Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
10.04.2017, 15:30
#5741
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
quq, осталось понять к какой прошивке это относиться, менялся ли алгоритм на следующих, и зачем они не оставили "чистый" 2wd.
10.04.2017, 18:18
#5742
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Сообщение от alex_175
andimorgan,Режим LOCK: При включении его сразу подается напряжение порядка 30-40% на муфту. При нажатии на газ оно поднимается до 50-60%......При проскальзывании передних колес оно возрастает до максимума.... если проскальзывания нет, то выше 60% оно не поднимается (т.е. муфта полностью не блокируется)....
[/URL]
Вообще то напряжение всегда мерилось вольтами, поэтому непонятно, проценты от какой цифры? Какой прибор регулирует и подает это самое напряжение?
10.04.2017, 18:52
#5743
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 14 ч. 29 мин. 20 сек.
Был(а): 18 июн 2025 21:30
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от Бывалый
Имеется в виду длительность импульсов.
Амплитуда само собой максимальная 13-14 вольт, или сколько там с работающим генератором.
А управляет длительностью импульсов микропроцессорный блок управления муфтой на основе показаний разных датчиков.
11.04.2017, 00:16
#5744
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 8 ч. 27 мин. 27 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:41
Автомобиль: ваз 2108, Duster Privilege, 4x4, dci
Сообщение от OnTheGo
Надо же так обычный ШИМ обозвать  ))) Да и разные датчики это всего лишь датчики абс. Правда еще может есп тут вмешаться, но у нее своя философия.
Кстати, у нас на форуме у кого то в журнале читал: он к муфте осциллограф подключил и на всех режимах промерил. Там все подробно со скринами и описанием. Ток теперь хрен вспомню у кого читал((( Мож кто видел??
11.04.2017, 04:45
#5745
Так вроде выше уже дали ответы на многие вопросы, насколько я понимаю, в режиме авто задняя ось не отключается при любой скорости, и возможно скорее всего и при 2wd она тоже не выключается.
---------- Добавлено в 06:45 ---------- Предыдущее написано было в 06:43 ----------
Бывалый, там ниже есть ссылка на форум/ветку, и там всего 10страниц, можно почитать , часть вопросов думаю уйдет, оставшиеся можно думаю можно задать там же.
11.04.2017, 09:17
#5746
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Сообщение от Karan_dash
выше quq всех направил : вбейте в яндекс Полный привод - система ЕТС. так называется тема у соседей через дефис, там dg972 все выложил, там же есть ссылка на более старые измерения
11.04.2017, 16:19
#5747
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 3 д. 22 ч. 58 мин. 4 сек.
Был(а): 20 июн 2025 12:04
Всем привет! Сегодня наткнулся на ВИДЕО и второе что пришло на ум, это вопрос "Что с машиной?". Первая мысль, конечно, была в отношении водителя. Из коментов к видео становиться ясно, что ЕСП на машине нет....Тогда что? Что на видео сделано не правильно?
Походу, по песку трогается со 2-ой?
11.04.2017, 16:41
#5748
Колеса до 1 атм спускать надо, а вообще по фото /видео никто диагноз не ставит. Имхо
11.04.2017, 16:54
#5749
alex_175, А диагноз никто и не ставит....Я был в аналогичной ситуации на берегу моря на таком же песке...На 1-ой передаче и полном приводе ездил по песку,как говорится, и вдоль и поперёк, без зарываний и откапываний. Поэтому,поведение машины с данного видео мне не понятно и интересно...Из-за чего машина даже тронуться с места не может? Вот в чем вопрос....
11.04.2017, 17:23
#5750
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
задняя у нас слабее 1-й передачи, а вперёд похоже со 2-й трогался
11.04.2017, 17:24
#5751
Сергей Захаров, Ну вот и я так думаю.....Просто опыта,видать, не хватило...
11.04.2017, 17:25
#5752
скорее на постановку похоже(с ками целями х.з.)
на спущеных то с первой трогался(нет пробуксовки и детонации)
11.04.2017, 17:48
#5753
Песок песку рознь, в каком то из языков есть порядка пятидесяти определений песка, это как у эскимосов (вроде) определение снега, кстати он тоже бывает разный)))) пс однажды чуть в крупной (см 10-15) гальке не окопался. Согласно брошюры, у рестайлинг шестиступка I 4,454 задняя 4,476
11.04.2017, 18:33
#5754
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Так ведь трогался же, но потом сбрасывал газ. А чуть с сцеплением поиграть и на ходу бы уже не завяз. Или ЕСП душит? Или автомат? Я бы проехал (ЕСП нет).
11.04.2017, 20:13
#5755
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 12 мин. 28 сек.
Был(а): 18 дек 2023 14:03
вот спасибо, — Если б мне в школе так!.. доходчиво!.. Я б... а то учебники,моменты  [/QUOTE]
Думаю про учебники, про моменты.. для красного словца. В школе это как раз необходимо было изучать, чтобы продолжить это потом в техникумах, институтах. Не думаю, что участники дискуссии не имеют об этом понятия.
11.04.2017, 23:04
#5756
вообще там дизеля не хватает. было б наглядное пособие в чём разница с бензом(мне в личку отписал что на 1-й мощи не хватало)
12.04.2017, 02:16
#5757
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Кроме как что он забыл перевести из "авто" в "лок" и подумать ненашта...
Ещё на первом, дорестайле, на цимлянском вдхр, выехали куда-то на берег, там рыбаки (там ещё таз стоял типа шаха), кругом песок, сухой и не менее глубокий чем на видео... остановились, вышли, посмотрели, покурили, ветрище, нуево загарать и купацца, ну и сели тронулись и... чуть не зарылись... "авто" цуко было, на ём въехали... Шайбу в лок и ага... Нивапрос уехали... Никаких шын не сдували...
12.04.2017, 07:31
#5758
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 16 ч. 59 мин. 27 сек.
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Сообщение от Dimades
Не знаю даже что сказать по видео. Ничего сложного там не было. Впечатление что мощности не хватало, значит трогался на повышенной. А задний - чего он глох то? Постанова какая-то, а со спущенными типа легко выехал, идиоты какие-то снимали.
12.04.2017, 10:50
#5759
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 15 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 05 фев 2020 20:22
Автомобиль: Ока, 2002. Рено Дастер Privilege, 2015, рестайл, 2.0, МКП, 4х4, ESP
А у меня нет ощущения, что мощности не хватило. И вторая передача тут не при чем. И дизель-не дизель тоже не при делах. По такому песку Дастер 2.0. на полном приводе едет уверенно. Он мог не тронуться и закопаться, но уж коль он тронулся и сдвинулся с места не важно на какой передаче, он бы и дальше в разгон пошел, ему там ничего не мешало ехать. Это снег бампером толкать, это да, мощности в какой то момент может не хватить. А этот парень просто жмет на тормоз. Никто не заметил что ли???
12.04.2017, 16:47
#5760
Внимательней видео посмотрите, зад приседает - это как минимум ручник затянут, а как максимум водила жмет специально на тормоз, что доказывает специфическое подергивание автомобиля. Любой владелец дастера может это проверить - поймайте диагональ или найдите скользкое покрытие, короче чтоб дастер буксовал и не ехал. А теперь полностью отпускаем сцепление, держим газ, можно даже добавить немного газку, и плавно жмем тормоз. Будут такие же подергивания и звуки от мотора как на видео, и как бы вы сильно не жали на газ (хоть ф пол), даже при несильном нажатии на тормоз мотор все равно заглохнет (его мозги душат).
Итог - 100% постанова. Зачем? Скорее всего автор попытался доказать кому-то что на спущенных ездить лучше. Тока вот любой водитель который имеет хоть маломальский опыт вождения по бездорожью прекрасно знает, что езда стравленых колесах требует больше газа и соответственно больше мощности. А тут на нормальных мощи не хватало, а стравил - мощи зразу завались - БРЕД!
Да на спущенных ездить лучше, но чисто из за того что зацепа больше. На видео он должен был копать на нормальных и зарываться, а на спущенных выехать - вот это была бы хоть как то правдоподобная постанова, правда по тому песку что на видео дастер на пп проедет и на перекаченной лысой резине.
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
aaa370
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
