Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 16.05.2013, 00:00   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Название: 5_ДУ РЕНО1.JPG
ID:	46412   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6_ДУ РЕНО1.JPG
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
Старый 07.04.2017, 13:27   #741
AlekseySG
Аватар для AlekseySG
Онлайн: AlekseySG вне форума
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
По умолчанию Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Сообщение от viieer
По схеме Юрия SOVA был собран адаптер для подключения к китайской автомагнитоле.
не подскажите как правильно называется то куда вставляется штатный разъем? попробую в радиотоварах поискать, а как назвать не знаю)
Старый 21.04.2017, 17:53   #742
cosmi
Аватар для cosmi
Онлайн: cosmi вне форума
Был(а): 11 мар 2025 14:00
Автомобиль: ВГЫЕУК 4*4 1,6
sova, спасибо за выложенные схемы и прошивки. Потихоньку начал собирать адаптер для SONY по схеме с микроконтроллером. Нет опыта с SMD деталями, поэтому контроллер взял в DIP20 корпусе. Напрочь отказывался прошиваться (USBasp) без кварца. Вопрос: а для работы в схеме адаптера ему кварц нужен?
Upd: Извините, разобрался. CKSEL = 0010 же. CKSEL3…0 = 0010 – Внутренний тактовый генератор — частота 4 МГц; А не шился новый , потому, что по умолчанию стояло CKSEL3…0 = 0000 – Внешний тактовый сигнал;
Вопрос снимаю.
Upd: Собрал, проверил, поставил. Всё работает. Большое спасибо за документацию.
Последний раз редактировалось cosmi; 16.05.2017 в 18:57.
Старый 19.05.2017, 13:13   #743
Игорь120582
Аватар для Игорь120582
Онлайн: Игорь120582 вне форума
Был(а): 22 мая 2017 23:57
Автомобиль: Renault kangu
Добрый день Юрий как у вас заказать адаптер? Авто Рено кангу 2008г. Магнитола китайская с выездным экраном на андроида 5.1. Выход под джойстик есть настройка в меню есть.
Старый 22.05.2017, 22:04   #744
sova
Аватар для sova
Сообщение от Игорь120582
Написал в личном сообщении.
Старый 31.05.2017, 19:10   #745
Сергей 88
Аватар для Сергей 88
Онлайн: Сергей 88 вне форума
Был(а): 23 сен 2017 00:54
Помогите нарисуйте схему для пионер MVH 290бт с окончательными сопротивлениями что бы не лезть вджостик дастер рейсталинг 1 картинка джойстика и к каким провалам цеплять прошу
Старый 31.05.2017, 22:09   #746
sova
Аватар для sova
Сообщение от Сергей 88
Нарисовал. Это та же схема, что и представлена выше, от running777 и Tabachnik. Я позволил себе несколько изменить сопротивления резисторов для более точного соответствия пионеровским стандартам.
Название: Пионер 5 резисторов.png
Старый 31.05.2017, 22:32   #747
Сергей 88
Спасибо большое удачи.
Старый 06.06.2017, 14:01   #748
Tipp
Аватар для Tipp
Онлайн: Tipp вне форума
Был(а): 03 июл 2020 10:37
Автомобиль: New Renault Duster , АКПП 2.0 4х4
Никто такой не брал ? Есть шанс что никаких адаптеров не нужно будет? Продавцу написал, пока молчит. Так-то неплохо было бы, как штатное смотрится.
Старый 17.06.2017, 20:27   #749
александр102
Аватар для александр102
Онлайн: александр102 вне форума
Был(а): 07 фев 2023 16:01
Автомобиль: рено
Здравствуйте, Юрий. Хотел бы заказать у вас адаптер на "Рено дастер" 2015 года рестайл.
Планирую ставить Pioneer FH-X730BT.
Старый 27.06.2017, 19:44   #750
старый1161
Аватар для старый1161
Онлайн: старый1161 вне форума
Был(а): 23 ноя 2017 16:28
Автомобиль: Дастер рестайлинг 2016
Купил WITSON S160 для дастера рестайлинг 2016.написано что с обучением кнопок на руле.Не могу обучить.В инженерном меню есть много названий машин кроме дастера.Облазил кучу сайтов ответа так и не нашел.Наверно я первый ее установил.Осталась последняя надежда.
Старый 05.07.2017, 17:20   #751
astra
Аватар для astra
Онлайн: astra вне форума
Был(а): 11 авг 2017 09:20
sova, Уважаемый SOVA!
Можно ли приспособить контроллер для энкодера от компьютерной мыши? По идее колесико мыши, тот же энкодер.
Старый 06.07.2017, 08:17   #752
sova
Аватар для sova
Сообщение от astra
Не очень понятно, контроллер от мыши приспособить к джойстику?
Не получится, в джойстике не совсем то, что принято называть энкодером, это скорее трехпозиционный переключатель.
Старый 06.07.2017, 09:12   #753
astra
Аватар для astra
sova, В принципе, компьютерная мышь - это тот же джойстик. Клавиши через резисторы формируют команды, а колесо через микро процессор перемещения по вертикали. Или, все же, работают по разным принципам.
Старый 02.08.2017, 17:02   #754
Frigik
Аватар для Frigik
Онлайн: Frigik вне форума
Был(а): 05 сен 2019 21:53
А где функции взять трубку и положить трубку при подключенном по BT телефоне? Эти функции при подключении адаптера из сопротивлений теряются?
Не знаю как вставить цитату. Это вопрос к посте 746.
Старый 02.08.2017, 21:22   #755
sova
Аватар для sova
Сообщение от Frigik
Чтобы использовать эти функции надо задействовать все три контакта jack3.5 Конструкция джойстика не позволяет сделать это напрямую.
Старый 03.08.2017, 07:28   #756
ikochuev@gmail.com
Аватар для ikochuev@gmail.com
Онлайн: ikochuev@gmail.com вне форума
Был(а): 23 июн 2022 09:29
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4 Lux
sova, прошу прощения, можно ли у Вас приобрести переходник для пятикнопочного джойстика на pioneer сейчас? Занимаетесь ли этим?
Старый 04.08.2017, 13:48   #757
Валерий-Анапа
Аватар для Валерий-Анапа
Онлайн: Валерий-Анапа вне форума
Был(а): 10 апр 2021 17:44
Автомобиль: Privilege 4х4 1.5 dci
Привет всем , купил пионер 730 и взял адаптер джойстика CARAR R100 , только как его подключить его к джойстику никак не пойму, может кто подскажет ?
Старый 04.08.2017, 19:57   #758
sova
Аватар для sova
Сообщение от Валерий-Анапа
Боюсь, что никак. Там же написано "Данный адаптер работает со всеми автомобилями, оборудованными «резистивными» рулями". К сожалению, к джойстику это не относится. Да и с Пионером он может работать только по инфракрасному каналу. Так что, если есть возможность, сдавайте его обратно.
Старый 05.08.2017, 11:00   #759
Валерий-Анапа
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Остаётся только собрать вашу последнею зарисованную схему из резисторов , она подойдёт к пионеру 730 ?
Старый 05.08.2017, 17:57   #760
sova
Аватар для sova
Да.
разъём подрулевого переключателя Управдом ЭЛЕКТРИКА 17 20.01.2018 22:33
Застежка на проводе джойстика для Рено Дастер (Renault Duster) Janosh ЭЛЕКТРИКА 3 21.11.2011 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 11:04.
