21.08.2015, 12:51
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 13 мин. 7 сек.
Был(а): 10 апр 2025 07:31
Автомобиль: New Renault Duster 1.5 dci Expression
РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
У меня рестайленговый Дастер 1,5 Экспрессион 2015г.в.. Написал запрос в поддержку Рено "Можно ли доустановить на мою комплектацию бортовой компьютер". Ответили так. На автомобиле комплектация ставится с завода. Нужно менять панель приборов. Эксклюзивным правом на замену обладают оф. дилеры. Они же скажут цену и сроки выполнения.
Инструкция по самостоятельной активации БК на рестайлинговом дастере:
Сообщение от rider5656
Сделал подборку всех советов, от начала и до конца, а то есть кусками, соединил все.
. Скачайте SL4A Application, файл*sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk*
2. Скачайте Py4A Application, файл*PythonForAndroid-debug.apk
3. Разрешите возможность установки неизвестных приложений "Unknown Sources" на вашем устройстве.
4. Установите первое приложение. (sl4a)
5. Установите второе приложение. (py4a)
6. Откройте PythonForAndroid
7. Нажмите Install для загрузки и установки необходимых библиотек Python.
8. Распакуйте архив со скриптами PyRen в папку на устройстве /sl4a/scripts/. Существующие "тестовые" скрипты из этой папки можно предварительно удалить. А также распакуйте базу CLIP с тремя папками в эту же папку scripts, должна получиться следующая структура файлов и папок в /sl4a/:
/script/EcuRenault/
/script/Location/
/script/pyren96/
/script/Vehicles/
/script/extrdata.bat
/script/i12comp.exe
/script/chkelm_4a_launcher.py
/script/cmdr_4a_launcher.py
/script/make_torque_pids.py
/script/pyren_4a_launcher.py
9. Запустить приложение SL4A
10. Отредактируйте скрипт pyren_4a_launcher.py, из предлагаемых пиктограмм, выберите "карандаш" и, открыв файл для редактирования, удалите символ решетки (#) в начале строки —#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в режиме DEMO.
11. После проверки работы скрипта, удалите пример savedEcus.p из папки со скриптом через любой файловый менеджер, что бы, подключаясь к своему автомобилю, скрипт опросил все блоки заново. А также очистите папку кеша скрипта, удалив все файлы из pyren\cache\.
12. Откройте файл запуска скрипта pyren_4a_launcher.py вновь в режиме редактирования и закомментируйте строку демо-режима обратно, поставив символ решетки — "#" — в ее начале:
#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в обычном режиме.
запустил SL4A,
2-выбрал pyren_4A-launcher.ru,
3-выбрал модель (50),
4-выбрал приборную панель,
5-выбрал измение конфигурации
6 - Тип индикации на дисплее БК, пишешь yes - там есть Без, Обьем/Расстояние, РАССТ./Обьем - (01) , вводишь 2, ентер,затем соглашешься на изменения - yes, и ентер
Последний раз редактировалось HID; 02.01.2017 в 08:22.
08.04.2017, 21:23
#401
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
Re: РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
Подскажите, что нужно сделать, чтобы на приборной панели отображались часы.[/QUOTE]
так кнопочку-то на правом рычаге потыкай...
08.04.2017, 23:44
#402
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 24 мин. 19 сек.
Был(а): 13 дек 2017 13:48
Автомобиль: Duster 1.5dCi 4x4 МКПП Рестайлинг
Сообщение от rotas
так кнопочку-то на правом рычаге потыкай...[/QUOTE]
При нажатии на кнопочку отображаются:
1. Счетчик общего пробега.
2. Пробег за поездку.
3. Количество израсходованного топлива.
4. Средний расход топлива.
5. Текущий расход топлива.
6. Расчетный запас хода на оставшемся в баке топливе.
7. Пройденный путь.
8. Средняя скорость.
9. Пробег до предстоящей очередной замены масла.
10. Температура наружного воздуха.
А часы не отображаются.
09.04.2017, 09:58
#403
Сообщение от Михаил905
7. Пройденный путь.
А часы не отображаются.[/QUOTE]
счастливые часов не наблюдают..  если серьезно, то интересно , почему их нет...надо в мозги залезать ,вероятно, просто поставить какую-нибудь галочку напротив часов забыли...
09.04.2017, 10:12
#404
Сообщение от rotas
7. Пройденный путь.
счастливые часов не наблюдают..  если серьезно, то интересно , почему их нет...надо в мозги залезать ,вероятно, просто поставить какую-нибудь галочку напротив часов забыли...[/QUOTE]
А как это можно сделать? С помощью какой программы?
09.04.2017, 12:47
#405
А как это можно сделать? С помощью какой программы?[/QUOTE]
к дилеру любому заехать
09.04.2017, 13:36
#406
Сообщение от rotas
к дилеру любому заехать[/QUOTE]
А без участия дилера?
09.04.2017, 14:30
#407
Михаил905, попроси здесь.
14.04.2017, 18:26
#408
Сообщение от игорь1976
Активировал часы с помощью DDT4ALL.
Спасибо всем за оказанную помощь.
23.04.2017, 22:58
#409
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Сообщение от Dimarem
отключил автоматический задний дворник, включил постоянную подсветку приборной панели(так больше нравится), отключил предупреждение о непристегнутом ремне,изменил порог срабатывания центрального замка с 7 до 20 км\ч
Да подсветка приборов днем это класс ,причем она ярче чем при включенных габаритах)
Еще нужная фича снизить порог оборотов срабатывания датчика давления масла.
Оказывается ушлый производитель сделал это от 2000 оборотов . Так ведь и масло полностью можно потерять и не узнав. https://www.drive2.ru/l/464122550855664361/
25.04.2017, 12:13
#410
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 16 ч. 1 мин. 24 сек.
Был(а): 30 мар 2024 23:08
Автомобиль: Дастер Expr/4*4/2.0 рестайл автомат Чёрный, круиз- контроль; ГБО BRC
Сообщение от Purovi
На счет Ростова не знаю, но в Москве активировал БК в Автогермесе. Цена по прайсу 1700 руб - 20℅ скидка за первое посещение.  Без него как без рук был.
Узнавал в Авантайме на 78 км МКАД стоимость. Ответили- 2700....
---------- Добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее написано было в 12:07 ----------
А в Москве может кто-нибудь помочь активировать БК? Жаба давит отдавать большие деньги.
Жду получения на днях Exp. 2.0 4*4.
Последний раз редактировалось Micheychig; 25.04.2017 в 14:32.
25.04.2017, 14:47
#411
Время онлайн: 4 ч. 24 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2017 18:44
А на такой приборной панели можно активировать компьютер?
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1491234235
25.04.2017, 17:25
#412
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
нет, его там нет. надо менять приборку.
---------- Добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее написано было в 17:23 ----------
Сообщение от Micheychig
если мне в личку отпишитесь- договоримся.
26.04.2017, 09:32
#413
Сообщение от Нильс
Написал в личку, но не понял- дошло или нет? Интернет плавающий...
26.04.2017, 10:13
#414
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Сообщение от rotas
это где такое чудо?
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
26.04.2017, 13:51
#415
ДастеровЕд
с декабря такое в поиборках дастера
26.04.2017, 15:14
#416
Очень интересно, буду в гостях у дилера спрошу
26.04.2017, 18:31
#417
Был(а): 25 июн 2025 05:10
Сообщение от Нильс
А до декабря выпуска нельзя активировать?
26.04.2017, 18:49
#418
ДастеровЕд
пока не нашел где активируется
27.04.2017, 11:09
#419
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Думается, в ддтол там же, где датчик давления масла крутим(следующий пункт). Если не пойдет, то
Берем репрог и клипом автоконфигурацию под ВИН ,например, европейки, где это есть. Но это,так, предположения . Сам не пробовал.
28.04.2017, 22:00
#420
ДастеровЕд
попробуйте, у меня -" не алё". а играться с ддтхой- ссыкатно.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
