды топлива 59 13.12.2018 09:03
Задние фонари и передние фары (от Дастера 2015) Дастершоп77 КЛУБНЫЕ ЗАКУПКИ 7 27.10.2017 10:58
Электрические стеклоподъёмники в задние двери - кто ставил ? dormogo ЭЛЕКТРИКА 63 29.01.2017 15:56
БРЫЗГОВИКИ ГАРД (передние и задние) Дастершоп77 КЛУБНЫЕ ЗАКУПКИ 174 27.11.2015 14:33
Продам поменяю дефлекторы вставные (на передние окна) на задние подкрылки (локеры) koshka2507 Аксессуары, предметы тюнинга 2 07.12.2013 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 11:42.
