Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Старый 10.04.2016, 23:09   #21
KostyaNN
Аватар для KostyaNN
Онлайн: KostyaNN вне форума
Был(а): 24 дек 2024 16:20
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 2013 г.
По умолчанию Re: Масло в ЭлектроГУРе ?
hiker51, хомут я отжал подвижными пассатижами. Эт не проблема, а вот шланг вообще не шевелиться. Сильно тянуть боюсь, т.к. страшно креплениебачка сломать. Если кипятком его облить поможет? Что скажите?
Старый 11.04.2016, 11:42   #22
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Сообщение от KostyaNN Посмотреть сообщение
Сам подобным сэкасом летом буду заниматься, бачок надо всё таки снять, удобнее со штуцера шланг будет сдёрнуть, на Логанах рекомендовали снимать для удобства. А там пластиковыми монтажками аккуратно отделять прикипевшую резину шланга от штуцера, предварительно откачав жижу.
Старый 11.04.2016, 16:08   #23
KostyaNN
Аватар для KostyaNN
hiker51, я так понял у нас крепление бачка можно снять только после демонтажа всего радиатора, а это куда более трудоемкое дело. Летом еще попробую, посмотрим что к чему.
Старый 11.04.2016, 21:40   #24
hiker51
Аватар для hiker51
http://make-avto.ru/remont/rem-dviga...lt-duster.html
Вроде там всё очень просто снимается... Скобку скинуть и вытащить вверх. Для извлечения фильтра, сделал крючок из велоспицы, сточив шляпку перпендикулярно сверху и снизу, чтоб поддеть за горизонтальные прорези в фильтре, пальцем достать не получилось, скользит.
Если вдруг сломаешь кронштейн бачка ГУР, вот номер для заказа в Автодоке: RENAULT 8200615314 ДЕРЖАТЕЛЬ БАЧКА ГУР - 216р. Яндекс рулит!
Последний раз редактировалось hiker51; 11.04.2016 в 22:42. Причина: добавка
Старый 12.04.2016, 07:41   #25
KostyaNN
Аватар для KostyaNN
hiker51, попробую в выходные. Скобу я отщелкивал, но бачок вверх не удалось вывести. Наверно я не заметил, что шланги можно отсоединить.
Спасибо за информацию.
Старый 12.04.2016, 09:22   #26
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Название темы: Масло в ЭлектроГУРе!! Это в каком авто??? Лично в моём стоит просто ГУР!! Наверное только у меня без электро! "Электро-гидравлические системы рулевого управления с усилителем, иногда аббревиатируемые как ЭГУР, и также иногда называемые «гибридными» системами, используют такую же вспомогательную гидравлическую технологию как и в стандартной системе, но гидравлическое давление в них обеспечено насосом, который приводится в движение электродвигателем, вместо ременного привода от двигателя." как-то так однако!!
Последний раз редактировалось OLENEVOD; 12.04.2016 в 09:42.
Старый 16.03.2017, 11:06   #27
Zaytsev_EA
Аватар для Zaytsev_EA
Онлайн: Zaytsev_EA вне форума
Был(а): 03 авг 2021 07:27
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.5 dci 4х4 МКПП
Механик Саня, Добрый день! Подскажите как открывается крышка бачка ЭГУР? Пытаюсь открыть, не поддается. Может какая хитрость есть?
Старый 16.03.2017, 11:41   #28
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
OLENEVOD, у дизелей-ЭГУР как раз
Старый 16.03.2017, 11:42   #29
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Откручивается. Стандартная правая резьба.
Старый 16.03.2017, 12:00   #30
Zaytsev_EA
В том-то и дело,что никак не откручивается. Может она прикипеть как-то или присосаться что ли?
Старый 16.03.2017, 13:02   #31
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Онлайн: RomeoBGR вне форума
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Один держит бачок,другой,накинув тряпку на пробку,крутит. У себя тож еле сорвал,ХЗ почему.
Старый 16.03.2017, 13:40   #32
Zaytsev_EA
Так там одной рукой еле-еле подлезаешь, не то что вдвоем. Я просто хотел уровень жидкости посмотреть, но наверное не буду мешать машине работать.
Старый 27.05.2017, 00:39   #33
Механик Саня
Аватар для Механик Саня
Онлайн: Механик Саня вне форума
Был(а): 07 июн 2017 23:06
Автомобиль: Duster 4*4 dci
Фотоотчет по замене масла в электрогуре. Верю что при годится!
ID:	109558   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109559   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109560   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109561   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.05.2017, 00:42   #34
Механик Саня
Оттенок походившего и свежего
ID:	109563   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109564   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109565   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109566   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.05.2017, 00:56   #35
Механик Саня
1. Снимаем аккумуляторную батарею
2. Убираем площадку под аккумулятором
3. Стягиваем хомут с шланга обратки (для разжима хомута используем похожий инструмент) Стягивать хомут осторожно дабы не отломить писюн от бачка!!!!!!!!!!
4. Отверткой стягиваем шланг с писюна (как на фото самое действенное, отвертку упираем в торец шланга, шланг можно предварительно покрутить на писюне) осторожно дабы не отломить писюн от бачка!!!!!!!!!!
Часть жидкости выльется, подложите ветошь!
5. удлиняем шланг обратки и конец шланга в емкость под отработанное масло
6. Не обязательно но желательно вывесить передние колеса (так легче)
Вариант 1: вращаем руль до упора в обе стороны, с обратки сливается старое масло, мы подливаем в бачек свежее и так далее.
Вариант 2: буквально на 2-3 секунды запускаем двигатель и глушим, насос сам выгонит в обратку масло, доливаем повторяем.
Вариант 3: самое лучшее, делаем сначала вращение рулем и пару раз доливаем а затем запускрм двигателя. Таким образом система будет обновлена максимально.
Для сравнения цвет масла. рыжий первая порция слитого, более красный вторая, и совсем новое третий слив.
Старый 17.06.2018, 23:38   #36
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Онлайн: Maxs-vd вне форума
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
В FORD FUSION заливал; трансмиссионное масло Castrol Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV очень нравится масло, не пенится и не замерзает форды грешат пеной, и это масло рекомендует автоподбор на сайте Castrol.
А вот на дастера там выдает масло попроще Castrol ATF Dex II Multivehicle
Не станет хуже если залью Castrol Transmax DEXRON®-VI ?
Старый 18.06.2018, 08:43   #37
Сообщение от Zaytsev_EA
фонариком бачок подсвечиваешь сзади (мобильником удобно) и уровень прекрасно виден. Во всяком случае на дорестайле.
Старый 24.10.2018, 22:10   #38
Mak$$$
Аватар для Mak$$$
Онлайн: Mak$$$ вне форума
Был(а): 24 фев 2024 11:16
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 4х4
Дак какое масло лить то??? Какой объём? Какое выбрать подскажите: MOTUL Dexron II D, или MOTUL Dexron III или MOTUL ATF VI или MOTUL Multi ATF .
Хочу MOTUL
Старый 17.11.2018, 23:19   #39
Mak$$$
Аватар для Mak$$$
Разница дикстрон 3(касная) и пектусин (зеленаяя). Можно ли залить зеленую без последствий?
Старый 18.11.2018, 12:44   #40
А зачем?
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2528 08.12.2024 22:24
Масло в КПП Anton76yar Трансмиссионные масла 49 09.02.2023 23:04
Масло АКПП Kill Трансмиссионные масла 50 27.05.2022 11:35
Появилось масло под ФТО (пустышкой) Спутник Двигатель - общее 22 10.12.2014 17:14
Выдавило масло killerpest 1,5 dCi (K9K) 2011- 9 09.09.2014 15:53
Часовой пояс GMT +3, время: 06:10.
