06.02.2013, 15:03
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 34 мин. 3 сек.
Был(а): 16 сен 2014 14:38
Автомобиль: дастер
Центральный замок
Для начала опишу свою машину: на моем дастере (2.0 4х4 6мкпп привележд) установлена сигнализация старлайн в92 и иммобилайзер пандект 600 сразу после покупки авто. Собственно проблема такая: по идее когда ставишь машину на охрану должен срабатывать центральный замок и блокировать двери, а тут иной раз при постановке на охрану центральный замок не срабатывает и двери не блокируются, но с кнопок на ключе закрываются. Какого-то алгоритма в этом не было замечено (пытался специально создать ситуацию, но не получалось). И еще заметил, что при этом кнопка центрального замка на передней панели не работает. Может у кого-то была такая проблемка?
_________________________________________________
При сбое в алгоритме работы ЦЗ, перед постановкой на охрану, попробуйте отпереть двери с кнопки штатного ключа. Или отпереть-запереть. Возможно после этого все нормализуется.
Особенность ЦЗ с пультом от Рено.
Подключение сигнализаций к ЦЗ.
ключевина замка не связанна с центральным замком
Последний раз редактировалось dg972; 20.12.2016 в 16:46.
04.01.2016, 23:45
#141
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 50 мин. 1 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:25
Re: Центральный замок
Тоже с ЦЗ маленькая заморочка. Сигналка перестала двери с брелка открывать. С кнопок ключа и с клавиши на бороде нормально работает. Чуть позже разбираться буду.
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
17.08.2016, 13:12
#142
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 6 мин. 5 сек.
Был(а): 18 ноя 2024 09:45
Автомобиль: Duster 2.0, 4wd - Privelege; коричневый
Вот и у меня ЦЗ с кнопки и сигналки вырубился. С ключа работает. Прочитал весь форум, всё перепробовал - не помогло. Появлялась пила потом исчезла. Наверное блок управления исдох.
До этого были глюки, при движении замки клацали на закрытие. Клемму с АКБ скинул, постояла так ночь и всё заработало.
Думал уже что ВСМ сдох, концы от сигналки откинул- все заработало. Сигналка сдохла...
Последний раз редактировалось bygor; 22.08.2016 в 19:52.
06.11.2016, 22:49
#143
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 23 ч. 8 мин. 25 сек.
Был(а): 12 Янв 2023 11:05
Автомобиль: Renault Duster dCi
При вставленном ключе в замок зажигания нет возможности запирать двери с кнопки штатного брелка, причём не важно какой ключ вставлен в личинку кнопочный или безкнопочный. Можно ли как-то обхитрить систему ?
Вопрос связан с тем, что хочу подключить турботаймер http://autorolik.com/turbotimer-sc и продолжать пользоваться штатным ключом блокировки/разблокировки дверей с кнопки.
Рено Дастер дизельный привеледж 2013
Renault Duster dCi 4*4
08.11.2016, 12:09
#144
Где находится принимающий радиомодуль центрального замка с дистанционным управлением ? (ответная часть штатного радиобрелка)
10.12.2016, 14:37
#145
Время онлайн: 2 ч. 10 мин. 57 сек.
Был(а): 10 дек 2016 22:19
Автомобиль: Рено дастер
Доброго времени суток форумчане!
Поставил на новый дастер сигнализацию аналоговую, подключил ЦЗ по предложенной схеме сайтом Мега Ф в разрыв проводов, в блоке БЦМ коричневый разъем, но получается такая котовасия, что водительская дверь ни открывается ни закрывается с новой сигналки. На штатном ключе есть открытие/закрытие, все они функцианируют. Куда копать ? все подключения посмотрел, нигде не ошибся.
14.12.2016, 18:57
#146
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от e603aa
В ЦЭКБС. В старых Дастерах - точно. Думаю, что в рестайле там же.
23.02.2017, 15:42
#147
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 50 мин. 50 сек.
Был(а): 22 окт 2022 14:46
Автомобиль: Renault Duster 1.6 114 лс 4*2
Всем привет. Имеется аутентик фаза 2.
Подскажите есть ли в дверных замках активаторы?
Есть ли есть кто-нибудь подсоединял их штатным способом к ЦЭКБС?
05.04.2017, 10:09
#148
Время онлайн: 17 ч. 15 мин. 22 сек.
Был(а): 16 окт 2017 11:39
Автомобиль: Рено Дастер 2,0
Здравствуйте форумчане. У меня беда- Не работает ЦЗ ни с ключа,ни сигналки, ни с кнопки. Поворотники моргают а замки не срабатывают.Сигналка Старлайн. На кнопке в салоне не работает подсветка.Может в кнопке причина? Может предохранитель какой ? Помогите грамотным советом.
05.04.2017, 10:25
#149
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 45 сек.
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
Тестер и смотреть предохранители
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
05.04.2017, 10:47
#150
Предохранители проверил, кнопка салона рабочая. Грешу на блок управления, но где его искать ?
05.04.2017, 11:00
#151
С кнопки салона закрывается? Просто управление с кнопи салона идет по проводам а с ключа по радиосигналу. Если оба не работают - скорее трындец блоку. Как вариант, сбросить клемму с АКБ.
05.04.2017, 11:22
#152
Автомобиль: DUSTER
блок под торпедой там где рычат капота ,снимается одним болтиком .в пластике легко открывается... но врят ли в нем дело...
---------- Добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее написано было в 13:10 ----------
сервисную кнопку от сигналки знаете где искать?если да то сброс делайте
---------- Добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее написано было в 13:11 ----------
Сообщение от bygor
если трындец как это поможет?
---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее написано было в 13:14 ----------
клипом подцепить и посмотреть...
05.04.2017, 11:31
#153
Автомобиль: DUSTER
вот схемки на них 138 139 142 141 140 это привод в дверях,123 это кнопка следите цепочку и проверяйте.1016 это блок предохранителей в нём F19 НА 10А ЦЕЛ?
Последний раз редактировалось KNS1; 05.04.2017 в 11:42.
05.04.2017, 11:34
#154
если трындец как это поможет?[COLOR="Silver"]
Если не полный трындец - помогает, поверьте.
А потом обратитесь http://support.starline.ru , если проблема с сигнализацией
вам помогут.
05.04.2017, 11:36
#155
Автомобиль: DUSTER
сколько делал ....не помогало .если глюк сигналки то с кнопки салонной цз запирание должно работать! а сигналка после 3 лет и не то покажет!......вывод цз сигналки в паралель к штатной кнопке прикручивается так что работать от ключа штатного и кнопки должен.как вариант вынь кнопку и увидешь изолентой провод присобачен....оторви его на.... и пробуй закрыть
Последний раз редактировалось KNS1; 05.04.2017 в 11:51.
05.04.2017, 20:23
#156
Как это клипом подцепить ? Кнопку вытаскивал проводов, изолентой присабаченных, не наблюдал. Как блок управления выглядит, и где его искать ?
05.04.2017, 20:27
#157
Автомобиль: DUSTER
Кан клипом продиагностировать.... я выше писал где он,там два разъема на нем .А по поводу изоленты и провода....Не буквально к кнопке а к проводам что к ней идут,может под торпедой,под рулевой колонкой....
21.04.2017, 09:46
#158
Нивовод.
Сообщение от KNS1
Почему Ваша схема отличается от той, что в первом посту? У Вас на рестайл?
21.04.2017, 10:10
#159
Автомобиль: DUSTER
Это не рестаил
04.05.2017, 17:59
#160
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 5 ч. 40 мин. 46 сек.
Был(а): 09 мая 2025 20:50
Дастер 2015 года в новом кузове хочу установить сигнализацию От кнопки центрального замка что в салоне приходят провода розовыи и зеленыи на блок всм на черныи разьем Кто знает номера pin этих проводов Боюсь ошибится заранее спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 10:01.
