24.04.2013, 17:23
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
dg972 / Privilege 2.0 4x4 / Крепкий орешек.
Последний раз редактировалось dg972; 22.04.2017 в 15:00 .
02.10.2016, 18:56
#181
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Re: Privilege 2.0 4x4 / Крепкий орешек.
Дмитрий спасибо! Хорошая работа.
02.10.2016, 22:08
#182
Нивовод.
Незачто! У меня больше вопросов появилось, чем ответов.
12.10.2016, 16:42
#183
Нивовод.
Осциллограф на муфте
Наступила осень, прошли дожди. По полю, грибники, накатали колею на которой я и записал осциллограммы работы системы полного привода ETC в условиях бездорожья.
VIDEO
Режим 2WD.
Муфта отключается при разгоне с места, в движении при при нажатии на педаль газа или отпускании ее. При движении без ускорения импульсы присутствуют. То есть получается, что положение 2WD создает имитацию переднего привода и возможности управления автомобилем как переднеприводным.
VIDEO
Режим AUTO.
Муфта подключается при разгоне с места, при ускорении во время движения и при движении без ускорения... При движении без ускорения иногда импульсы пропадают. Видимо это связано с тем, что в какой-то момент частота вращения передних и задних колес уравнивается. При отпускании газа, муфта отключается.
VIDEO
Режим LOCK.
При повороте переключателя ПП в LOCK, сразу появляются импульсы, еще на стоящей машине. При разгоне, движении и ускорении длительность импульса равна паузе. Осмелюсь предположить, что диски в муфте сжаты максимально. Но стоит только отпустить педаль газа, как муфта отключает заднюю ось и при падении скорости до 7км/ч снова подключает, но длительность импульса в 2 раза меньше.
VIDEO
Какие выводы можно сделать?
В 2WD машина очень неохотно разгоняется на раскисшей грунтовке даже на ТМшной резине. Я вот только не могу понять зачем муфта работает при спокойной,без ускорения езде? Может это баг прошивки?
AUTO, на мой взгляд, самый оптимальный режим для такой дороги. Интеллектуальный ПП сам решает когда есть необходимость в работе задней оси. Никакого дискомфорта не ощущается.
LOCK - замок. ))) Замок открывается и закрывается сам))) Интеллектуальный полный привод ЕТС решает сам когда нам ненужна блокировка. Этот режим все-таки для более серьёзных дорог. Смысла на такой целине в блокировке нет.
Последний раз редактировалось dg972; 12.10.2016 в 22:21 .
12.10.2016, 17:14
#184
dg972 , Дима перезалей две картинки в внизу их не видно.
12.10.2016, 22:22
#185
Нивовод.
Угу. Должно быть видно.
24.10.2016, 09:42
#186
Нивовод.
Пробег 50000
Пробег 50000.
И чо :sarcastic: ???
Типа рубеж что-ли какой-то...
Что у нас за это время поломалось?
Задний амортизатор - заменили по гарантии.
Устраняли запотевание клапанной крыши.
Заменили пружины задней подвески из-за проседания штатных.
Вот недавно чек загорелся - по ходу проблемы с термодатчиком охлаждающей жидкости.
И всё. Машина ездит. ТТТ...
За этот период была произведена замена
-масла - 5 раз: трижды заливалось ELF 5W-40 EVOLUTION XSR и два раза Mobil 5W-30 FE. ФТО только 8200768813
-ФТО воздушные мотора и салона - по 4 раза, неоригинал, за исключением моторного. Два первых раза 8200431051
-свечи - два раза - Denso IK20. На последнем комплекте пробег уже более 23000.
-ремень ГРМ и ролик натяжителя. Поменяли хороший на новый.
-масла в трансмиссии,
-масло в ГУР - ELF Elfmatic G3 Dexron III
-торм. жидкость 7711575504 DOT4+ ISO CLASS 6
Машина обслуживается:
-во время гарантийного срока у ОД:
Major Renault Цветочный и
Петровский на Варшавке .
-послегарантийное обслуживание
Логан-Гараж .
Машинка радует, не смотря на некоторые нюансы. И радует в первую очередь своей возможностью съехать с асфальта, без особой боязни так там и остаться. Да это не внедорожник, это не Нива. На Дасте далеко не уедешь по говнам, но в отличии от той же Нивы, Дастер можно выкопать. Я не часто сажал Нивки, но когда это случалось - лопата была бесполезна. Приходилось бежать за трактором, и бежать очень далеко. Даст быстрее встанет из-за бОльшей базы, меньшего хода подвесок и меньшей высоты между порогом и поверхностью. Даст виснет на диагоналке, Нива - на брюхе. В задний редуктор надо ставить винтовой самоблок, но я не уверен в качестве данной поделки. Не могу понять кто и где их делает.
Про нюансы...
Поехали (можете помочь)
1. Неудачное расположение кнопок задних ЭСП. Если пассажир облокотиться на подлокотник, то стекло опускается.
2. Грязные дверные проемы задних дверей. Пассажир пачкается и пачкает сибушку.
3. Пластиковые пороги "грязная штанина".
4. Полка багажника.
5. Отвратительная компоновка рабочего места водителя. Перечислять можно бесконечно:
-пепельница не на месте,
-переключатель ПП не на месте,
-малоинформативные регуляторы климатической установки,
-зимой мерзнет левая нога водителя,
-кнопки включения кондея и обогрева зеркал не на месте,
-Мне не нравиться расположение блока управления ЭСП на двери. Я хотел бы видеть его под правой рукой.
-торпедо своими округлыми формами не позволяет ни поесть на водительском месте, ни установить доп оборудование типа радиостанции, БК. То ли дело в Ниве было! :sarcastic:
-переключатели обогрева сидений,
-единственное, что на месте, так это регулятор зеркал! Вот что бы ни говорили, а эта штука установлена отлично!
Из поделок и переделок на первом месте по прежнему ПТФ превращенные в ДХО. Они включаются сами и сами гаснут. Я о включении света забыл по умолчанию. Лампы ближнего света, однажды в самом начале заменив на английские с eBay, я не менял вообще и даже с учетом того, что стоит датчик света. Датчик света - это отдельная тема. Изначально это датчик дождя с китайской логикой управления дворниками, а уже вторично - датчик света. От датчика дождя пришлось отказаться, по причине его... кхм, слабоумия.
Камера заднего вида, совместно с парктроником и со светодиодной фарой значительно облегчила движение задом в темных и узких дворах. Владея Нивами, никогда не пользовался зеркалами при движении задом. Изворачивался и ориентировался исключительно через окно задней двери. Сейчас такое проделываю крайне редко, только в том случае если надо быстро и по прямой проехать метров 100.
Ненарадуюсь на свет в салоне и багажнике.
Теперь постоянно смотрю на термометр внешней температуры. Подвирает конечно, на стоячей машине греется от работающего мотора.
Вольтметр тоже интересные показания выдает. 14,3 номинальное напряжение на АКБ у меня при работающем генераторе.
Автозапирание дверей, активированное Валерой, совместно с раздельным отпиранием багажника, придает некоторую уверенность в дополнительной защите вещей. Жаль, что при открывании водительской двери опираются остальные двери (кроме багажника). Была мысль разделить двери, но что-то не срослось у меня со временем.
Полка багажника рулонная - изделие прикладное... ) Что бы полка радовала, к ней нужно было приложить руки. )))
Не последнее место занимают девайсы от Юры
совы . Контроллер стеклоочистителя значительно упрощает работу с дворниками, колокольчик напоминает о не закрытых дверях и затянутом ручнике, с контроллером перегоревшей лампы стоп-сигнала тормозиться как-то спокойнее, ну а про удлинитель поворота и говорить нечего! без него не езда!.
Сверчки достали... надо серьезно разбираться...
26.10.2016, 19:03
#187
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 7 мин. 9 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster, Expression, 2.0, 4x4, механика.
Re: Осциллограф на муфте
dg972
Режим AUTO.
Получается, что в режиме AUTO, при торможении двигателем, тормозят только передние колёса. Если учесть, что чаще всего используют режим AUTO, то это ни есть хорошо?
26.10.2016, 22:04
#188
Нивовод.
cnivavod
Ну как бе... да. Разгоняемся на полном приводе, а тормозим как на переднем. Но с другой стороны, уже не первый год зима и никакого криминала замечено не было.
21.04.2017, 10:18
#189
Нивовод.
Замена колодок и смена резины.
Пробег 55200.
Переобулся на лето и заодно заменил колодки.
Колодки поставил FRIXA.
Судя по толщине накладок, их хватило бы до 60ткм.
Толщину дисков не замерил - забыл.
22.04.2017, 11:01
#190
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 3 мин. 1 сек.
Был(а): 08 фев 2024 20:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Expression
Коллега, привет. Вопросик по НЕоригинальным фильтрам салона:
У нас каркас фильтра должен обладать изрядной гибкостью, иначе в процессе установки он просто трескается.
Я, к примеру, взял TSC (ранее оно, кажется, называлось Цитрон), так оно никуда не годно!
А что берёте Вы?
22.04.2017, 14:58
#191
Нивовод.
Привет.
TSN 9,1,349
ASAM
MARCO FS-031
Asbika 21-ns-ns6
Не ломаются.
24.04.2017, 10:30
#192
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 12 ч. 2 мин. 22 сек.
Был(а): 16 авг 2019 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 Expression 4x4 МКПП
Chervonenko_CA
А что берёте Вы?
Приветствую!
Я беру JAPANPARTS FAANS6 ( не реклама, а для избежания разночтений:
https://www.autodoc.ru/web/price/art/FAANS6 ).
Проверено многократно, встаёт чуть туже родного, но в целом всё в порядке, не ломается и сидит на своём месте правильно.
Ага, понятно, дом-то сумасшедший... © Вишневский
24.04.2017, 21:21
#193
Нивовод.
Сообщение от dg972
Пара слов об ощущениях на новых FRIXA.
Педаль стала выше, что и следовало ожидать, но эффективность тормозов снизилась. Если раньше, что бы остановиться, нужно было просто нажимать на педаль, то теперь на нее надо ДАВИТЬ.
Я не посмотрел, какие колодки у меня стояли. Надо будет глянуть...
25.04.2017, 10:10
#194
dg972
Так недолго ездишь на них. Может не притёрлись ещё?
08.05.2017, 23:49
#195
Re: Замена колодок и смена резины.
dg972
Хм.. До дна прорези стёрлась - пора менять
11.10.2017, 06:34
#196
Время онлайн: 9 мин. 58 сек.
Был(а): 12 окт 2017 04:56
Автомобиль: Рено Пыльник
Зачетный орешек!
11.07.2018, 14:11
#197
Нивовод.
11.05.2017
Пробег 55555.
Расход 10,5 л/100 км.
Тормоза стали адекватными, педаль берет вверху. Колодки притерлись.
После встречи с копешкой сена на Домодедовской Глиссаде бампер выпал из защелок под правым крылом, стала болтаться правая противотуманка и после катаний на брюхе по говнам, образовалась трещина в самом низу бампера длиной около 3-х сантиметров.
За Майские праздники снял бампер. Правое крыло, руками, немного вытянул наружу, на свое место. Повреждений ЛКП нет ни на металле, ни на бампере. "Подстаканник" противотуманки всего лишь выскочил из нижней защелки и был установлен на место. Трещина... да и хрен с ней: не видно. За одно врезал в провод датчика температуры герметичный разъем. В очередной раз убедился, что Даст - это легковушка, а не внедорожник.
В поисках раздражающего сверчка справа, снял бачок омывателя. Сколько же там листочков, кленовых семян и веточек! Выдул оттуда всё керхером, просушил и пролил тектилом. От души, по жигулевски пролил. Под бачок омывателя положил строительный утеплитель. Теперь стоит мертво. Но сверчок так и не пропал...
Часть грязи попала и на движок. Тоже сдул керхером...
При поездке в райцентр, словил мигающего чека. При резком нажатии на педаль газа в глушаке - стрельба.
Решил проверить свечи, при откручивании болта на 4-ой катушке, вместе с болтом выкрутилась и резьба. Вспомнилась поговорка нивовода: дальше едет тот, кто никого не пускает под капот. Я знаю, чьих рук это дело. Этот болт, кроме катушки держит еще и клапан фазорегулятора распредвала... Свечи выкручивать не стал: в четвертом колодце стояла вода, а второй и третий - все в говне.
Надо дуть, а нечем. Воду удалил тряпкой и чек больше не мигал, выстрелы пропали. Вопрос с резьбой: там же М4, как переделать на М5? Существующее отверстие рассверливать на 4,5 мм или сразу мечиком? Я, может и забил бы на это дело, но клапан! Как бы он не начал вылезать.
16.09.2018, 21:41
#198
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Дмитрий, расскажи как решил вопрос с резьбой?
18.09.2018, 09:11
#199
Нивовод.
Ввернул обычный болт на 4, подходящей длины. Сильно не затягивал.
18.09.2018, 15:20
#200
Нивовод.
Свечи. Осмотр. 56100
21.05.2017
56100
Выше писал, об огромном количестве грязи в свечных колодцах. Для осмотра состояния свечей, нужно как-то удалить эту грязь. Было рассмотрено несколько вариантов. Наиболее приемлемым, мне показался вариант с приобретением... Дастера.
Баллон с жатым воздухом. Песка в колодцах было огромное количество. Страшно представить себе,что твориться в горшках, у коллег, меняющих свечи без предварительной продувки...
Внешнее состояние свечей оставляет желать лучшего. Грязные, ржавые... но... сцуко, работают. И что не мало важно: заводили машину при -35°С... Ну просто грех их выкидывать
Мне не с чем сравнить состояние рабочей части свечи. Может кто скажет насколько сильно сгорел электрод?
При замене свечей надо будет поменять и уплотнительные резиночки на катушках.
Ну а в отверстие крепления четвертой катушки был вкручен болт М4 с подложенной гайкой М6. Ну пока так.
Свечи прошли всего около 30000 км.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30 .
