11.05.2017, 13:53
#781
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Re: проблема с акпп
вот такая петрушка
Как видно на фото, произошло разрушение маховика в местах крепежных отверстий. Одно крепление полностью отвалилось, на втором уже видна трещина, третье с виду целое. Скорее всего венец маховика задевал за колокол или двигатель. Не совсем понятно конечно, почему стук появлялся только на холостых. Дилеры сделали запрос в Автофрамос, теперь жду ответа попадает ли данный дефект под гарантию. Честно говоря меня удивило, что маховик изготовлен из листового металла толщиной 2-3мм, хотя на ауди с акпп аналогичная конструкция, просто привык к литому чугунному, как на МКПП. Благо я решил на праздники оставить машину у диллера, думал честно говоря забить на этот стучок, и на праздники сгонять в Киргизию, как никак 1200км в оба конца, представляю, что где нибудь на горном серпантине мог оказаться обездвиженным.
2.0, 4WD, A/T
Последний раз редактировалось grigarash; 11.05.2017 в 17:15.
11.05.2017, 16:31
#782
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 9 мин. 3 сек.
Был(а): 30 сен 2018 15:41
Автомобиль: renault duster
Re: проблема с акпп
Здравствуйте счастливые обладатели RENAULT DUSTER, у меня возникла проблема с АКПП. При переводе селектора в крайнее левое положение ничего не происходит, автомобиль продолжает движение в автоматическом режиме. Подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался с такой проблемой и нашел решение. Спасибо!
11.05.2017, 18:36
#783
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Re: проблема с акпп
Сообщение от Kosta 007
А если подергать рычаг вперёд-назад в ручном режиме. Попробовать разогнаться до переключения передачи. Пробовал по просьбе форумчан, ну и самому интересно, у меня переключение в ручном режиме происходит при 5200 оборотах двигателя. Со второй на третью перешёл на скорости 110 км/ч дальше не стал крутить. Вроде спорт режима.
11.05.2017, 18:38
#784
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Re: проблема с акпп
А я думал, что эту болячку уже победили.
Последний раз редактировалось Abeev1; 11.05.2017 в 21:38.
11.05.2017, 21:29
#785
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Re: проблема с акпп
Сообщение от Abeev1
У дастера это единичный случай. Тут при сборке наши кривыми руками могли погнуть его, вот результат. Или просто заводской брак попался. Grigarash-у сразу говорили езжай и устраняй по гарантии. 200% гарантийный случай
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
11.05.2017, 22:18
#786
Время онлайн: 3 д. 4 ч. 36 мин. 42 сек.
Был(а): 24 мая 2023 22:11
Автомобиль: дастер хаки автомат
Re: проблема с акпп
Сообщение от grigarash
вот такая петрушка
В принципе , если стартер снять , то можно увидеть места крепления.
Для самоуспокоения проверю , а то правда стать в дороге на машине с автоматом - невеселая затея.
12.05.2017, 10:30
#787
Re: проблема с акпп
По разному пробовал, говорят в электрике проблема.
14.05.2017, 16:25
#788
Re: проблема с акпп
Если машина на гарантии к ОД, если нет то не в профильный сервис обратись. Если в автоматическом режиме всё ок, то и езди, не заморачивайся. Я если честно, ручной режим раза 3 за год включаю - когда с горки спускаюсь и вспоминаю про него, вроде как двигателем торможу. А так всегда на D стоит. Когда переднеприводный АТ держал, зимой снежинку иногда тыкал, сейчас на полноприводном и этого не делаю - зимой трансмиссию на auto, летом 2WD ставлю и езжу не задумываюсь.
23.05.2017, 09:37
#789
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 4 ч. 20 мин. 46 сек.
Был(а): 10 ноя 2022 15:46
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege 2,0 4х4 АКП ESP NAVI КорОрех
Re: проблема с акпп
приветствую всех. сначала история: были толчки в коробке, иногда очень ощутимые. в недавнее время при скоростях более 80 уходило в аварийный режим. ошибка ошибка P0841. заменил вчера соленоиды, промыл гидроблок, залил новое около 3.5 литра. все вроде сделал, но вот зажужжало чтото в акпп на режимах D и R. как я понял это новые соленоиды или один из них.
вот вопросы: 1) видел в этой ветке мнение, что типа все нормально, и не обращать внимания. собственно говоря почему, если раньше этого не было? 2) как сделать, что бы не жужжало.
Господь призывает нас изменить себя. Если все мы постарались бы стать хоть немного лучше, всё человечество было бы в полном порядке. А сейчас происходит следующее: некоторые ищут способы сделать лучше других, а самим остаться такими же как они есть сейчас.
23.05.2017, 09:52
#790
Re: проблема с акпп
Сообщение от АлексейС
1. 3,5 литра как определили?
2. Состояние слитого старого масла смотрели? есть ли осадок, горелый запах, цвет и т.д.?
23.05.2017, 09:56
#791
Re: проблема с акпп
Сообщение от @ндрей86rus
1) по общему объему залитого
2) горелого запаха не было, на вид чуть помутней чем новое
23.05.2017, 09:59
#792
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Re: проблема с акпп
У меня с новья уже 32 000 жужжат, и не чего , в общем ЗАБЕЙ!!
23.05.2017, 10:16
#793
Re: проблема с акпп
Сообщение от OLENEVOD
Может под жужжат он понимает какой то другой звук, раз на него обратил внимание, значит раньше не было.
23.05.2017, 12:11
#794
Re: проблема с акпп
звуков таких я раньше не слышал, на D жужжало постоянно, и через сканер так же как и при аварийном режиме показывал ту же ошибку P0841. сегодня повез жену, ошибки уже нет, жужжания постоянного тоже нет, бзыкнет на чуток при постановке на D или R и все. так что думаю все нормально. может это по началу мозг не откалиброван-адаптирован под новые клапана был? хз вопщем, но проблема ушла.
14.06.2017, 14:56
#795
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 15 ч. 29 мин. 6 сек.
Был(а): 04 ноя 2021 18:35
Автомобиль: Duster 4х4 2.0 МКП 2019г. был
Re: проблема с акпп
У меня такая проблема. При троганье с места и наборе скорости, примерно при 10 км\ч, происходит 5-6 щелчков в районе коробки передач, как трещётка. Что это может быть
14.06.2017, 15:53
#796
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Re: проблема с акпп
Сообщение от Vener245
Тест системы ESP?..
14.06.2017, 16:59
#797
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
Re: проблема с акпп
подводка задних колодок - фишка ESP
20.02.2018, 22:02
#798
Время онлайн: 38 мин. 53 сек.
Был(а): 20 фев 2018 22:02
Автомобиль: reno daster 2.0 АТ П П
Re: проблема с акпп
Ребята! я уже где то писал свою историю с АКПП, ну повторюсь. Сначала на 50 тыс. были толчки , удары ...поменял 2 раза масло ,толчки стали поменьше , но никуда не делись .Затем либо зависала 3 я передача , либо могла с 4 ой резко скакнуть на 3 ю , загоралась лампа неисправность электрики , глушил мотор ,заводил и ехал дальше , ну летом уже сильно достало , поехал к ОД .(до этого сделал диагностику , показала "неисправности эл.проводки или эл. магнитного клапана"), ОД подтвердил ,скорей всего ЭМК(клапан) , есть ПОСЛЕДНИЙ на складе . цена 6 тыс. + работа = 16-17 тыс......У другого ОД , тоже самое.Я нашел на ютуб "замена эл. магнитного клапана на рено пежо ситроен" , показал товарищу , тот сказал сами всё сделаем! у крестника (он работает на фирме по ремонту авто снабженцем) заказал запчасти .Клапан , оригинал стоит 1.400 руб (на емекс) , вообщем заменил 2 клапана сделал ТО, Фильтра масло клапана мне обошлись в 6 тыс. руб + отдал товарищу за работу 2 тыс.= 8 тыс руб ,неторопясь 4 часа работы , Сейчас каробас работает идеально!(тьфу ,тьфу!)
20.02.2018, 22:16
#799
Re: проблема с акпп
мне з/ч обошлись в 5 тыс в Мск, нашел где за 5 тыс сделают. но насмотревшись видосов по замене клапанов - снял гараж, сделал сам + по мелочи всяко - экономия 3,5 тыс. все работает норм!
06.06.2018, 17:26
#800
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 21 мин. 23 сек.
Был(а): 18 сен 2020 13:04
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 АКПП 4х2 luxe privilege 2012год
Re: проблема с акпп
Пинки при включенном кондее когда останавливаюсь. Наверно когда с 2 - на 1. Обороты подпрыгивают в этот момент. Куда копать? АКПП, кондер, двигатель, электрика, прошивка?
Без кондера все нормально, вверх и вниз по передачам.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
