23.03.2017, 20:05
#21
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 5 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 31 Янв 2022 18:51
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD Орех Privilege
Re: Втулки стабилизаторов передние и задние - кто какие ставил и какой пробег на них?
На Лемфордер коробочки были, фото не осталось. На Asam коробочек не было, были запакованы в полиэтилен.
23.03.2017, 20:06
#22
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Сообщение от Sting2126
Втулка стаба заднего Renault 562300111R
Втулка стаба переднего Renault 546114237R
Где-то читал, что на Фазе-2 задний стабилизатор стал толще. Втулка наверно другая.
23.03.2017, 21:13
#23
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
В дастершопе77 нашел оригинальные втулки переднего стаба тоже с разрезом с боку точь в точь как те что я купил(5 постов выше)
Полапатил инет и вот что надыбал,оказывается втулки стаба что Рено сейчас продает под оригиналом (546114237R на первом фото) они же FCR211161, от фирмы FranceCar(Франция) и стоимость их начинается от 42р за штуку
С завода на машины устанавливались втулки фирмы LYNXauto(Япония) код запчасти C8608,она же 8200852550 на фото вторая с разрезом наискосок,цена от 170р
https://www.autoplus76.ru/search.htm...ode=A&x=43&y=6
Последний раз редактировалось v--k; 23.03.2017 в 23:02.
23.03.2017, 21:52
#24
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от прибалт11
Кто подскажет Лемфордер резинки как по качеству?
2 года, пробег 23 т.км, загремели.
23.03.2017, 22:59
#25
У меня есть предположение что из за частых гарантийных обращений по поводу замены передних втулок стабилизатора компания Рено решила сменить поставщика этих втулок с LYNXauto на FranceCar и теперь комплектует машины и поставляет в запчасти втулки FCR211161 они же 546114237R с разрезом с боку а не наискосок.Будем надеяться что они прослужат гораздо дольше,хоть и стоят дешевле!!!
Последний раз редактировалось v--k; 23.03.2017 в 23:21.
24.03.2017, 06:32
#26
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 16 ч. 2 мин. 43 сек.
Был(а): 14 ноя 2024 17:07
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
Не помните, упаковка коробочки?[/QUOTE]
Коробочка синяя из плотного картона, на работе у меня валяется если надо могу сфотать .
24.03.2017, 08:37
#27
Был(а): 19 авг 2024 09:24
dzotik, если не трудно....Буду признателен....
24.03.2017, 18:33
#28
Как обещал.
На втором фото не видно текста, вот что значит не попал в фокус.
24.03.2017, 19:55
#29
dzotik, спасибо большое.....вроде все такое. Но вот у меня не Румыния....точно....Завтра сделаю то, что у меня. И что меня настораживало в вопросе подлинности моего изделия.
25.03.2017, 08:31
#30
Я по поводу производителя сейчас не сильно парюсь. Глобальная локализация производства... Так что разницы особо не должно быть. Пусть мою делал подлиный румын, а немецкую переселенец араб.
25.03.2017, 11:04
#31
dzotik, посмотрел....точно такие же....и румынские....Не обманули......но все-равно гады....
dzotik спасибо за помощь!
28.03.2017, 22:45
#32
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 14 ч. 53 мин. 2 сек.
Был(а): 22 фев 2023 06:26
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 1.5 dCi + ESP + Пакет Комфорт + Пакет Безопасность
Моя история с втулками стабилизатора, при пробеге 10 тыс. официалы по гарантии поменяли втулки, но на 43 тыс. пробега они опять застучали, при обращении к оффам. получил отказ, ну да ладно, заказал LEMFORDER 3617901, пришли, вот здесь самое интересное (см. фото) оригинал один в один за не имением логотипа RENAULT (сточили).
P.S. В итоге оставил родные, уменьшил зазор в разрезе родных резинок и подложил кусок от сапога резинового под основание, на данный момент пробег 61 тыс. все в норме.
PP.S. Обязательно стереть тальк с внутренней поверхности при установке новых втулок, т.к. в процессе работы он тот самый тальк скатывается в гранулы и точит резину.
Последний раз редактировалось Zorgus; 28.03.2017 в 22:51.
Причина: PP.S.
01.04.2017, 21:46
#33
Сообщение от Olejman
2 года, пробег 23 т.км (на смененных), загремели.
по втулкам наврал, еще живые, заменили сегодня правый рулевой наконечник и надо менять обе шаровые, всего пробег 57750 км.
03.04.2017, 16:23
#34
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 27 авг 2024 17:06
Автомобиль: Рено дастер Authentique 4*4
Пробег 27000 км, стали стучать втулки стабилизатора. Может ли езда на изношенных втулках около 2-х месяцев, до лета, повлиять на повышенный износ или выход из строя каких-либо сопутствующих деталей, или не стоит так долго ездить и поменять их как можно скорее?
03.04.2017, 19:32
#35
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 44 мин. 41 сек.
Был(а): 26 ноя 2024 14:49
Автомобиль: Рено Дастер, 1,6 2WD продан, теперь 2,0 4*4
Первый раз поменял на пробеге 68 тыс. Заехал в мастерскую при дороге, пожаловался на стук. Определили, втулки стабилизатора, сняли, как образец и послали в ближайший магазин, подобрали от нивы самые "дорогие" за 50 рублей\штука (белые). Разрезали, поставили, заплатил за все 500 руб. Хватило на 40 тысяч. Второй раз поменял, на какие то китайские по 125 руб. за штуку. Продал машину пробег был 136 тыс. все было в порядке.
23.05.2017, 23:40
#36
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 12 мин. 29 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:20
Сообщение от v--k
Купил FranceCar FCR211161 ради спортивного интереса, 81 рупь за штуку. Резины там по моему нет, какой то пластик на ощупь. Сам поставил VTULKA.RU, жёлтенький-красивенький полиуретан на 60000 км (запись в бортовом), при смене резины. Получил негатив по поводу их, особенно с северных широт, за дубовость в морозы. На всякий случай прикупил HANS PRIES/TOPRAN - 700764586 (передние), 701187586(задние). Выглядят вполне прилично. Пока ничего не стучит, тепло  .
Я на Драйве2
05.07.2017, 22:13
#37
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 4 д. 14 ч. 19 мин. 45 сек.
Был(а): 18 июн 2025 09:41
Автомобиль: Renault Duster Drive 2.0, 4х4, зеленый
Всем привет. Подскажите на до ли вывешивать авто при замене задних втулок стабилизаторов или достаточно на яму машину загнать?
05.07.2017, 22:31
#38
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 14 мин. 55 сек.
Был(а): 09 июн 2021 19:00
Автомобиль: Duster 2.0 МКПП 4x4 Privilege
Вывешивать оба колеса. Ничего сложного. Поднял домкратом штатным с одной стороны - подставил ящик или пенёк. Опустил на него. С другой стороны оставил домкрат. Что передние, что задние. Пол часа работы максимум. На передних немного дольше - колеса снимать для удобства желательно.
06.07.2017, 07:11
#39
Задние не вывешивал и не снимал, передние только для удобства работы. Может пригодится монтировачка, что бы отжать стаб.
18.07.2017, 11:53
#40
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Машину не вывешивал, даже не домкратил, менял с ямы, втулок хватает на 30 т.км.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33.
