Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 03.04.2017, 21:03   #5681
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от ser_bov123
наличия межосевого диффа, которого там нет и в помине, ни в каком режиме, ни в Авто, ни в Локке
имелся ввиду локрайт вместо заднего диффа (кстати, с ним "пинка" получить практически нереально)
Старый 04.04.2017, 04:39   #5682
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Пинок, на память, был только пару раз, и то летом, когда срабатывала псевдо- блокировка, насколько могу понимать (при диагональном вывешивании). Может у рестайлинг муфта работает иначе?, хотя может просто и не замечал пинка. Кстати интересно, у кто чувствует "пинок" , масло меняли в коробке/ раздатках?
Старый 04.04.2017, 05:05   #5683
Димон72
Аватар для Димон72
Онлайн: Димон72 вне форума
Был(а): 13 фев 2025 09:29
Автомобиль: Reno Daster 4\4 два литра автомат 16г.
Ни разу пинка не чувствовал,при заносе всё дозирую газом,есп нет,кароче,все как на ниве,может настройки маленько отличаются?
Старый 04.04.2017, 05:33   #5684
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 25 июн 2025 05:10
Совсем не разу не Шумахер. Слышно подключение зада при трогании с перекрестка по нашлифованному гололеду. Раза три на АВТО абсолютно непредсказуемо в поворотах на гололеде зад пытался убежать наружу. Напрягает, что непредсказуемо, скорость адекватная состоянию асфальта, резина зимняя, шипы. ESP нет.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 04.04.2017 в 10:30.
Старый 04.04.2017, 06:42   #5685
alex_175
Аватар для alex_175
Вот непредсказуемость тоже напрягает, при этом выезжал на лед , специально вроде все работает штатно, понятно и достаточно прогнозируемо, у меня не убегал вроде, но чувство что вот вот побежит. Просто по дороге домой ( раза по три четыре в день минимум там проезжают) есть путепровод подъем+ поворт на 90градусов, и вот в этом повороте Дуся ведет себя достаточно непредсказуемо, снос начинается , а есп не подключается, в то время как на том же sx4 есп работало как надо и вмешивались при малейшем намеке на снос
Старый 04.04.2017, 10:20   #5686
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
у меня есп есть. пинки случаются (на диагоналках)при приличных оборотах.
зад ни куда не убегает(пытался спрвоцировать) есп всё гасит в зародыше.
Старый 05.04.2017, 05:50   #5687
ser_bov123
Аватар для ser_bov123
Онлайн: ser_bov123 вне форума
Был(а): 18 дек 2023 14:03
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
Вот, кстати, блокировка у Дастера самая настоящая и в Авто и в Локк, а псевдо только дифф в Авто
Старый 05.04.2017, 09:06   #5688
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от ser_bov123 Посмотреть сообщение
Ну за исключением того, что межосевого диффа у нас нет (только межколесные), мех.блокировок тоже нет, между осями только диски муфты сжимаются, а межколесные блокировки только тормозами имитируются при наличии ЕСП.
Старый 05.04.2017, 09:46   #5689
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
нет у дастера настоящей блокировки нигде.
Блокировка (технич.)
совокупность методов и средств, обеспечивающих фиксацию рабочих частей (элементов) аппарата, машины или схемы (электрической) в определённом состоянии, которое сохраняется независимо от того, устранено или нет блокирующее воздействие.
скинь напряжение с муфты и вся дастеровская блокировка разблокируется
Старый 05.04.2017, 09:51   #5690
alex_175
Аватар для alex_175
Хз может у вас и так, у меня по другому))). И на сколько у вас резины хватает?
Последний раз редактировалось alex_175; 05.04.2017 в 11:03.
Старый 05.04.2017, 20:05   #5691
ser_bov123
Всё правильно, этим кроссоверы и отличаются от внедорожников. Режим Авто это пародия на полный привод Нивы без блокировки, а Локк пародия на полный привод УАЗика. И это не унижение для кроссоверов. Зато мы обладаем практически легковым автомобилем с очень приличными возможностями
---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее написано было в 20:01 ----------
Пока ещё езжу на родной, правда только летом. Зимой на Хаккапелита R (зимняя нешипованная)
Старый 06.04.2017, 21:01   #5692
barchuk60
Аватар для barchuk60
Онлайн: barchuk60 вне форума
Был(а): 16 авг 2024 21:32
Автомобиль: рено дастер, рав4, нива
Чуть, чуть не так. У нивы постоянный полный привод! Нам далеко до нивы! А у нас УАЗ, а точнее ГАЗ69, только вместо рычага управляемая электроникой эл.муфта или локк.
Старый 07.04.2017, 20:45   #5693
ser_bov123
Сообщение от barchuk60 Посмотреть сообщение
Всё это так, только вот эл.муфта и делает любой кроссовер (В том числе и Дастер) пародией на ГАЗ 69 и подобные ему автомобили. А вот режимом Авто кроссоверы хотят быть похожими на Ниву без Локка, чтобы не бояться как и Ниве рассекать по трассе, типа мы тоже полноприводные, только не постоянно, а когда надо. В режиме Локк нельзя же рассекать ни УАЗику, ни кроссоверу
Старый 07.04.2017, 21:20   #5694
barchuk60
Про Дастер... Как известно у дуси блок отключается на 70 км! Если ваша скорость выше 70 км до задок не подключится ни в авто ни в локк!(если нет есп) То есть у нас обыкновенный передний привод, со всеми вытекающими. Но если представить что вы едете на скорости меньше 70 на хорошем гололёде и резко поддадите газу(при отсутствии курсовой) то вы получите газ69 со всеми его прелестями. На рав4, у меня с космической мордой, ручка, 2 литра, если отключить курсовую то тоже самое но на более низких скоростях чем у дуси. Правда я ещё рав не поддавал, свежак, надо обкатать. Но по снегу гребет не хуже дуси, (если отключить есп) резина зимняя стоит одинаковая что рав и на дусе, есть с чем сравнивать, У дуси преимущество что локк отключается на более высокой скорости. Ну и чуть чуть про ниву. Да меж осевой диф хорошая штука, очень хорошая! не смотря на то что нива короткая, цепляется хорошо на поворотах, а проходимость у нивы лучше из за ходов подвески! Если не диагональ дуся или подобное не хуже. Я что бы достичь хорошей проходимости на ниве лифтанул! самоблоки в мосты и цепи на колёса, на аватар видно. Если задрать дусю на 22см да блокировки в мосты, бампера оффроуд... Ой! что то меня понесло...
Старый 07.04.2017, 21:46   #5695
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Не вас первого... правда на 22 см Дастера тут никто не лифтовал, только на 6 см.
Всё остальное уже проходилось...
Старый 07.04.2017, 22:06   #5696
barchuk60
Сообщение от Panzerschreck
Это понесло потому что нивку я задрал перед 8см зад 22см ну и колёсики 31. А картинки и ютуб я смотрел. Но очень дорого дусю лифтовать и тюнинговать. Да и в связи с новыми правилами ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ. А нивка у меня из деревни ни ногой! ни колесом. по асфальту на кроссовере, а дальше 6км на нивке. Рязанская обл это чернозём, в дождь как мыло и сугробы зимой, в хорошую летнею погоду можно и на кроссовере проехать.
Старый 08.04.2017, 01:17   #5697
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Коллега, у Вас каша в голове, и логику Вы упустили, а точнее, ПРОпустили. Если ЛОК отключается на "скольких-то там кмч", это НЕ ОЗНАЧАЕТ, что "Если ваша скорость выше 70 км до задок не подключится"... А есп тут вааще нипричом...
Старый 08.04.2017, 02:18   #5698
Цимус
Аватар для Цимус
Онлайн: Цимус вне форума
Был(а): 14 апр 2025 17:26
Кароче, я до дастера ездил исключительно на переднем приводе, и моя привычная выработанная годами техника чисто переднеприводная ...
Простите, что долдоню об одном и том же, но... В общем, плавный газ - наше всё, только руля меньше, чем на переднем... И никогда не бросать газ, потому как в случае "неожиданности" в повороте сброс газа - это пустить всё на самотёк, т.е. куда начало нести, туда и унесёт...
Читаю с интересом . Возможнось срыва как я понимаю в неуправляемый занос передний привод .Да , тема не про это . Но не без этого момента .
Перед дастером ездил на логане . Больше опыта с передним приводом нет .
Ну а уж как срывает по скользкому заднеприводную многие знают . Попа морду обойдет на раз, два . И вот тут то только газ и рулежка .И все в меру , смотря по обстановке . Так я это к чему . В общей сложности на переднем приводе больше 7 лет . Езжу круглый год . Что то ни разу зад не срывало . Я думал такой беды у передничков вообще нет .
А оказывается и передничек может раскрутиться .
Старый 08.04.2017, 04:39   #5699
alex_175
Аватар для alex_175
Еще раз ,уже десятый раз спрошу, откуда эта информация? Вы десятый человек, который это пишет, но на вопрос откуда это пропадает на долго. Где написано что режим авто переходит в режим 2wd на скоростях выше 70 км/ч, где? И при чем тут есп? А если есть есп?
Старый 08.04.2017, 15:36   #5700
GanG
Аватар для GanG
Онлайн: GanG вне форума
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Походу не где... Лок отключается с выше 70-80 км не из за того что полный привод работать не сможет на большой скорости, а в целях увеличения производителями ресурса системы пп, не отключался так многие ездили бы всегда на локе и понапрасну насиловали машину. А на большой скорости при пробуксовке включится пп но не надолго, до исчезновения причин возникновения.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:49.
