24.06.2016, 14:56
#21
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Плафон освещения в 5-ю дверь
в багажнике подключился вместо штатного фонаря (само собой соблюдая полярность), а в потолке подключился параллельно водительскому фонарю
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 28.06.2016 в 15:16.
24.06.2016, 15:04
#22
Время онлайн: 5 мес. 2 д. 13 ч. 3 мин. 55 сек.
Был(а): 28 фев 2023 16:53
Светодиодная лента как у archibalddias
24.06.2016, 17:08
#23
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Спасибо за столь подробное описание схему. Всё так же. Ездил за выключателем сегодня и у "электронных войск" спрашивал. То же самое говорят. Ну, ведь "палка и веревка". Единственное, попробую вынуть лампу из плафона. Хотя, какое она может иметь влияние при параллельном соединении кроме величины тока, которого в избытке при надобности.
26.06.2016, 19:38
#24
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Сообщение от postpank
dimaxa, как , если не секрет, подключали светодиоды (питание?).
Сделал наподобие, у меня один никак не зажигается.
10 ваттный через 3 Ома, получается ток при заведённой машине около Ампера. Вместо штатного в багажнике установил самодельный из 24 светодиодов по 0,5 Ватта. Они включаются последовательно по 4 штуки через резистор 22 Ома, ток получается через цепочку примерно 30 мА, фотку завтра покажу.
Как-то так, мне нравится.
26.06.2016, 19:43
#25
Такстолит обклеиваем скотчем и вырезаем квадратики, которые будут радиатром, и оставляем текстолит с обратной стороны, тоже будет радиатором, к нему же потом прикрепил радиатор алюминиевый, на фото 4 столбца светодиодов, в реале сделал второй на 6 столбцов с радиатором, а 4 столбца пассажирам сзади установлю.
26.06.2016, 19:49
#26
Вот схема
26.06.2016, 19:49
#27
Вот нашёл фотку с установленным радиатором
18.11.2016, 21:17
#28
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 25 Янв 2022 21:08
Автомобиль: рено дастер, ноябрь2013г.в.4*4
Сообщение от Andrey49
Суровый подход... Я поступил проще: 2х3W светодиода с Али в резиновые заглушки и выключатель от компьютерного БП.
На фото плохо видно яркость, но в темноте света более чем достаточно.
крассава,просто и аккуратно. неужели дастер стал бы ужасно дороже сделав так на заводе,а
18.11.2016, 22:18
#29
Сообщение от Протектор1
дастер не должен создавать конкуренцию более дорогими моделям Рено, именно по этому он не может иметь кучи маленких фенечек... просто по статусу не положено
инь янь хрень
18.11.2016, 22:31
#30
Сообщение от archibalddias
ну и хрень с ними , будем сами доводить до толку, каждый на свой вкус
тише едешь,дальше будешь
18.11.2016, 23:02
#31
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 5 мин. 13 сек.
Был(а): 14 июн 2021 11:31
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci
Поэтому это машина именно для кулибиных
18.11.2016, 23:04
#32
09.04.2017, 08:22
#33
Время онлайн: 3 д. 12 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 07 июн 2025 21:47
Автомобиль: DUSTER 4х4. 1,5 Diesel дорестайл
Согласен с Andrey49. Два светодиода, кнопка, около 2 метров провода, примерно 1.5 часа и да будет свет. Ставил в резиновые заглушки.
09.04.2017, 17:34
#34
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 15 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 11 мая 2025 11:05
Автомобиль: Дастер 1.5dci Люкс Привиледж зеленый
Если не затруднит, киньте ссыль на диоды с Али. Ставятся с резисторами? Тогда и номинал заодно.
09.04.2017, 17:59
#35
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Заказывал раза четыре, пришли только от этого продавца
Бесплатная доставка. 1 шт. Яркие ДХО “орлиный глаз”. Светодиодные дневные ходовые огни для авто. Влагостойкие лампы для габаритных фонарей, фонарей заднего хода, задних огней
http://s.aliexpress.com/a2eIJjyY
(from AliExpress Android)
Резисторы не нужны(они в корпусе), хотя может я вам и не то советую.
09.04.2017, 19:33
#36
https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-...608.0.0.DA0OUK думаю мои ярче будут. И диаметр больше, 2.3 см.
---------- Добавлено в 19:33 ---------- Предыдущее написано было в 19:26 ----------
Нет, ничего не надо, простой монтаж. Вообще то брал на ДХО, но как то все не решался сверлить бампер, пока на гарантии, а тут вроде только заглушки прорезать. Ну плюс и кнопка.
09.04.2017, 19:35
#37
Ну так то да, больше согласен, возможно удобней, но ярче врядли , тежи 9w, но все равно спасибо
09.04.2017, 19:41
#38
Ну может быть, если диоды нового поколения. В свое время брал на нексию вот такие - https://www.aliexpress.com/snapshot/...tId=1085392817 так последние намного ярче. Может за счет большей линзы
09.04.2017, 22:55
#39
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от skomoroh
Ссылка не работает...
25.08.2018, 23:19
#40
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 10 мин. 2 сек.
Был(а): 30 апр 2025 23:43
Автомобиль: renault duster f2 2.0 4*4
Всем здравствуйте!
не стал я заморачиваться со светодиодами на Али Экспресс. Пошел в магазин электротоваров и прикупил там светодиодные лампочки для точечных светильников на 12В, в магазине электронных компонентов купил интегральный стабилизатор 7812, аналог КРЕН5, и выключатель, на авторынке купил двухштыревой разъем папа мама. Провода у меня были. Сваял вот такую конструкцию.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
