Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 22.01.2012, 22:28   #1721
gbovin
Аватар для gbovin
Онлайн: gbovin вне форума
Был(а): 16 окт 2013 12:20
Автомобиль: Skoda Octavia 2 FL 2012 1,8 TSI 6-МКПП Elegance
Сообщение от DaveMF Посмотреть сообщение
Вообще то у уаза жестко подключаемый передок, и свыше 60 ехать на полном приводе чревато поломкой раздатки. Так что изучай матчасть!
А я че-то противоречащее сказал?! Надо чтобы честно "все 4 колеса гребли" - пожалуйста ))
Старый 22.01.2012, 22:37   #1722
DaveMF
Аватар для DaveMF
Онлайн: DaveMF вне форума
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Сообщение от gbovin Посмотреть сообщение
Если прочесть все мои сообщения, то там написано, что нужно на трассе со скоростью свыше 80 чтобы был полный привод (без блокировки межколесных дифференциалов) и вот как раз УАЗ этого не может!
Старый 23.01.2012, 11:51   #1723
gbovin
Аватар для gbovin
при буксующем переднем подключится заднее (4wd auto) и момент раздастся 50/50 перед-зад будет грести 2 колеса: 1 переднее, 1 заднее.полный привод без блокировки межколесных диф-лов (их на дастере и нету, но думаю можно лсд поставить)
Только в упор не понимаю зачем через снежную кашу на обгон лезть...
Старый 23.01.2012, 13:19   #1724
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Смотря что понимать под типовым... ))) а то могут и все 4 грести если на машине 3 самоблокирующихся дифференциала
Типовой=без межколесных самоблоков. Кстати, самоблоки, как правило имеют низкий коэффициент блокировки - не могут передать много момента на стоящее колесо.
И, если на то пошло - и в моноприводном авто могут два колеса крутиться при буксе, влегкую!
Старый 23.01.2012, 13:29   #1725
Батька Сашка
Аватар для Батька Сашка
Онлайн: Батька Сашка вне форума
Был(а): 16 ноя 2012 16:51
Автомобиль: Renault SR
может не совсем в тему, но в Волгограде дилер покатался на Дастере
фото тут http://www.renault34.ru/auto/duster/774/
Старый 23.01.2012, 13:35   #1726
UNMazay
Аватар для UNMazay
Онлайн: UNMazay вне форума
Был(а): 20 Янв 2016 18:54
Автомобиль: Renault Duster 4*4 Priveleg
Сообщение от Батька Сашка Посмотреть сообщение
Клёво!Мы с друзьями,буквально на этих выходных,там на 3 акцентах рассекали.привязали санки и катали друзей))
Кстати,вот там я сразу вспомнил о Дастере с его клиренсом в 21 см и полным приводом.Зимние покатушки будут только в радость
Старый 23.01.2012, 14:04   #1727
DaveMF
Аватар для DaveMF
Вот этого никто не знает на форуме, даже владельцы дастеров на украине! А уж что подключится 50/50 это вообще мало вероятно, вот 70/30 уже более похоже на реальность!
Прежде чем делать такие заявления, следовало бы прочитать сначало все страницы данной темы. А то ни модераторы, ни владельцы и даже теоретики не могут ответить как будет вести себя привод на таких скоростях. А Вы все знаете и уверенно говорите!!! Хотелось бы чтобы было как Вы говорите, но на деле этого вряд ли будет...
А по поводу зачем обгонять, на предыдущих страницах я все подробно разжевал, стоит почитать с начало чтобы не было повторных вопросов.
Старый 23.01.2012, 14:29   #1728
unwrecker
Аватар для unwrecker
Онлайн: unwrecker вне форума
Был(а): 19 сен 2013 12:48
Автомобиль: ---
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
Есть самоблоки стопроцентные.
Старый 23.01.2012, 21:44   #1729
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от unwrecker Посмотреть сообщение
C этого момента поподробнее, пожалуйста...
Пруфлинки приветствуются, для самообразования.
Мне в плане устройства импонирует лишь торсен, но вот самоблоком он не является, хоть и с успехом его заменяет )
Старый 23.01.2012, 21:46   #1730
gbovin
Аватар для gbovin
Самоблоки имеют тот коэф-т блокировки который в них заложен, зависит от типа.
Старый 23.01.2012, 21:51   #1731
A_r_t
Аватар для A_r_t
В самоблоках не коэффициент закладывается, а передаваемый момент, в Нм.
Старый 23.01.2012, 21:51   #1732
gbovin
Аватар для gbovin
За повторы пардоньте, не со зла.
А про подключение полного привода - на одной из веток приведены показания напряжометра, который вполне конкретно показывает, когда муфта заблокирована - когда нет. логарифма конечно не построена, но того что снято с работающей муфты вполне достаточно. Блокировка 50/50 - "1", блокировка 100/0 - "0", все остальное - переходные процессы в системе.
А еси будет момент делиться 70/30, значит в муфте будут тереться фрикционы, и она очнь быстро выйдет из строя. поэтому фрикционы трутся только на переходных процессах, считаю так логично.
Старый 23.01.2012, 21:53   #1733
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:55
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Сообщение от A_r_t
Ну, например - ДАК http://dak4x4.com/ Я б себе такой межосевой поставил - но увы....
Старый 23.01.2012, 21:59   #1734
gbovin
Аватар для gbovin
момент в Нм возникает при работе блокировки, это сила, а основной характеристикой самоблока является коэффициент блокировки и степень преднатяга. Изучайте конструкцию.
---------- Добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее написано было в 23:58 ----------
Сообщение от Fabula_4x4 Посмотреть сообщение
Не оправдал надежд набор анальных шариков ? )))))))))))
Старый 23.01.2012, 22:20   #1735
A_r_t
Аватар для A_r_t
Есть-ли муфта или ее вообще нет (вместе с карданом и задним приводом), но колеса задние крутятся вслед за передними (кроме бесполезного и бессмысленного букса на месте). И при прямолинейном движении скорости вращения первичного и вторичного вала муфты равны.
Проскальзывание передних колес на скорости, как и движение в повороте - это небольшое изменение скорости вращения передней оси (первичного вала муфты) относительно задней (вторичный вал), но при этом ось все равно крутится, просто с другой скоростью. А переброс части момента нужен для возврата сцепления с дорогой, и от этого не будет никаких "очень быстро выйдет из строя" для муфты. Описываемый вами частный случай относится к "говнам", когда задние колеса машины уже стоят колом - вот тогда долгий букс может повредить муфте.
Либо очень долгое движение с разными скоростями вращения передней и задней осей (непрерывное нарезание кругов на асфальте в течении долгого времени).
---------- Добавлено в 01:20 ---------- Предыдущее написано было в 01:12 ----------
Вот из форума:
Здравствуйте.
Установленный полтора года назад на УАЗ Патриот в задний мост (90/100) дифференциал начал регулярно клинить и громыхать даже при движении вперёд. Слив масло, обнаружил там кучу стружки и некоторое количество осколков.
Нахрен надо такое счастье?
Я вообще не понимаю зачем нужен 100% САМОблок. Чтобы убиться в один день?
Может поэтому кроме русских умельцев их никто не делает?
Представь ситуацию - едешь 150км/ч по автобану в Германии. Там долгий затяжной поворот, а в середине поворота срабатывает 100% блокировка!
ИМХО - чушь какая-то. Либо у этого ДАКа не 100% блокировка, либо это новый способ самоубийства.
Старый 23.01.2012, 22:54   #1736
Fabula_4x4
Сообщение от gbovin
1. На мою машину их нет.
2. Машину собрался менять.
Сообщение от A_r_t
А ставить надо чтоб вперед 90%... тогда не надо будет убиваться... и не в передний мост - а в задний, а лучше - только межосевой
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее написано было в 21:41 ----------
Сообщение от A_r_t
Вот из форума:
Здравствуйте.
Абсолютно ни о чем... ни пробега, ни условий эксплуатации... может он из гОвен не вылезал, а жил там
Да и вообще - просили привести пример дифа со 100% блокировкой - так я привел...
Старый 23.01.2012, 23:24   #1737
A_r_t
Аватар для A_r_t
В повороте мне не надо 100% блокировки нигде )
Спасибо.
Но вот принципа я так и не понял - чем обуславливается его блокировка?
Что помешает шарикам бегать по кругу при нажатии на газ?
Или что-то у меня с физикой туго стало... Завтра подумаю, а то уже 2 часа ночи на дворе...
Старый 23.01.2012, 23:30   #1738
Creat0r
Аватар для Creat0r
Онлайн: Creat0r вне форума
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Либо подспущенные, сильно неравномерно изношенные или просто разного размера шины.
Старый 24.01.2012, 02:34   #1739
unwrecker
Автомобиль: ---
Толковых схем сам не нашел. На кайроны его ставят, на какие-то киа, на китайские грузовики. Кулачковый.
Старый 24.01.2012, 06:02   #1740
gbovin
Аватар для gbovin
Уверен что это самоблок? может обычная пневматика/гидравлика/тросик? Имхо кулачком при его подключении во время движения/буксования можно раздолбить диф-л думаю.
---------- Добавлено в 08:02 ---------- Предыдущее написано было в 07:57 ----------
Спасибо.
Да, там такая хитрая штука, что шарики двигаются в разных направлениях по разным каналам с нарезкой, направленной соответственно в разные стороны. когда колеса крутятся одновременно с похожими угловыми скоростями, шарики спокойно двигаются, при возникновении разности угловых скоростей - происходит блокирование. Неизбежная проблема - трение и износ шариков в любых условиях работы диф-ла. ИМХО затея так-то интересная, но реализована плохо.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
