Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
22.01.2012, 22:28
#1721
Время онлайн: 3 мин. 48 сек.
Был(а): 16 окт 2013 12:20
Автомобиль: Skoda Octavia 2 FL 2012 1,8 TSI 6-МКПП Elegance
Сообщение от DaveMF
Вообще то у уаза жестко подключаемый передок, и свыше 60 ехать на полном приводе чревато поломкой раздатки. Так что изучай матчасть!
А я че-то противоречащее сказал?! Надо чтобы честно "все 4 колеса гребли" - пожалуйста ))
22.01.2012, 22:37
#1722
Время онлайн: 7 мес. 3 ч. 31 мин. 28 сек.
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Сообщение от gbovin
Если прочесть все мои сообщения, то там написано, что нужно на трассе со скоростью свыше 80 чтобы был полный привод (без блокировки межколесных дифференциалов) и вот как раз УАЗ этого не может!
23.01.2012, 11:51
#1723
Сообщение от DaveMF
при буксующем переднем подключится заднее (4wd auto) и момент раздастся 50/50 перед-зад будет грести 2 колеса: 1 переднее, 1 заднее.полный привод без блокировки межколесных диф-лов (их на дастере и нету, но думаю можно лсд поставить)
Только в упор не понимаю зачем через снежную кашу на обгон лезть...
23.01.2012, 13:19
#1724
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от gbovin
Смотря что понимать под типовым... ))) а то могут и все 4 грести если на машине 3 самоблокирующихся дифференциала
Типовой=без межколесных самоблоков. Кстати, самоблоки, как правило имеют низкий коэффициент блокировки - не могут передать много момента на стоящее колесо.
И, если на то пошло - и в моноприводном авто могут два колеса крутиться при буксе, влегкую!
23.01.2012, 13:29
#1725
Время онлайн: N/A
Был(а): 16 ноя 2012 16:51
Автомобиль: Renault SR
может не совсем в тему, но в Волгограде дилер покатался на Дастере
фото тут http://www.renault34.ru/auto/duster/774/
23.01.2012, 13:35
#1726
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 8 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 20 Янв 2016 18:54
Автомобиль: Renault Duster 4*4 Priveleg
Сообщение от Батька Сашка
Клёво!Мы с друзьями,буквально на этих выходных,там на 3 акцентах рассекали.привязали санки и катали друзей))
Кстати,вот там я сразу вспомнил о Дастере с его клиренсом в 21 см и полным приводом.Зимние покатушки будут только в радость
23.01.2012, 14:04
#1727
Сообщение от gbovin
Вот этого никто не знает на форуме, даже владельцы дастеров на украине! А уж что подключится 50/50 это вообще мало вероятно, вот 70/30 уже более похоже на реальность!
Прежде чем делать такие заявления, следовало бы прочитать сначало все страницы данной темы. А то ни модераторы, ни владельцы и даже теоретики не могут ответить как будет вести себя привод на таких скоростях. А Вы все знаете и уверенно говорите!!! Хотелось бы чтобы было как Вы говорите, но на деле этого вряд ли будет...
А по поводу зачем обгонять, на предыдущих страницах я все подробно разжевал, стоит почитать с начало чтобы не было повторных вопросов.
23.01.2012, 14:29
#1728
Время онлайн: 1 мин. 20 сек.
Был(а): 19 сен 2013 12:48
Автомобиль: ---
Сообщение от A_r_t
Есть самоблоки стопроцентные.
23.01.2012, 21:44
#1729
Сообщение от unwrecker
C этого момента поподробнее, пожалуйста...
Пруфлинки приветствуются, для самообразования.
Мне в плане устройства импонирует лишь торсен, но вот самоблоком он не является, хоть и с успехом его заменяет )
23.01.2012, 21:46
#1730
Сообщение от A_r_t
Самоблоки имеют тот коэф-т блокировки который в них заложен, зависит от типа.
23.01.2012, 21:51
#1731
Сообщение от gbovin
В самоблоках не коэффициент закладывается, а передаваемый момент, в Нм.
23.01.2012, 21:51
#1732
Сообщение от DaveMF
За повторы пардоньте, не со зла.
А про подключение полного привода - на одной из веток приведены показания напряжометра, который вполне конкретно показывает, когда муфта заблокирована - когда нет. логарифма конечно не построена, но того что снято с работающей муфты вполне достаточно. Блокировка 50/50 - "1", блокировка 100/0 - "0", все остальное - переходные процессы в системе.
А еси будет момент делиться 70/30, значит в муфте будут тереться фрикционы, и она очнь быстро выйдет из строя. поэтому фрикционы трутся только на переходных процессах, считаю так логично.
23.01.2012, 21:53
#1733
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 30 мин. 4 сек.
Был(а): 18 июн 2025 12:41
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Сообщение от A_r_t
Ну, например - ДАК http://dak4x4.com/ Я б себе такой межосевой поставил - но увы....
23.01.2012, 21:59
#1734
Сообщение от A_r_t
момент в Нм возникает при работе блокировки, это сила, а основной характеристикой самоблока является коэффициент блокировки и степень преднатяга. Изучайте конструкцию.
---------- Добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее написано было в 23:58 ----------
Сообщение от Fabula_4x4
Не оправдал надежд набор анальных шариков ? )))))))))))
23.01.2012, 22:20
#1735
Сообщение от gbovin
Есть-ли муфта или ее вообще нет (вместе с карданом и задним приводом), но колеса задние крутятся вслед за передними (кроме бесполезного и бессмысленного букса на месте). И при прямолинейном движении скорости вращения первичного и вторичного вала муфты равны.
Проскальзывание передних колес на скорости, как и движение в повороте - это небольшое изменение скорости вращения передней оси (первичного вала муфты) относительно задней (вторичный вал), но при этом ось все равно крутится, просто с другой скоростью. А переброс части момента нужен для возврата сцепления с дорогой, и от этого не будет никаких "очень быстро выйдет из строя" для муфты. Описываемый вами частный случай относится к "говнам", когда задние колеса машины уже стоят колом - вот тогда долгий букс может повредить муфте.
Либо очень долгое движение с разными скоростями вращения передней и задней осей (непрерывное нарезание кругов на асфальте в течении долгого времени).
---------- Добавлено в 01:20 ---------- Предыдущее написано было в 01:12 ----------
Вот из форума:
Здравствуйте.
Установленный полтора года назад на УАЗ Патриот в задний мост (90/100) дифференциал начал регулярно клинить и громыхать даже при движении вперёд. Слив масло, обнаружил там кучу стружки и некоторое количество осколков.
Нахрен надо такое счастье?
Я вообще не понимаю зачем нужен 100% САМОблок. Чтобы убиться в один день?
Может поэтому кроме русских умельцев их никто не делает?
Представь ситуацию - едешь 150км/ч по автобану в Германии. Там долгий затяжной поворот, а в середине поворота срабатывает 100% блокировка!
ИМХО - чушь какая-то. Либо у этого ДАКа не 100% блокировка, либо это новый способ самоубийства.
23.01.2012, 22:54
#1736
Сообщение от gbovin
1. На мою машину их нет.
2. Машину собрался менять.
Сообщение от A_r_t
А ставить надо чтоб вперед 90%... тогда не надо будет убиваться... и не в передний мост - а в задний, а лучше - только межосевой
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее написано было в 21:41 ----------
Сообщение от A_r_t
Вот из форума:
Здравствуйте.
Абсолютно ни о чем... ни пробега, ни условий эксплуатации... может он из гОвен не вылезал, а жил там
Да и вообще - просили привести пример дифа со 100% блокировкой - так я привел...
23.01.2012, 23:24
#1737
В повороте мне не надо 100% блокировки нигде )
Спасибо.
Но вот принципа я так и не понял - чем обуславливается его блокировка?
Что помешает шарикам бегать по кругу при нажатии на газ?
Или что-то у меня с физикой туго стало... Завтра подумаю, а то уже 2 часа ночи на дворе...
23.01.2012, 23:30
#1738
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Либо подспущенные, сильно неравномерно изношенные или просто разного размера шины.
24.01.2012, 02:34
#1739
Автомобиль: ---
Сообщение от A_r_t
Толковых схем сам не нашел. На кайроны его ставят, на какие-то киа, на китайские грузовики. Кулачковый.
24.01.2012, 06:02
#1740
Уверен что это самоблок? может обычная пневматика/гидравлика/тросик? Имхо кулачком при его подключении во время движения/буксования можно раздолбить диф-л думаю.
---------- Добавлено в 08:02 ---------- Предыдущее написано было в 07:57 ----------
Сообщение от A_r_t
Спасибо.
Да, там такая хитрая штука, что шарики двигаются в разных направлениях по разным каналам с нарезкой, направленной соответственно в разные стороны. когда колеса крутятся одновременно с похожими угловыми скоростями, шарики спокойно двигаются, при возникновении разности угловых скоростей - происходит блокирование. Неизбежная проблема - трение и износ шариков в любых условиях работы диф-ла. ИМХО затея так-то интересная, но реализована плохо.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
