09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
20.03.2017, 20:49
#5601
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 47 сек.
Был(а): 08 мая 2025 20:54
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Может ли штатная голова прокручивать текст?
Подключаю телефон по блютус, включаю музыку из вк, название песни отображается не полностью.
26.03.2017, 16:03
#5602
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от evilmilk
У меня тоже нет бегущей строки.
04.04.2017, 01:17
#5603
Время онлайн: 4 ч. 36 мин.
Был(а): 16 апр 2017 21:34
Автомобиль: renault vizit
Гуру штатной магнитолы, подскажите парт номер ушей и панели
А может у кого они и завалялись
Последний раз редактировалось 9922; 04.04.2017 в 13:25.
Причина: фото не отображаются
04.04.2017, 10:09
#5604
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 4 ч. 42 мин. 53 сек.
Был(а): 24 фев 2025 21:02
Автомобиль: Дастер 4х2, мкпп 1,6
Сообщение от HID
лечится включением или отключением какой-то там функции
Включение функции AF вылечило пропадание звука при переключении станций. Спасибо за подсказку!
04.04.2017, 12:24
#5605
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от Mavlanik
Хе. Всё та же проблема. Говорил про неё не раз тут). И наверно при переключении на джойстике звук пропадал? Или на самой магнитоле?
04.04.2017, 17:39
#5606
Сообщение от Юрий.D2014
Джойстиком мало пользуюсь - пальцы не достают  Переключал магнитолой.
06.04.2017, 23:17
#5607
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Здравствуйте.
Реально задолбало то, что магнитола отключается от каждого поворота ключа. Даже если ключ не полностью поворачиваешь, а до дежурного режима. Завелся, рубанулась, остановился заглушил - рубанулась. Слушаешь на стоянке заводишь и снова обрыв. БЕСИТ!
Подскажите пожалуйста простое и красивое решение этого безобразия.
Спасибо за внимание.
06.04.2017, 23:40
#5608
Время онлайн: 7 ч. 19 мин. 34 сек.
Был(а): 30 авг 2019 17:35
А какое количество треков в этом объеме?
07.04.2017, 04:26
#5609
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 44 мин. 10 сек.
Был(а): 07 мая 2025 10:22
Сообщение от AndreyNag
Здравствуйте.
Посмотри темы про самостоятельную установку магнитолы - там расписано как нужно питание подавать, чтобы такого не происходило.
У тебя какой-то косяк в подключении магнитолы к питанию. У меня такое было на Степвэе. Попросил друга - он какую-то схемку сваял из конденсатора и диода на проводе питания- стало всё ок. Либо подключить питание не штатно. Чтоб на красном проводе магнитолы всегда + был. На рестайле при повороте в АСС работаеть без сбоя. "Тухнет" только при полном выключении зажигания.
07.04.2017, 08:16
#5610
Был(а): 23 апр 2025 20:29
У меня не тухнет.Только при полном выключении .
09.04.2017, 22:57
#5611
Нивовод.
Там по питанию есть желтый провод, на схемах он зеленый. Этот провод подключается после замка зажигания. Если его разрезать и соединить с красным, то мафон будет работать вечно. Но этот провод потребляет ток. Мизер - 5,6 мА, но все же.... Батарея раньше сядет.
Там есть еще и голубой. На нем +12 появляется при включении габаритов.
Развязку из диодиков нодо сделать, что бы зажигание на габариты не пошло.
При включенных габаритах аудиосистема работает постоянно. Если, выходя из машины, забыл погасить габариты или головной свет, тебе об этом напомнит включеная аудиосистема. Два в одном. )))
И еще раз: на схеме зеленый, у меня на машине - желтый.
09.04.2017, 23:05
#5612
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Михалыч35
Магнитола на рестайле работает нормально. Выключения при повороте ключа наблюдаются на до рестайле...
09.04.2017, 23:27
#5613
АЛЕКСЕЙ-67, Дык дорестайл и есть.
10.04.2017, 08:57
#5614
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Аналогично на дорестайле - ничего не тухнет и не встречал, что бы у кого то на штатной магнитоле вырубалась в момент переключения замка зажигания.
10.04.2017, 09:01
#5615
у меня тоже отключается
10.04.2017, 09:09
#5616
Может аккумулятор проседает ниже какогото минимума?
10.04.2017, 09:11
#5617
нет - просто дорестайл, он тоже разный - в него периодически вносились изменения и машины 2013 и 2014 года могут отличаться.
10.04.2017, 17:15
#5618
Feargin, Я не знаю какя у вас машина, в подписи не видно...
У меня на до рестайле такая проблема была, потом на Ф1 появились магнитолы на которых и проблем кракозябрами не стало и прошивать не надо, а на Ф2 вообще проблем с магнитолой не вижу...
Михалыч35 у тебя в подписи вчера вроде как года выпуска не было...
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 10.04.2017 в 20:26.
10.04.2017, 20:24
#5620
Дык поэтому при написании текста и упомянул тебя т.к. года не увидел
Часовой пояс GMT +3, время: 03:43.
