Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 28.03.2017, 18:14   #5641
Димон72
Аватар для Димон72
Онлайн: Димон72 вне форума
Был(а): 13 фев 2025 09:29
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сегодня припорошило с ночи хорошо,включил авто,но хака делает своё дело,ни какого кайфа,дясятка сразу отстала,зимой интересней,хоть в начале шлифует,это называется полный привод,сегодня в ночь обещают дождь,а утром минус один с ветром,ждёмс с нетерпением.....
Старый 28.03.2017, 18:17   #5642
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
Онлайн: sanet-nn вне форума
Был(а): 24 Янв 2022 15:49
Автомобиль: Renault Duster 2012 г/в 1,6 бензин
Сообщение от Димон72 Посмотреть сообщение
По аккуратнее там ). У нас тоже весна после дождя со снегом в минус уходит. ))
Старый 28.03.2017, 18:47   #5643
Димон72
Аватар для Димон72
Да у нас с утра в минуса,днём+,на выходные - обещали,полный привод рулит,хорошо в выходные резину не сменил,чегот зима у нас задерживается,вам тоже всем удачи!!!!!
Старый 28.03.2017, 19:08   #5644
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
По гололеду отъезжать можно и в режиме Авто, а вот далее я бы включил 2ВД (и может быть даже со снежинкой), особенно на поворотах. Иначе задок может потянуть на встречку.
Старый 28.03.2017, 19:56   #5645
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Бред
Старый 28.03.2017, 20:42   #5646
Capri73
Аватар для Capri73
Онлайн: Capri73 вне форума
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
У нас в селе вообще красота. Снег натоптанный толстым слоем на дорогах размяк (дождики идут), машины вязнут. Все дороги не успевают огрести от размякшего снега. А на Дусе можно везде проехать.
---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее написано было в 22:40 ----------
Сообщение от Dust93 Посмотреть сообщение
Не понял. А понятнее и подробнее.
Старый 31.03.2017, 23:43   #5647
Karan_dash
Аватар для Karan_dash
Онлайн: Karan_dash вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:38
Автомобиль: ваз 2108, Duster Privilege, 4x4, dci
Сообщение от Capri73 Посмотреть сообщение
Сразу видно кто не получал еще от дастера пинка под зад.
Поподробней это называется занос. Когда нибудь ездили на ниве с заблокированным дифом или на уазе с партаймом? Жопа в каждом повороте так и спешит вперед уехать.
Так вот на дастере тот же самый принцип, тока вот режим авто сам включает зад, и может это сделать в не очень нужный момент.
Я пинок получил от дастера всего раз. Зимой ехал в небольшую горку в правый поворот в авто режиме. Дорога сухой асфальт, а вот у обочины голый лед. Сзади меня начали обгонять, я немного подвинулся и добавил газу. Правое колесо попало на этот лед и наверно шлифануло, резко подключился зад и дав пинка с радостью начал вырываться вперед. Хорошо что обочина там широкая была. Кирпичей я тогда наложил полный салон, и с тех пор стараюсь не пользоваться авто режимом, особенно на больших скоростях.
Старый 01.04.2017, 00:51   #5648
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от sanet-nn
Да, я авто режим выключил пару недель назад. Может чуть больше.
Нахера ваще включать 2вд?! Если думаш шо сэкономиш, то не... А как помокреет, так буш как лох шлифовать передом... А все у кого "авто" уже уедут со светофора и будут у следующего перекрёстка...
Сообщение от Karan_dash
Руль шибко в поворотах не крути, и не буш под зад получать... ЕСП нету? Тогда должен быть мозг...
Старый 01.04.2017, 04:27   #5649
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Сообщение от Karan_dash Посмотреть сообщение
Вот мне интересно, почему когда начинаешь выходить на обгон профессионала, он начинает газ добавлять? Это как то что-то компенсирует где-то у него? Ну и да действительно еще по дороге начинает скакать.
Старый 01.04.2017, 07:52   #5650
Dima N
Аватар для Dima N
Видно ездить не купил!
Правее и газку.....
При езде на 2 ВД и неправильных действиях кого винить будете?
Вероятно резина на очереди....
Старый 01.04.2017, 09:35   #5651
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
в режиме ато пп включается максимум при 60 км/ч. в локе 80 км/ч
ТАК ЧТО НА БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ НИ ЧЕГО НЕ ПОДКЛЮЧИТСЯ!
а если мозгов нет то есп их НИ КАК НЕ ЗАМЕНИТ!
Старый 01.04.2017, 14:08   #5652
Karan_dash
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
Шел в горку вот и добавил газ, чтобы скорость не терять (неправильно написал в предыдущем сообщении, сначала прибавил, а потом уж заметил сзади машину и подвинулся), а не из за того что меня обгонять начали. А вы случайно не из тех профессионалов которые ползут посреди дороги ложа на всех остальных? Я лично всегда уступаю, если есть возможность.
Сообщение от Сергей Захаров Посмотреть сообщение
Капса то, капса...
Высокие скорости имелось ввиду все что выше 2-й передачи. Кстати там я ехал не более 40 км/ч.
Откуда инфа про 60кмч в режиме авто? Не слышал просто раньше.
Правее и газку.....
Отвечу сразу и вам и всем остальным: Не надо судить о способностях человека, его интелектуальном развитии, о том что он купил, заработал, получил, подарили и тд и тп, не зная его лично, а то вы очень сильно становитесь похожи на участников программы битва экстрасенсов.
ПыСы: кстати резина у меня гумно древнее, хорошую "не купил", как вы выразились, и как же я забыл ее в первую очередь винить??
Старый 01.04.2017, 18:23   #5653
alex_175
Аватар для alex_175
Уважаемый Karan_dash, я стараюсь не накого ничего не ложить, а ездить по правилам дорожного движения, а вы видимо все-таки ездить забыли купить. Про отключения/включение ПП на скоростях 60-80 сколько раз не спрашивал у мудрых форумчан , никто так и не ответил, сразу исчезают куда-то и вопрос "заминают" , так что не думаю что вам раскроют эту страшную тайну. Пс а на резине зря экономите , темболее если ездить не купили. Ну и так для общего развития, имею сертификат контр аварийного вождения, ну это еще на первой машине было получено, на каждой следующей/новой машине зимой выезжаю на лед и катаюсь несколько часов, для понятия границ своих и машины.
Старый 01.04.2017, 18:44   #5654
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 30 апр 2025 18:29
При повороте на перекрёстках, даже на небольшой скорости, на AUTO идёт заметный снос всей машины к внешнему радиусу поворота. На 2WD - такого не наблюдаю. Это при умеренном/сильном гололёде. Могу сказать что такой же эффект наблюдал на полноприводной АД-эхе (была у меня такая лет 15 назад). Ну это свойство полного привода. Просто это надо держать в голове, когда едешь. На чисто заднем приводе там просто заднюю ось в сторону утягивало (была у меня и 6-ка в своё время)
Старый 01.04.2017, 20:16   #5655
Karan_dash
alex_175, в кого не плюнь - все или профессионалы контраварийного вождения, или вообще инструкторы по этому самому вождению с 50-ти летним стажем, или чемпионы формулы один, или еще чего похлеще. Которые просто ссут кипятком от того, что все вокруг чайники с купленными правами которые не ездят, а скачут по дороге. Если ваше Самолюбие это утешит - то лично для вас я действительно забыл купить ездить, а права мне вообще подарили
По секрету скажу - профессионалы (причем в любой области) так на чайников не реагируют. Они слишком умудрены опытом для этого.
Про частичное отключение ПП при скорости 40 кмч и про полное его отключение при достижении 80 кмч знаю. А вот про отключение ПП в авто режиме при 60 кмч - первый раз слышу, может это и так, просто я не в курсе.
Повторюсь:
Для профессионалов 40 кмч - это конечно скорость спящей черепахи, но для чайников вроде меня - это сверх звуковая скорость. Я по трассе то больше 80 кмч редко разгоняюсь (эт не шутка и не сарказм, я действительно редко когда быстро езжу).
Так как же работает ПП на дастере при скорости не более 40 кмч???
Чайникам вроде меня хорошая резина не к чему, они не смогут раскрыть весь ее потенциал, поскольку не владеют мастерством контраварийного вождения. Хорошая резина - удел профессионалов, их в последнее время все больше. Такие кульбиты контраварийного вождения вытворяют на дорогах - засмотришься!))))
Старый 01.04.2017, 20:32   #5656
Аватар для bubba
Сообщение от Skunk
Руль перекручиваете, вот и снос... Тормозим перед поворотам (а не во время), потом слехка руль поворачиваем и газку (прям так и подмывает напесать "ФПОЛ" )))... Не надо руль шибко крутить...
Старый 01.04.2017, 20:54   #5657
Dust93
Аватар для Dust93
Вау, какая баталия развернулась из-за моего предупреждения о коварстве режима Авто во время гололеда.
На Дастере я проездил две зимы, все время в режиме Авто. На свободных участках дороги пробовал и в повоты входить на разных скоростях (в пределах разумного) и различном покрытии дороги, и резкое торможение. Не припомню даже, чтобы при этом срабатывало ЕСП, а вот АБС трещало. Может из-за этого ранее тоже не особо понимал тех, кто предупреждал о возможности заноса на поворотах в режиме Авто.
А вот в конце этой зимы попал в ситуацию, когда проехал по участку дороги и все было нормально, а через полчаса, когда возвращался, меня кидануло немного на встречку, благо там было свободно. Скорость перед поворотом скинул двигателем где-то до 30, поворот был вправо по небольшому радиусу с последующим подъемом. Плавно добавил газ, подъем все-таки, видимо передние колеса провернулись на гололеде (лед с водой), подключился задок и корма ушла влево. Потом, уже поднявшись на горку, перешел на 2ВД и почувствовал, что машина более уверенно держит дорогу. Стоя на светофорах и видя, как остальные шлифуют дорогу, переходил на Авто, но после старта опять возвращался на 2ВД.
Вот и все, что я тогда хотел сказать. И еще, лед при околонулевых температурах и при хорошем морозе имеет разные свойства.
А теперь крутым водителям, мужики, не зарекайтесь, каждый может так попасть. Давным давно мой инструктор из автошколы как-то сказал: "Если вы почувствовали себя мастером на дороге, поставьте машину на месяц в гараж и походите пешком".
Старый 01.04.2017, 21:54   #5658
Сергей Захаров
про подключение пп см инструкцию(внимательно) лично я раз 7 её перечитывал(и есть ещё необходимость. всё сразу в котелок не уложить)
Старый 01.04.2017, 23:07   #5659
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Как вы можете получить пинок под зад, в режиме АВТО, если у вас под правыми колесами лед? Провернулось переднее, муфта замкнулась, момент пошел на заднюю ось, но дифф то у вас свободный (или у вас Локка стоит?). Ну начнет шлифовать, как вы выражаетесь правое заднее, левые колеса на асфальте, стабильность движения по курсу сохранится. Уверен дело было не в бобине.
В режиме АВТО зад работает, подключается на любых скоростях.
Старый 01.04.2017, 23:19   #5660
чук
Аватар для чук
Онлайн: чук вне форума
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Ну зря вы так, если у вас этого не было это не значит, что не было не у кого. На 5году владения тоже получил пинок под зад на небольшой скорости на гололеде при правом повороте с горочкой. И зад попер на встречку будь здоров. Так что негоните на клубня.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:23.
