Старый 17.04.2017, 11:27   #661
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
По умолчанию Re: Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
Как просто поднять машину штатным домкратом описывал выше. В связи с капризами погоды отец попросил помочь переобуться с летней резины на зимнюю. Удалось заснять процесс использования штатного домкрата в комплекте с штатным балонником.
Автомобиль правда логан,но домкраты фактически одинаковые...
https://yadi.sk/i/9HaU1e3E3H37jH
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 10.05.2017 в 19:26.
Старый 09.05.2017, 17:31   #662
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Вчера, благодаря штатному домкрату, машин завалился в моем маленьком и тесном гараже... Много крепких слов было высказано пока все не поставил на место... Наш штатный домкрат - дерьмо еще то! При его осмотре обнаружил - разошлись зубцы возле опорной площадки и домкрат просто наклонился на бок! Кто пользуется штатным - обращайте внимание на это место. А еще лучше - выкиньте его на фиг! Своим я попользовался всего несколько раз и вот результат.
Старый 09.05.2017, 20:49   #663
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от ufo1961 Посмотреть сообщение
Я штатным пользуюсь редко, пару раз он меня спасал когда застревал в грязи, а в основном пользуюсь гидравлическим "стаканом" на 2 тонны, но гидравлический с собой не вожу !
Старый 09.05.2017, 21:41   #664
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
я подозреваю, что по войлоку Дастер соскользнет с пятки гораздо быстрее, чем с резинки.
Мы ведь не столько боремся с подминанием ребра, на которое домкрат опирается (или с прорезанием прокладки), сколько с соскальзыванием машины с верхней пятки штока.
Сообщение от Iron Посмотреть сообщение
IMHO вряд ли соскользнет, т.к. войлок все-таки проминается.
Кроме того, ничто ни мешает сделать в резине под войлоком канавку/углубление.
Вот, сделал такую насадку на пятку домкрата. Наклеил кусок войлока от старого валенка.
Переобувался уже пару раз. Ничего никуда не соскальзывает.
Войлок, в отличие от резины, ребром порога не прорезается.
Название: 2017-04-07 12.56.06.jpg
ID:	109026   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-04-07 12.56.27.jpg
ID:	109027   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-04-07 12.55.51.jpg
Старый 09.05.2017, 23:42   #665
HSM
Аватар для HSM
Онлайн: HSM вне форума
Был(а): 05 сен 2021 18:17
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Из чего изготавливали насадку, похоже под руку попала какая-то очень подходящая деталь?
Старый 10.05.2017, 13:15   #666
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Штатный доставал один раз... Посмотрел и убрал обратно. Использую подкатной.
Mark Twain ©
Старый 10.05.2017, 22:13   #667
Iron
Аватар для Iron
Сообщение от HSM Посмотреть сообщение
Приятель токарь выточил из того, что под руку попалось - из какой-то болванки. Марку стали не знаю, да и не критично это в данном случае - любая пойдет. Если поржавеет слегка - тоже не страшно.
Фрезера не было, поэтому просверлили болванку поперек сверлом AFAIR на 12, и обрезали ее по центру этого отверстия. Потом, получившуюся полукруглую канавку, просто развалил на наждаке до подобия ласточкиного хвоста.
Внутренний диаметр насадки делал без учета краски на домкрате, т.е. по краске села плотно (слегка постучать/забить пришлось), не болтается и не спадает.
Старый 10.05.2017, 22:48   #668
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сообщение от Iron
Года 2 назад сделал такую же насадку на телескоп , только чуть пошире ( выкладывал фотки ) , работает исправно . Войлок не наклеивал просто подкладываю ...Домкрат стоит в нише , и на рыбалке бывает что и приходится на войлоке блесенку шлифануть ( слегонца ГОИ намазал ) , так что все в кассу
Старый 01.06.2017, 13:43   #669
vladsobolev
Аватар для vladsobolev
Онлайн: vladsobolev вне форума
Был(а): 19 Янв 2023 18:11
Штатный домкрат - г..., и подножка маленькая и ручка неудобная - проверено на Sandero. Есть только одно преимущество - отлично держится в багажнике и не занимает лишнего места. Только из-за этого прощаю его убожество. Пользовался всего два раза - установка/снятие занимает в 2-3 раза больше времени, чем на удобном домкрате.
Старый 01.06.2017, 14:14   #670
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от vladsobolev
Америку не открыли
Старый 19.06.2017, 10:26   #671
SerPop
Аватар для SerPop
Онлайн: SerPop вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Duster 4x4 M 2.0 Priv
Всегда "философски" относился к требованиям поднимать машину на ровном и твердом месте.
Вчера захотел посмотреть крепление противотуманки - по зиме ее выбило льдом при форсировании замерзшей лужи. Стоял на гравии. Хотя все колеса были заблокированы (ручник, передача), но машину повело, и домкрат погнуло - при чем так, что использовать его стало не возможно! А если бы это было в глуши, при замене колеса? Причем выпрямить его возможности нет! При ударе кривая часть не выравнивается, а начинается гнуться профиль ромба...
Штатный домкрат устраивает своим размером и местом крепления - так что куплю такой же. Но или приварю распорку или забью туда твердую деревяшку...
Старый 19.06.2017, 10:43   #672
Критик
Аватар для Критик
Онлайн: Критик вне форума
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Сообщение от SerPop Посмотреть сообщение
....Хотя все колеса были заблокированы (ручник, передача), но машину повело....
1) Не знаю у кого как, но чтобы Дастер рукой было не столкнуть, его ручник надо затягивать полностью.
2) 2 кирпича или 2 "башмака" с противоположной стороны я считаю обязательными при данной процедуре
3) домкрат действительно дерьмо
Старый 19.06.2017, 10:43   #673
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Стоял на гравии...
И на бетоне всегда подкладываю обрезок доски 30-ки, а уж на гравии т.б.
Старый 19.06.2017, 12:33   #674
Критик
Аватар для Критик
... или забью туда твердую деревяшку...
Просто забей на этого кривого уродца.
У тебя хороший повод прикупить хороший домкрат.
Старый 19.06.2017, 12:43   #675
SerPop
Аватар для SerPop
Сообщение от Критик
Кто же спорит, что хороший лучше... Мой пост касался опасности, про которую надо знать...
У меня в машине все щели и полости забиты снаряжением под автономку на пару недель в лесу (охота, рыбалка, кемпинговый автотуризм)... Плюс - бокс на крыше...)))
Старый 19.06.2017, 12:52   #676
Критик
Аватар для Критик
Неточно. Варианты реанимации задохлика тоже были.
Старый 30.08.2017, 16:37   #677
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Парни, какой высоты подъем должен обеспечивать нештатный домкрат и посоветуйте что-нибудь, тему нескоро прочитаю
Старый 30.08.2017, 18:04   #678
Борян
Аватар для Борян
На прошлых выходных замерял на своём авто: для того чтобы снять колесо нужно ~40 cм. от асфальта до места куда домкрат упираться должен (ребро жесткости) , между вывешенном колесом и асфальтом был небольшой зазор!
Старый 30.08.2017, 19:40   #679
Sashok279
Значит 380-390 мм с подставкой, а вес какой нужен?
Старый 30.08.2017, 21:19   #680
Борян
Аватар для Борян
Сообщение от Sashok279 Посмотреть сообщение
У меня китайский 2-х тонник купленный в ашане за 500р. лет 10 назад, с лёгкостью справляется с задачей поднять дусю при сезонной смене шин (домкрачу каждое колесо отдельно) , домкрат ещё живой !
Единственный минус у моего домкрата - коротковат, доски приходится подкладывать, а брал я его для предыдущей машины, для которой его длины хватало . Тоже задумываюсь приобрести более подходящий и тонны на 3, при выборе надо обязательно учесть как домкрат снизу устроен ! Были случаи что нижняя часть домкрата отламывалась, тут на форуме писали про это !
Нештатный бортовой компьютер YuriyVZ ЭЛЕКТРИКА 3803 12.09.2023 15:54
Ксеноновые линзы в фары. Варианты dubpstep Свет и оптика 64 19.12.2019 16:48
Недостатки сборки Дастера Olejman БЕСЕДКА 247 24.08.2014 20:34
Продам Штатный Амтел MANETOVKA Шины, диски 2 25.04.2013 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
