Старый 04.04.2017, 19:35   #421
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
По умолчанию Re: Обороты двигателя при прогреве
кушайте на здоровье, - у меня идей много-о...
Но заказ-наряды собирай и следи за правильным оформлением... выкинуть бумажку всегда успеешь... поищи здесь на форуме отчёт Игоря Zhiv про то как он претензию писал,- он там и бланк обращения приводит и описывает все юридические тонкости этого процесса
инь янь хрень
Старый 06.04.2017, 14:17   #422
Nickk
Аватар для Nickk
Онлайн: Nickk вне форума
Был(а): 30 сен 2017 21:19
Автомобиль: Duster 2.0 4ВД 2012г.
пока не было времени с работы отпрашиваться к ним, займусь проверкой заслонки в субботу самостоятельно (пальцем тыкать буду), просто для себя поменяю на ней обе прокладки и промую, авось поможет... а вот никто не слышал про проблему с моими же симптомами когда начинает глючить датчик давления воздуха. я тут почитал на форумах, признаки похожи. пока что мои мысли исходя из ваших слов и других форумов: дроссель, свечи, катушки, абсорбер, датчик давления воздуха... как проверить абсорбер даже и не знаю, буду просматривать форумы, ошибки по нему не было.
И пока думал, возник вопрос, может кто понимает... вот результаты диагностики после прочистки фарсунок:
значение детонации цилиндра 1го - 126, 2-го -112, 3го-107, 4го-36. Дилер сказал что это на вибрацию и хх повлиять не может, но я так и не понял что с 4м цилиндром... и не понимаю какая единица измерения у показателей.
И еще, проверил, если машина прогретая, но включена печка, фары, то на светофорах, да и просто во время стоянки, прыжков нет, может есть вибрация, но не слишком очевидная.
Последний раз редактировалось Nickk; 06.04.2017 в 17:25.
Старый 06.04.2017, 17:39   #423
archibalddias
Сообщение от Nickk Посмотреть сообщение
а тебе это от руки напечатали в заказ-наряде или чек из канклипа приложили? как этот параметр по английски назывался не знаешь? или может абривеатуру параметра привести можешь (типа ЕТ060 ?) - я просто не уверен что правильно понимаю этот перевод
инь янь хрень
Старый 06.04.2017, 17:59   #424
Nickk
Аватар для Nickk
вот в том то и суть, что мне с их компа выдали 4 листа и я не знаю что это за показатели...значения детонаций в цилиндрах
Старый 06.04.2017, 18:08   #425
archibalddias
пока не было времени с работы отпрашиваться к ним, займусь проверкой заслонки в субботу самостоятельно (пальцем тыкать буду), просто для себя поменяю на ней обе прокладки и промую, авось поможет... а вот никто не слышал про проблему с моими же симптомами когда начинает глючить датчик давления воздуха. я тут почитал на форумах, признаки похожи. пока что мои мысли исходя из ваших слов и других форумов: дроссель, свечи, катушки, абсорбер, датчик давления воздуха... как проверить абсорбер даже и не знаю, буду просматривать форумы...
я в жизни эти прокладки кольцевые никогда не менял если они откровенно не задубели или не лопнули - намазываешь тонким слоем литола и до следующего вскрытия она тебя не беспокоит (впрочем новую тоже лучше не ставить на сухую а намазать, причём мазать надо всю поверхность кольца то есть его надо снять, а не просто намазываем снаружи кольца в канавки и всё! нет - нужно обеспечить кольцу лёгкое перемещение в канавке чтобы оно само после установки расправилось самым оптимальным образом- подсос случается от того что кольцо при установке скручивается местами)
Датчик давления проверить очень просто (но запишется ошибка по нему) - сними с него разъём и покатайся с ним отключенным (лучше конечно поменяться с кем нибудь это и точнее и ошибок не будет) - симптом ушёл хоть чек и горит? значик датчик можно подозревать (конечно проверка такая не очень точная но не требует никакого оборудования)
адсорбер проверить можно почти так же, нужен небольшой кусочек полиэтилена - снимаем трубку, надеваем на штуцер полиэтилен так чтобы он глушил штуцер и ставим назад или глушим отверстие в коллекторе какой нибудь другой пробкой но понадёжнее - так придётся денёк поездить - и снова наблюдаем ушёл симптом или нет(ошибка может и не заригестрируется даже ну тупо не успеет) в принципе нужно проверить герметичность клапана - для этого нужно создать в снятой трубке разряжение (хоть губами) если клапан не держит то заменить его но иногда клапан в статике держит но заедает ... особенно когда нагреется и тогда проверкой разряжения его можно не вычислить... нюансов конечно много,- лучше доверить специалисту, ему проще будет почувствовать ... но спецы которые привыкли без приборов руками постепенно отходят от дел и ... да что говорить- дерзайте может удача вам улыбнётся!
После вашего сообщения про нормальный разгон я уже не думаю на свечи/катушки. Но поскольку доверять привык только себе то всё равно проверил бы.
---------- Добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее написано было в 15:06 ----------
ну так в чём же дело? сфотографируй или отсканируй и клади сюда
инь янь хрень
Старый 06.04.2017, 18:24   #426
Nickk
Аватар для Nickk
я как понял чтобы катушки проверить, не достаточно вытаскивать по одной, так как задвоены они, а тэшка может и не показать неисправность катушек. есть предложения как дилетанту без приборов дилера проверить катушки и свечи? свеча ведь даже и вытащив ее с катушкой, может отбивать искру, но и пробивать по корпусу и тд... и сразу можете подсказать как сюда фото залить?
Старый 06.04.2017, 19:04   #427
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Nickk, смотрите скрины, там по порядку действия пронумерованы
Название: Буфер обмена-5.jpg
ID:	107950   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Буфер обмена-6.jpg
ID:	107951   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Буфер обмена-8.jpg
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 06.04.2017, 19:14   #428
Nickk
Аватар для Nickk
спасибо, завтра залью!
Старый 06.04.2017, 23:06   #429
archibalddias
я как понял чтобы катушки проверить, не достаточно вытаскивать по одной, так как задвоены они, а тэшка может и не показать неисправность катушек. есть предложения как дилетанту без приборов дилера проверить катушки и свечи? свеча ведь даже и вытащив ее с катушкой, может отбивать искру, но и пробивать по корпусу и тд... ?
способов много, каждый способ для своей ситуации, чаще всего используется комплекс из различных способов помноженный на личный опыт. Самый точный способ это специальным осциллографом (мотортестер), если нет специального то берём обычный осциллограф и вместо щупа подсоединяем к нему датчик коленвала от ЗМЗ-406, датчик сердечником подносим к катушке и сразу видим и напряжение пробоя и время горения и тд (кстати на дастере осцилка вторички классическая прямо как по учебнику) , ещё есть разрядники, а можно полить водой, а можно потрогать мокрыми руками и если жив и не упал значит не пробивает...
Но! в твоём случае поскольку неисправность проявляется только на холостых то в момент проявления неисправности разгоняем авто до 40кмч и воткнув четвёртую и отпустив сцепление - резко нажимаем газ в пол,- пошла разгоняться без провала значит и свечи и катушки в норме, визуально только проверь ещё чтоб всё чистое было без странных красноватых налётов и хватит.
Встроенная система самодиагностики тоже следит за зажиганием регистрируя пропуски воспламенения по цилиндрам. Когда пропуски фиксируются в определённом цилиндре а тебе остаётся только понять кто виноват то переставляешь катушку в один цилиндр, свечу в другой а форсунку если прижмёт то в третий и смотришь куда ушли пропуски...
Способов уйма, но ты всёже съездил бы к тому диагносту что начал заниматься твоей машиной,- он уже проделал предварительные процедуры и ему остался всего один ход. Он наверняка уже проверил большинство из того что я тут тебе насоветовал. он может только про заслонку не знает... дело в том что у меня уже в бытность мастером был случай - машина продана, утром клиент должен её забрать а мы и так затянули время и по хорошему уже должны ему неустойку платить, а она эта машина заводится через раз особенно холодная и иногда пытается заглохнуть при сбросе газа если ещё при этом рулём крутить... начальство сказало - делай что хочешь... диагносты сказали - пошёл на...,- мы всё проверили остался только дроссель, машин с таким дросселем в салоне нет на склад его привезут только через две недели и ... мы пошли домой потому как уже 11...
ну к трём часам я короче знал как работает эта хрень потом спал до шести а потом к восьми я его перебрал/подпилил отрегулировал... в общем клиент остался доволен, я остался мастером но кроме mayorvs мне наверно больше никто не верит.
Я это к тому рассказал что дроссель пальцем сам потыкай а остальное лучше оставь сервису, ведь не учиться же тебе делать за них их работу. Просто на дроссель если это он они вотвот выйдут ... но в лучших традициях дилеров - предложат купить новый и в принципе это правильно... наверно
инь янь хрень
Старый 10.04.2017, 14:42   #430
Nickk
Аватар для Nickk
в общем, что нового, на выходных загнал авто на СТО родственника, где мы с ним и диагностом 4 часа над ним колдовали, проверили свечи, проверили катушки, проверили подсос дымом, поменяли топливный фильтр, проверили компрессию, проверили абсорбер, поменяли прокладки на дросселе и почистили еще раз, пружинка не заедает. В общем все также, при остановке и отключении всех приборов наблюдается троение, из выхлопной вырываются громкие хлопки, обороты скачят, пропуски зажигания после замены фильтра вроде прошли, но не точно... на 4 цилиндре показывают повышенную детонацию, и появляются неполадки которые скачут по цилиндрам, при чем никак не логично, а просто сначало на 4, потом на 1 и 3 и т д... и еще момент, ошибку не показывает, но работает некорректно второй датчик воздуха (лямда зонд после катализатора). Диагност сказал, что если бы не пробег в 43 т км, то 100% проблема была бы с катализатором, но для такого пробега слишком рано лететь катализатору. Кстати заметил, что по трассе авто туго разгоняется по прямой больше 140 км/ч расход топлива даже для зимы сейчас 15,3л/100 км слишком велик. В общем у меня 3 мысли: катализатор сам забился, сломался датчик воздуха, либо полетели мозги у дроссельной заслонки. Через неделю буду перепрошивать, а далее если не поможет сделаю откат и буду думать дальше, поможет - хорошо.
Последний раз редактировалось Nickk; 10.04.2017 в 15:03.
Старый 10.04.2017, 17:54   #431
archibalddias
Nickk, на всякий случай уточню - ты в курсе что 4й цилиндр по французски это тот который с русской точки зрения первый.
и ещё... можно попробовать отключить датчики кислорода - пропишется ошибка и машина потеряет немного резвость но если холостой ход наладится то это будет повод думать на датчики и наконец я уже не помню но метки грм вам проверяли? на этих моторах шпонки на распредвалах нет и посадка не конусная и редко но бывали случаи когда по ряду причин шкив немного проворачивался относительно вала - ошибки не было но на холостых колбасило... правда всегда. Для проверки меток нужно купить две новых заглушки окон распредвалов а колено можно выставить по отвёртке через свечной колодец
инь янь хрень
Старый 10.04.2017, 18:24   #432
Nickk
Аватар для Nickk
нет, метки ГРМ не проверяли, надо будет поглядеть. Вы имеете ввиду датчик давления воздуха во впускном коллекторе? можно попробовать, просто по нему ошибок вроде не было. А как Вы думаете, катализатор может быть, если второй лямда зонд дает помехи?
Старый 10.04.2017, 19:11   #433
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
бляха-муха! ГРМ! Стоит купить новую исправную машину-начинаешь тупеть. Конечно же ГРМ!
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 10.04.2017, 19:20   #434
Nickk
Аватар для Nickk
что ГРМ? я немного не понял, вы считаете что причина это ГРМ, точнее его неправильное положение?
Старый 10.04.2017, 19:47   #435
archibalddias
Серёг, там всё странно произошло, можно сказать что после мойки дросселя, хотя точнее - после неудачного утреннего запуска делали мойку дросселя и уже после заметили нестабильность при работе на хх, форсунки вроде мыли но переставлять не пробовали
---------- Добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее написано было в 16:39 ----------
да ктож знает,- мы только предполагаем на основе ваших слов о поведении машины
---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее написано было в 16:40 ----------
так можно проверить любой датчик, хотя способ очень не точный.
По поводу каталика - попробуйте в тот момент когда прогретый автомобиль устойчиво работает на холостом ходу - поднести руку к выхлопной трубе, если ощущается отчётливая пульсация воздуха то каталик скорее жив чем мёртв и сам повлиять на работу двс не может, но правда если он стал разрушаться и пыль с него попала в цилиндр (например 4й) то это могло уронить компрессию в цилиндре, а если повреждено седло например выпускного клапана то неисправность может проявляться при определённых температурах клапана
инь янь хрень
Старый 12.05.2017, 12:24   #436
alexfromomsk
Аватар для alexfromomsk
Онлайн: alexfromomsk вне форума
Был(а): 26 сен 2017 07:22
Всем привет. Думаю мой вопрос будет ближе всего к данной теме. С запуском моего Дастера (2л, Акпп) есть одна особенность, при каждом запуске обороты подскакивают до 2 тысяч, и тут же опускаются на ХХ или прогревочные. Это происходит и на холодную и на горячую. Перед этим стартер крутить приходится секунды 2 всегда, с пол пинка как другие машины не заводится. Поиском в инете и на форуме ничего не нашел. Все фильтра поменяны, форсы мыты, свечи меняны. Может кто сталкивался.
Старый 12.05.2017, 15:42   #437
archibalddias
Сообщение от alexfromomsk Посмотреть сообщение
Во первых по оборотам - у вас всё нормально, а жара наступит вот тогда вы заметити что она стала зачем то прогревочные обороты держать... и это тоже нормально, это евро-4/5.
Во вторых по поводу запуска - вы не написали мыли дроссель или нет, и не указали - проверяли вы давление топлива а именно скорость падения после выключения двигателя. Ну и иногда затруднённый запуск особенно если сразу после заправки топливом - может быть связан с негерметичностью клапана вентиляции абсорбера.
инь янь хрень
Старый 12.05.2017, 21:26   #438
alexfromomsk
Ни одна моя машина предыдущая (их был не один десяток ) не подкидывала обороты так сильно при запуске на горячую. Может такая прошивка, и у Рено это считается норма? Так у всех? Дроссель помыл , резинки поменял. Запуск ни зависит ни от чего, всегда одно и тоже : 2 секунды стартером , подскакивают обороты до 2000 и тут же опускаются, дальше стабильный хх. Давление не мерил.
Старый 12.05.2017, 21:42   #439
Димон72
Аватар для Димон72
Онлайн: Димон72 вне форума
Был(а): 13 фев 2025 09:29
Автомобиль: Reno Daster 4\4 два литра автомат 16г.
Даже при работе усилителя руля,обороты очень сильно поднимаются,не переживайте,.….
Старый 12.05.2017, 22:53   #440
archibalddias
1)Ни одна моя машина предыдущая (их был не один десяток ) не подкидывала обороты так сильно при запуске на горячую.
2)Может такая прошивка, и у Рено это считается норма?
3)Так у всех? Дроссель помыл , резинки поменял. Запуск ни зависит ни от чего, всегда одно и тоже : 2 секунды стартером , подскакивают обороты до 2000 и тут же опускаются, дальше стабильный хх.
4)Давление не мерил.
1) какие нормы токсичности были на предыдущем десятке?
2)это теперь много у кого является нормой
3) нет, не у всех, обычно 1500-1800 и сразу хх, 2 сек это в принципе немного но не знаю может для рестайла это вообще нормально
4)ну если не нормально то попробуйте сначала накачать топливо, для этого перед запуском пару раз включите зажигание на пять секунд, если после этого заведётся с полпинка значит надо замерять скорость падения давления топлива и искать через что оно падает
инь янь хрень
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Подсветка низа дверей при открытии CrankS Тюнинг и доработки 35 19.07.2016 14:54
Выключаются фары при пользовании поворотниками Дед Пыхто Проблемы и поломки 48 18.10.2015 15:23
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Чуден Киев при майской погоде Strusto ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 30 28.11.2011 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
