05.05.2017, 16:09
#1401
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Re: Кондиционер
[QUOTE=Gleb270683;938835]
Сообщение от ev.sin
А стоит ли вообще дергать эту трубочку, и где её искать? Что значит выходит на выхлопную трубу, хотите сказать конденсат испаряется попадая на горячую трубу? И что значит в дастере нет атермальных стекол, а зеленый оттенок, это что по вашему?
насчет оттенка не знаю,глаз не алмаз.
Насчет атермальных- тема была уже, см.маркировку на стеклах, у меня нет( только закаленное - Tempered, Temperlite, Therlite — закаленное стекло ).
---------- Добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее написано было в 16:04 ----------
Сообщение от Михалыч35
ev.sin, У меня атермальные.
Фига се ,вот вам поперло, чо прям так и написано (цитата-На атермальном стекле производитель наносит специальную маркировку. Она будет содержать одно из двух слов: INTED или OVERINTED. Такие стекла отличаются коэффициентом светопропускания. Для INTED он составляет 81% и такое автостекло имеет слабый зеленоватый оттенок, а для OVERINTED – 78,5% и ярко выраженный зелёный цвет).
ПС.
Не льстите дастеру, стекла эти дороги достаточно,зеленый цвет и атермалка вообще разные вещи.
ППС.У кого хоть раз были в пользовании, тот не ошибется больше никогда по поводу атермалок, так вот-стекла на дастере НЕ атермальные все
05.05.2017, 16:15
#1402
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Кондиционер
ev.sin, Ну на солнышке становятся темнее,машинка люксовая дорестайл,вроде и в комплектации не скрывали. Щас конечно не помню уже дословно.
19.05.2017, 23:39
#1403
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 33 мин. 55 сек.
Был(а): 22 авг 2020 00:12
Автомобиль: Duster 4х2 платиновый Expression
Re: Кондиционер
Перестал холодить. При включении кондея включается компрессор, муфта включается, газ в системе есть, а в районе торпеды появляется какой-то хрустяший постоянный шум, как будто на сухую что-то работает. Кондей не холодит вообще. Что это может быть? Может кто-нибудь знает?
Последний раз редактировалось Berezowich; 20.05.2017 в 13:39.
21.05.2017, 05:08
#1404
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Re: Кондиционер
В жару , на тройке , из средних воздуховодов воздух идет +5 . Вот и замеряйте .
21.05.2017, 22:19
#1405
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Re: Кондиционер
Сообщение от Berezowich
Мало хладона (или сильно холодно на улице), скорее первое
22.05.2017, 01:48
#1406
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Re: Кондиционер
Или хана компрессору... но это очень маловероятно если конечно авто не после дтп с разгерметизацией системы
инь янь хрень
23.05.2017, 08:17
#1407
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 55 мин. 1 сек.
Был(а): 16 дек 2017 10:43
Автомобиль: Duster 4*2 2013
Re: Кондиционер
добрый день! всё не читал, но хочу сделать антибактериальную чистку. при вытаскивании салонника там в его щель поток втягивает, как у нормальных авто, или как у ниссанов- выдувает?) в принципе кондер морозит хорошо. обычно 1 ск. хватает
23.05.2017, 08:19
#1408
Re: Кондиционер
Vорчун, Выдувает.
23.05.2017, 11:53
#1409
Re: Кондиционер
Vорчун, Выдувает.
спс. и как же быть? обычно я брызгал хлоргексидин туда...
23.05.2017, 12:31
#1410
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 14 ч. 16 мин. 23 сек.
Был(а): 25 дек 2024 10:10
Автомобиль: Privilege, 2.0, 4*4, МКП
Re: Кондиционер
можно попробовать через отверстие, проделанное в крышке старого фильтра пшикать внутрь, должно помочь
23.05.2017, 13:00
#1411
Re: Кондиционер
Сообщение от klon
идея так-то, но старого нет пока фильтра) рановато менять) а если где внутрисалонный забор?
23.05.2017, 14:18
#1412
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
Re: Кондиционер
после очистки фильтр менять все равно придется, можно дешевый купить или попросить старый у местных одноклубников
23.05.2017, 14:31
#1413
Re: Кондиционер
Сообщение от dimaorel
зачем его менять?
23.05.2017, 14:37
#1414
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Re: Кондиционер
Сообщение от klon
Я хлоргексидин заливал в пульверизатор от средства для очистки стекол и просто брызгал в отверстие, предварительно вытащив салонный фильтр. Перед этим включил вентилятор на макс скорость. Забор воздуха с улицы
23.05.2017, 14:40
#1415
Re: Кондиционер
Сообщение от Zamok_Samara
так пишут же что воздух из него выдувает, а не втягивает... надо добраться до фильтра и самому проверить)
23.05.2017, 14:46
#1416
Re: Кондиционер
Сообщение от Vорчун
Воздух идет с улицы, через фильтр, затем через испаритель
23.05.2017, 17:32
#1417
Re: Кондиционер
это понятно. как брызгать, если выдувает оттуда
23.05.2017, 23:47
#1419
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Re: Кондиционер
Вроде где-то видел, что надо напшикать пены и вставить заглушку от фильтра без самого фильтрующего элемента, а потом уже включать вентилятор, хотя сам использовал японческую дымовую шашку, работает нормально.
23.05.2017, 23:57
#1420
Re: Кондиционер
Сообщение от Vорчун
Брызгай в над педалями в режиме рециркуляции
инь янь хрень
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
