Старый 21.08.2015, 12:51   #1
игорь1976
Аватар для игорь1976
Онлайн: игорь1976 вне форума
Был(а): 10 апр 2025 07:31
Автомобиль: New Renault Duster 1.5 dci Expression
По умолчанию РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
У меня рестайленговый Дастер 1,5 Экспрессион 2015г.в.. Написал запрос в поддержку Рено "Можно ли доустановить на мою комплектацию бортовой компьютер". Ответили так. На автомобиле комплектация ставится с завода. Нужно менять панель приборов. Эксклюзивным правом на замену обладают оф. дилеры. Они же скажут цену и сроки выполнения.
Инструкция по самостоятельной активации БК на рестайлинговом дастере:
Сообщение от rider5656 Посмотреть сообщение
Сделал подборку всех советов, от начала и до конца, а то есть кусками, соединил все.
. Скачайте SL4A Application, файл*sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk*
2. Скачайте Py4A Application, файл*PythonForAndroid-debug.apk
3. Разрешите возможность установки неизвестных приложений "Unknown Sources" на вашем устройстве.
4. Установите первое приложение. (sl4a)
5. Установите второе приложение. (py4a)
6. Откройте PythonForAndroid
7. Нажмите Install для загрузки и установки необходимых библиотек Python.
8. Распакуйте архив со скриптами PyRen в папку на устройстве /sl4a/scripts/. Существующие "тестовые" скрипты из этой папки можно предварительно удалить. А также распакуйте базу CLIP с тремя папками в эту же папку scripts, должна получиться следующая структура файлов и папок в /sl4a/:
/script/EcuRenault/
/script/Location/
/script/pyren96/
/script/Vehicles/
/script/extrdata.bat
/script/i12comp.exe
/script/chkelm_4a_launcher.py
/script/cmdr_4a_launcher.py
/script/make_torque_pids.py
/script/pyren_4a_launcher.py
9. Запустить приложение SL4A
10. Отредактируйте скрипт pyren_4a_launcher.py, из предлагаемых пиктограмм, выберите "карандаш" и, открыв файл для редактирования, удалите символ решетки (#) в начале строки —#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в режиме DEMO.
11. После проверки работы скрипта, удалите пример savedEcus.p из папки со скриптом через любой файловый менеджер, что бы, подключаясь к своему автомобилю, скрипт опросил все блоки заново. А также очистите папку кеша скрипта, удалив все файлы из pyren\cache\.
12. Откройте файл запуска скрипта pyren_4a_launcher.py вновь в режиме редактирования и закомментируйте строку демо-режима обратно, поставив символ решетки — "#" — в ее начале:
#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в обычном режиме.
запустил SL4A,
2-выбрал pyren_4A-launcher.ru,
3-выбрал модель (50),
4-выбрал приборную панель,
5-выбрал измение конфигурации
6 - Тип индикации на дисплее БК, пишешь yes - там есть Без, Обьем/Расстояние, РАССТ./Обьем - (01) , вводишь 2, ентер,затем соглашешься на изменения - yes, и ентер
Последний раз редактировалось HID; 02.01.2017 в 08:22.
Старый 26.03.2017, 13:46   #381
Alekc..
Аватар для Alekc..
Онлайн: Alekc.. вне форума
Был(а): 19 апр 2017 15:47
По умолчанию Re: РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
Проблему удалось решить. Опишу подробно, выше было у нескольских человек.
http://www.club-renault.ru/forum/top...kami/?page=107
http://www.club-renault.ru/forum/top...kami/?page=108
Нужно было убрать #(расскоментировать) сfc в файле лаунчер, также как было указано про демо режим, делаем по аналогии. Спасибо создателям за прекрасную программу, бк активирован.
Старый 26.03.2017, 17:35   #382
Romanyn
Аватар для Romanyn
Онлайн: Romanyn вне форума
Был(а): 23 окт 2023 19:55
Автомобиль: DUSTER
Привет!У меня не тот ELM был, поменял и все поехало..
Старый 27.03.2017, 09:20   #383
Alekc..
Аватар для Alekc..
Сообщение от Romanyn Посмотреть сообщение
Спасибо разобрался! Решение указал выше.
Старый 02.04.2017, 00:28   #384
Михаил905
Аватар для Михаил905
Онлайн: Михаил905 вне форума
Был(а): 13 дек 2017 13:48
Автомобиль: Duster 1.5dCi 4x4 МКПП Рестайлинг
Доброго времени суток.
После запуска скрипта pyren_4a_launcher.py и выбора модели авто появляется строка:
Loading data for: X79 Duster ph2 ../vehicles/TCOM_159.Xml - 59 ecus loaded
Scaning: 1/59 Detected: 0
И более ничего не происходит.
Подскажите, в чём может быть проблема.
Старый 02.04.2017, 06:39   #385
Михаил905, либо елмка не рабочая, либо андроид-устройство несовместимо с этим скриптом.
Старый 03.04.2017, 18:45   #386
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Онлайн: DIMAAS вне форума
Был(а): 13 мая 2024 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
Всем доброго времени суток. Пробывал активировать БК вот в такой панели, не получилось. Подскажите он там вообще есть? Рестайл 4х2 1,6 2016г.Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.04.2017, 06:17   #387
Lues
Аватар для Lues
Онлайн: Lues вне форума
Был(а): 08 мая 2020 21:42
Автомобиль: Nissan Terrano 1,6 4x2
Доброго всем времени суток. Извините, что спрашиваю не на "том" форуме. Кто-нибудь знает, можно ли таким способом активировать БК Ниссан Террано 3 2016 г.в. 1,6 4x2 (щиток с синим дисплеем)? Спасибо.
Последний раз редактировалось Lues; 05.04.2017 в 06:28.
Старый 05.04.2017, 06:37   #388
Lues, нужно пробовать.
Старый 05.04.2017, 07:33   #389
turund
Аватар для turund
Онлайн: turund вне форума
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Lues, можно.
---------- Добавлено в 07:33 ---------- Предыдущее написано было в 07:30 ----------
Только если клипом или пиреном делаете- то под ВИНом Рено.Если ДДТшкой то пофиг.
Старый 05.04.2017, 07:36   #390
Сообщение от turund
а разве в пирене нужно VIN вводить где-то?
Старый 05.04.2017, 07:42   #391
turund
Аватар для turund
Автомобиль: Дастер
В случае если его нет в базе клипа, на которой пирен сидит-то да. С Ниссаном -это тот случай.
Старый 05.04.2017, 07:59   #392
Lues
Аватар для Lues
Извиняюсь за может глупый вопрос. VIN спросить у знакомого дастеровода?
(Недавно тестю знакомого на Дастере активировали БК у ОД)
Старый 05.04.2017, 08:11   #393
turund
Аватар для turund
Автомобиль: Дастер
Lues, Да или могу вечером из своей базы скинуть в личку.К стати, для конфигурирования приборки и от нового Логана, наверное,пойдет.
Старый 05.04.2017, 08:14   #394
Lues
Аватар для Lues
Сообщение от turund
Буду очень признателен.
И еще вопрос: для Ниссана в пирене выбираем модель Duster ph2?
Последний раз редактировалось Lues; 05.04.2017 в 08:30.
Старый 05.04.2017, 09:25   #395
turund
Аватар для turund
Автомобиль: Дастер
HID, Поразмыслил, влезть в приборку в пирене
можно и без ВИНа. Просто под Дастер ф2.
Lues, Но ВИН все равно отправлю, вдруг пиреном не пойдет. Сделаете у кого-нибудь клипом.
Старый 05.04.2017, 16:29   #396
Pantera
Аватар для Pantera
Онлайн: Pantera вне форума
Был(а): 13 июл 2020 17:17
Автомобиль: Renault Duster II Expression
Участники, а вот скажите кто что кроме бк активировал, я вот смотрю на индикаторе много чего не высвечивается например снежинка, буква А в кружочке, ещё буква А, какая то кастрюля, сервисный ключ (видимо о замене масла). Снежинка понятно предупреждение о низкой температуре, но как её активировать. До этого активировал с помощью винды БК, температуру за бортом. Вручную получилось закрытие дверей при движении.
Старый 05.04.2017, 16:42   #397
turund
Аватар для turund
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Pantera
Т.н. зимний режим автоматической коробки.
Датчики давления в шинах можно поставить и активировать.Только реношные дорогие,а аналоги не надежные.
Старый 06.04.2017, 06:13   #398
Lues
Аватар для Lues
Активировал БК Ниссан пиреном под Duster 2. Спасибо turund за помощь!
Интересно, а можно ли включить управление стеклоподъемником в одно касание?
Старый 08.04.2017, 14:47   #399
Михаил905
Подключил ELM-327 v1.5 и всё стало работать.
---------- Добавлено в 14:47 ---------- Предыдущее написано было в 14:43 ----------
Подскажите, что нужно сделать, чтобы на приборной панели отображались часы.
Старый 08.04.2017, 20:36   #400
Evgeney1983
Аватар для Evgeney1983
Онлайн: Evgeney1983 вне форума
Был(а): 06 июл 2017 18:32
Автомобиль: Рено дастер
мучался два дня. дело было не в бабине как говорится. нужно было тупо порыться в настройках телефона чтобы блутуз видели друг друга и все в течении 5 минут заработало.
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике Антонн ЭЛЕКТРИКА 746 04.05.2021 10:05
Самостоятельная активация блокировки дверей RomanGTe FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 213 16.01.2019 19:20
Активация БК - Пермь Renault_Perm Пермский край 13 07.01.2017 16:46
Рестайлинг Дастера Hudozhnik БЕСЕДКА 69 19.05.2015 23:48
Часовой пояс GMT +3, время: 01:57.
