Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
По умолчанию Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv:
При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 21.05.2017, 14:16   #461
дядяСаша
Аватар для дядяСаша
Онлайн: дядяСаша вне форума
Был(а): 20 окт 2018 23:52
Автомобиль: Дастер рестайл, 4х4АТ Прив белый
По умолчанию Re: Масло в раздатку и задний мост.
Не подскажете, где находится заливная пробка углового редуктора(раздатки)? Поиск ничего не дал - ни схемы, ни местоположения пробки. Это случайно не пробка с барашком? Спасибо!
Старый 21.05.2017, 14:18   #462
makar_163
Аватар для makar_163
Онлайн: makar_163 вне форума
Был(а): 06 мая 2018 07:50
Автомобиль: Дастер дорестайл 2л-4вд, до октября 2016 дастер 1,6 + гбо
дядяСаша, да она
Старый 28.05.2017, 13:41   #463
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
Код альтернативной прокладки: Sasic 1640020 не подходит для заднего редуктора, подходит для углового и коробки
Старый 28.05.2017, 13:42   #464
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 09:34
А никто и не говорил, что подходит. В шапке ведь написано, что она только для углового редуктора.
Старый 28.05.2017, 13:45   #465
VaDukE
Аватар для VaDukE
но и кодов других нет для заказа, я и купил три одинаковые
Старый 28.05.2017, 13:48   #466
NISSAN 11026-4N200
Старый 29.05.2017, 05:57   #467
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Онлайн: BorisNSK вне форума
Был(а): 21 июн 2025 16:58
Всем доброго времени суток!
Собираюсь установить защиты ( бака, редуктора ), заодно и проверить уровень масла в агрегатах. Если с АКПП все более, менее понятно, то масло, рекомендованное для углового редуктора и заднего моста более не выпускается. Выбрал для замены Wolf Extendtech 80W90 GL 5, но так как нет опыта в использовании данного продукта, прошу форумчан поделиться своим мнением.
Старый 29.05.2017, 06:22   #468
Сообщение от BorisNSK Посмотреть сообщение
Минеральное масло состоит из парафиновых базовых масел и избранных серно-фосфорных присадок. Специальная присадка, повышающая характеристики трения, придает этому маслу качества, необходимые для использования в дифференциалах с механизмом самоблокировки.
http://kupiwolf.ru/media/productfile...5064545_lr.pdf
Зимой после -30°С лучше не ездить.
Старый 29.05.2017, 06:59   #469
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Тогда или NESTE Hypoidi S 75w90 GL-5, или Мотюль
Старый 29.05.2017, 07:18   #470
А почему не CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90 ?
https://www.autodoc.ru/part/castrol--4026/154fb4/
Старый 29.05.2017, 08:55   #471
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Несте подешевле будет, на 100 р.) Кастрол никогда не пользовал.
Вот такое на эмексе нашел Syntrax Longlife 75W-90
Соответствует GL-5 что в эти агрегаты и требуется. Если верить протоколу ойклаба, то температура застывания -54
Последний раз редактировалось BorisNSK; 29.05.2017 в 09:09.
Старый 29.05.2017, 09:27   #472
Да, Вы правы Syntrax Longlife 75W-90 будет лучше по низкотемпературным показателям.
ID:	109634   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.05.2017, 14:03   #473
nurgush
Аватар для nurgush
Онлайн: nurgush вне форума
Был(а): 19 июн 2025 19:16
В минувшие выходные был первый серьезный выезд на бездор, с преодолением бродов и говен. Глубина бродов - до 2/3 высоты колёс, местами чуть больше, до переднего номерного знака. Вопрос к знатокам: надо ли менять масло в раздатке и редукторе после такой поездки? Пробег на сегодня 2,5 ткм.
Старый 29.05.2017, 16:56   #474
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Тут есть отзывы о том, что обнаруживается недостаточный уровень масла в агрегатах с завода. Что там залито- неизвестно. Я, как придет масло, буду менять. Да и вреда не будет просто заменить его после обкатки.
Старый 29.05.2017, 21:08   #475
Манул-68
Аватар для Манул-68
Онлайн: Манул-68 вне форума
Был(а): 24 июн 2022 14:41
Автомобиль: Рено дастер
У меня в редукторе и в раздатке NESTE Hypoidi S 75w90 GL-5 плещется. 2 года назад влил, и не вникаю до сих пор. Проехал примерно 30.000км. Что летом, что зимой разницы нет. По характеристикам специально для гипоидных передач с допуском именно GL-5.
Старый 29.05.2017, 22:52   #476
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от nurgush Посмотреть сообщение
Нет.
Все там должно быть в норме. Знакомый почти 3 недели мотался по го..м и бродам. Решил сменить масто, а оно оказалось чистеньким...
У нас (в Питере в Петровском) сейчас на ТО 30 в редукторе масло меняют по обязаловке...
А сопун КПП выведен довольно высоко под капот. На 2х литровом находится не далеко от щупа уровня масла...
Старый 29.05.2017, 23:07   #477
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 23 июн 2025 09:55
А "РЕНО-РОССИЯ" об этом знает? (про обязаловку) обычно дилеры твердят заученную фразу, что масло залито на весь срок службы...
Старый 30.05.2017, 07:09   #478
nurgush
Аватар для nurgush
Сапун КПП - да, высоко расположен, его хорошо видно. Еще бы знать, где расположены и как высоко стоят сапуны раздатки и редуктора заднего моста, чтоб спокойно, без фанатизма, броды преодолевать?
p.s. прошу модераторов меня извинить, если вопрос не совсем по теме.
Последний раз редактировалось nurgush; 30.05.2017 в 07:13. Причина: добавил текст
Старый 30.05.2017, 07:24   #479
Сапун заднего редуктора выведен под днище.
Старый 30.05.2017, 10:43   #480
АЛЕКСЕЙ-67
У раздатки сапуна нет. По крайней мере, когда мне раздатку скидывали я его не видел...
---------- Добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее написано было в 11:40 ----------
В сервисной книжке написано про использование машины в местах с повышенной влажностью. Питер к этотому пункту подтянули....
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2538 13.05.2025 00:22
Предохранитель заднего стеклоочистителя rigiy РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 27 28.10.2016 06:30
Поцарапал задний бампер kola РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 36 08.06.2014 10:43
А масло в коробке ни у кого ещё не замерзало? BCE6YDET ТРАНСМИССИЯ 1 29.11.2012 08:54
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
