Старый 21.08.2015, 12:51   #1
игорь1976
Аватар для игорь1976
Онлайн: игорь1976 вне форума
Был(а): 10 апр 2025 07:31
Автомобиль: New Renault Duster 1.5 dci Expression
По умолчанию РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
У меня рестайленговый Дастер 1,5 Экспрессион 2015г.в.. Написал запрос в поддержку Рено "Можно ли доустановить на мою комплектацию бортовой компьютер". Ответили так. На автомобиле комплектация ставится с завода. Нужно менять панель приборов. Эксклюзивным правом на замену обладают оф. дилеры. Они же скажут цену и сроки выполнения.
Инструкция по самостоятельной активации БК на рестайлинговом дастере:
Сообщение от rider5656 Посмотреть сообщение
Сделал подборку всех советов, от начала и до конца, а то есть кусками, соединил все.
. Скачайте SL4A Application, файл*sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk*
2. Скачайте Py4A Application, файл*PythonForAndroid-debug.apk
3. Разрешите возможность установки неизвестных приложений "Unknown Sources" на вашем устройстве.
4. Установите первое приложение. (sl4a)
5. Установите второе приложение. (py4a)
6. Откройте PythonForAndroid
7. Нажмите Install для загрузки и установки необходимых библиотек Python.
8. Распакуйте архив со скриптами PyRen в папку на устройстве /sl4a/scripts/. Существующие "тестовые" скрипты из этой папки можно предварительно удалить. А также распакуйте базу CLIP с тремя папками в эту же папку scripts, должна получиться следующая структура файлов и папок в /sl4a/:
/script/EcuRenault/
/script/Location/
/script/pyren96/
/script/Vehicles/
/script/extrdata.bat
/script/i12comp.exe
/script/chkelm_4a_launcher.py
/script/cmdr_4a_launcher.py
/script/make_torque_pids.py
/script/pyren_4a_launcher.py
9. Запустить приложение SL4A
10. Отредактируйте скрипт pyren_4a_launcher.py, из предлагаемых пиктограмм, выберите "карандаш" и, открыв файл для редактирования, удалите символ решетки (#) в начале строки —#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в режиме DEMO.
11. После проверки работы скрипта, удалите пример savedEcus.p из папки со скриптом через любой файловый менеджер, что бы, подключаясь к своему автомобилю, скрипт опросил все блоки заново. А также очистите папку кеша скрипта, удалив все файлы из pyren\cache\.
12. Откройте файл запуска скрипта pyren_4a_launcher.py вновь в режиме редактирования и закомментируйте строку демо-режима обратно, поставив символ решетки — "#" — в ее начале:
#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в обычном режиме.
запустил SL4A,
2-выбрал pyren_4A-launcher.ru,
3-выбрал модель (50),
4-выбрал приборную панель,
5-выбрал измение конфигурации
6 - Тип индикации на дисплее БК, пишешь yes - там есть Без, Обьем/Расстояние, РАССТ./Обьем - (01) , вводишь 2, ентер,затем соглашешься на изменения - yes, и ентер
Последний раз редактировалось HID; 02.01.2017 в 08:22.
Старый 14.05.2017, 22:36   #421
shv
Аватар для shv
Онлайн: shv вне форума
Был(а): 01 авг 2017 10:21
Автомобиль: duster
По умолчанию Re: РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
Активировал в Самаре у офицалов на московском шоссе, 1400р, минут 20-25 заняло все.
Старый 20.05.2017, 23:35   #422
nik85
Аватар для nik85
Онлайн: nik85 вне форума
Был(а): 11 авг 2024 19:20
Автомобиль: Рено дастер
[Активировал в Петровсом на мкад 1600руб
Последний раз редактировалось nik85; 26.07.2017 в 18:47.
Старый 21.05.2017, 09:32   #423
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Я тоже могу)
Старый 21.05.2017, 09:57   #424
READY
Аватар для READY
Онлайн: READY вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Мне также хочеться активировать БК, но с минимальной потерей времени и денег. По инструкции в заголовке темы стопудово не смогу.
Нильс, Морзе, как бы мне сделать в Волгограде? А может, сделаете удалённо, по фото Дуси? (Шутка)
Старый 12.06.2017, 05:31   #425
rov52
Аватар для rov52
Онлайн: rov52 вне форума
Был(а): 24 мар 2023 12:41
Автомобиль: дастер 1,5 dci 109
Программа в демо режиме заработала, при подключении к машине ввожу код 50 не чего не сканирует, дисконект 0 и тишина, может eml не тот что нужно
Старый 12.06.2017, 11:35   #426
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от READY Посмотреть сообщение
недавно активировал из Москвы в Белгороде дистанционно, по time viewery..
---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее написано было в 11:31 ----------
Сообщение от nik85 Посмотреть сообщение
Нильс, Просьба активировать бк.Если возможно мой тел:9175490171
проще в личку написать
Старый 12.06.2017, 12:18   #427
EVDOC
Аватар для EVDOC
Онлайн: EVDOC вне форума
Был(а): 06 апр 2022 20:31
Добрый день,
направьте пожалуйста про датчики давления воздуха шин. Поиском форум никак не могу наитии. Спасибо!
Старый 13.06.2017, 11:47   #428
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 01 мая 2025 20:45
Сообщение от EVDOC Посмотреть сообщение
Добрый день,
Например, е не надо плодить вопросы в разных темах.
Старый 13.06.2017, 20:32   #429
rov52
Аватар для rov52
Можете подсказать какие программы нужны для компьютера чтобы активировать через проводной usb eml, испробывал два беспроводных на одном не сканирует на втором уходит в ошибку после сканирования
Последний раз редактировалось rov52; 14.06.2017 в 02:55.
Старый 14.06.2017, 08:25   #430
Monaxan
Аватар для Monaxan
Онлайн: Monaxan вне форума
Был(а): 27 мар 2025 11:55
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП6 143 л.с.
rov52, все дело,видимо, в версии "свистка"-нужна версия 1.5!
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди !
Старый 21.06.2017, 15:40   #431
rov52
Аватар для rov52
Сообщение от Monaxan Посмотреть сообщение
да так и есть заказал в Китае рекомендуемый свисток (пришел за неделю), 10 минут и копм все показывает))
Старый 25.06.2017, 20:32   #432
Monaxan
Аватар для Monaxan
rov52, тут плохого не посоветуют
Старый 14.07.2017, 07:40   #433
davida
Аватар для davida
Онлайн: davida вне форума
Был(а): 22 мар 2021 06:31
Автомобиль: DUSTER Dakar
Duster DAKARПо п 50 соединился, получил:
Name Type
1 - СИСТЕМА ВПРЫСКА STD_B
2 - ЦЭКБС STD_B
3 - П. БЕЗ./УС. ПР. Н. STD_B
4 - ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4 x 4 STD_B
5 - МОДУЛЬ "СВОБ. РУКИ" STD_B
6 - Rescan errors Choose ECU :
Самого главного - панель приборов и нету.
Подскажите, где рыть.
Старый 26.07.2017, 17:23   #434
Deemaze
Аватар для Deemaze
Онлайн: Deemaze вне форума
Был(а): 04 Янв 2021 15:53
Автомобиль: Duster 1,6 H4M 4х4
У меня удалось активировать основные параметры с помощью ELM327. Спасибо форуму! Только температуру не отображает, видимо нет физически датчика, раз комплектация Аутентик.
Старый 01.09.2017, 12:48   #435
Actyon
Аватар для Actyon
Онлайн: Actyon вне форума
Был(а): 09 мар 2020 18:47
Автомобиль: Duster Expression 1.5 dci 4x4
Кто в Питере активирует БК за небольшую денежку? Мог бы и сам попробовать, но что-то пока не решаюсь - машину только позавчера купил, пока рука не поднимается. ELM то есть, но что-то он с торку работает как-то неустойчиво.
У ОД запросили дорого.
Старый 01.09.2017, 12:52   #436
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Actyon, обратитесь к представителям SVV , думаю помогут.
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
Старый 01.09.2017, 22:33   #437
Monaxan
Аватар для Monaxan
Actyon, в Алекс Авто на Волковку обратись
Старый 16.09.2017, 20:06   #438
kimachok
Аватар для kimachok
Онлайн: kimachok вне форума
Был(а): 04 мар 2020 14:31
Автомобиль: Reno Duster Ph2 4х4 2.0L
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
Свяжись со мной, сделаем.
Старый 16.09.2017, 23:52   #439
Actyon
Аватар для Actyon
Сообщение от kimachok Посмотреть сообщение
Спасибо, но поздно
Уже сделал у ОД. Взяли дороговато, но что ж поделать - поздно прочитал это сообщение.
и температуру показыает, и остаток топлива в км.
Но не горит подсветка приборов на ДХО. И ОД утвержает, что и будет гореть, ибо и не должна.
И почему то показывается два раза общий пробег - с десятыми долями километра и без них. И тот, который с десятыми долями километра - почти на сто километров больше того, который без десятых...
Старый 17.09.2017, 08:29   #440
_AlexSander_
Аватар для _AlexSander_
Онлайн: _AlexSander_ вне форума
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
с десятыми это "суточный". он обнуляемый вручную. прочтите инструкцию к автомобилю. по подсветке - дилер не сделает. в реношное оборудование это не заложено.
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике Антонн ЭЛЕКТРИКА 746 04.05.2021 10:05
Самостоятельная активация блокировки дверей RomanGTe FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 213 16.01.2019 19:20
Активация БК - Пермь Renault_Perm Пермский край 13 07.01.2017 16:46
Рестайлинг Дастера Hudozhnik БЕСЕДКА 69 19.05.2015 23:48
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
