24.05.2017, 21:54
#12661
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Пробег был около 90тыс, визуально никак, я уплотнил резиной и всё стало нормально, снятую расковырял тоже ничего не увидел. Выглядит так, между грушей и двигателем, сверху.
29.05.2017, 10:39
#12662
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от Snake2004
а разина какой твердости? откуда брал?
30.05.2017, 17:49
#12663
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от pspetr
Как вылечили, сколько стоило?
У меня конечно не 6-8 секунд, наверно не больше 4х, но обычно до 4х я не довожу, отключаю зажигание, потом сразу включаю снова - и все ок, заводится моментом. Последнее время, для надежности и дабы не насиловать стартер, сразу делаю двойное включение зажигания, после чего на стартер - заводится сразу.
В любом случае нужно смотреть в чем дело, что-то где-то не доходит сразу
Вроде как по признакам похоже на свечу, ну и Грушу попробовать прокачать вроде как сначала надо попробовать перед заводкой. Чуть выше пишут пишут что после 7 часов "маслать" приходится, дак это вероятнее "подсос", или клапан плохо держит, может и хомуты на фильтре не затянуты, тоже проверяется прокачкой груши.
31.05.2017, 11:24
#12664
Сообщение от n_dum
Да, но это только на морозе. Если при +25 не сразу, то конечно это не свеча.
01.06.2017, 20:26
#12665
Время онлайн: 5 д. 17 ч. 38 мин. 20 сек.
Был(а): 03 окт 2017 22:39
Сообщение от ilion
kORABLIOV, на ТО-2 (на "четных" ТО) по регламенту начиная с этого года меняют топливный фильтр. Раньше его меняли на каждом ТО. Фильтр стоит около 2000, плюс работа.
---------- Добавлено в 08:18 ---------- Предыдущее написано было в 08:14 ----------
зря, после ТО-3, да и после ТО-4 еще много чего по гарантии сделать можно (на зазоре от 40000 до 50000 пробега много чего может произойти).
В качестве примера: Мы в субботу на встрече у партнера клуба продиагностировали машину одноклубника. Начал гудеть ступичный подшипник. Экономия при замене его по гарантии вполне сопоставима со стоимостью ТО.
чо вы тут все пургу несете!!!!!! какая гарантия???? с вас на одних то денег столько слупили!!!! жаль мне вас господа!!!!я покупал в 13 году сказали 7тыс. 1 то подошло позвонил уже 10!!! послал нахрен!!! досих пор сам все делаю!40 тыс потек задний правый ам. поменял все на билштайн 4х4 у меня дизель 80 тыс. позвонил в сервис не заводилась. сказали замена форсунок ! каждая15тыс. послал опять купил клапана по 2200 сам поменял сейчас 100тыс. только поменял на жопе 2 ама опять билштайн! ну под попу она у меня всегда получает!)))+ дача бездорожье не торможу! кстати отдал 4700 за 2ама!!!! вот подходит кардан!) ну опять сам сделаю.  а у кого бабла много конечно езжате к оф там только при входе 2 матрешки сидят здрасти говорят!)))) только им уже платите !))) ладно ну вас с вашей гарантией в п.... вот вам адрес халявных запчастей! подарок от меня! незнаю просто где написать братьям нашим чтобы знали! ZZAP все за копейки! но в сравнении с магазинами разумеется и каталыжные номера! все есть кооче
---------- Добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее написано было в 20:23 ----------
а так если что обращайтесь может чем и помогу!
01.06.2017, 20:42
#12666
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от bardak1964
.. вот подходит кардан!) ну опять сам сделаю. ...
Как Вы поняли что кардан подходит ?
01.06.2017, 20:43
#12667
Так халявных или за копейки? И что за ззап? Где его искать?
01.06.2017, 20:49
#12668
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от HID
И что за ззап?
https://www.zzap.ru/
01.06.2017, 21:15
#12669
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Насколько понимаю, zzap это тупо торговая площадка для размещения объяв. Никакой ответственности ни за что они не несут. Если покупатель впух - его проблемы. Г...но, в обчем.
01.06.2017, 21:23
#12670
Время онлайн: 6 ч. 31 мин. 38 сек.
Был(а): 21 апр 2018 11:19
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dsi 109л.
Народ!!! купил новый Renault Duster 1,5 dsi 109 накатал 7000, первое ТО 15000 как Вы думаете стоит масло поменять? мне что то кажется 15000 многовато для масла?
01.06.2017, 21:35
#12671
Сообщение от SanDr74
Я бы поменял, неизвестно что там залито было, да и не зря на дизелях сроки эксплуатации масла меньше !
01.06.2017, 22:55
#12672
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 31 мин. 54 сек.
Был(а): 03 июл 2024 21:05
Кстати, что за допуски на масло в гарантийнике на новых Дастерах с 15т. интервалом?
Если что, на моем указано ACEA C3
Интервал замены:
10000 масло
20000 топливный фильтр
01.06.2017, 23:14
#12673
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
Сообщение от RuslanVa
Новый дизель с сажевым фильтром.
Моторное масло ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W-30
Одобрения и спецификации
ACEA: С4, уровень свойств С3
RENAULT Diesel с сажевым фильтром (кроме 2.2 dCi) RN 0720
02.06.2017, 00:25
#12674
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Меняйте на 7 500 и даже не сомневайтесь. И в дальнейшем также через 7 500.
02.06.2017, 09:17
#12675
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
7500, в крайнем случае не более 10000(уже риск)
02.06.2017, 10:34
#12676
Время онлайн: 4 нед. 19 мин. 46 сек.
Был(а): 18 дек 2019 00:02
Автомобиль: Renault Duster Lux Privelege Diesel 4x4 1.5 dci
Сообщение от Сергей Захаров
Планирую делать ТО через каждые 10000, хотя у меня тоже новая модификация с периодом ТО 15000. Пока машина на гарантии стоимость официального ТО достаточно высокая...
02.06.2017, 12:35
#12677
Сообщение от STMRS
Вот то, что Вы привели, это я уже видел в документации на масло
Мне интересно, что написано в гарантийнике.
Если я правильно понимаю, то в моем авто дизель с сажевым фильтром.
Гарантийник выглядит так:
02.06.2017, 14:38
#12678
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 1 мин. 8 сек.
Был(а): 09 апр 2024 21:01
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel 109 л.с. МКП6 2015 г.
Сообщение от Alexei 44
При этом кондиционер включен?
---------- Добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее написано было в 20:16 ----------
Домой ехал с работы, специально разгонялся и смотрел на тахометр, в интервале 1800-2500 об/мин вообще ровный набор скорости, никаких провалов нет.
Думаю Вам необходимо искать причину.
У кого еще рестайл дизель напишите, есть у Вас провалы или нет.
Пробег 21 с хвостиком. Заметил провал может наступить когда после переключения передачи при разгоне обороты падают ниже 1800. Если разгоняться до 2500-2800 никаких провалов нет. Т.е. при разгоне старайтесь что бы обороты не падали после переключения ниже 2000. На 5-6 передаче иногда возникает "что то типа детонации", но это тоже когда начинаешь ускоряться с низких оборотов. В общем нужно увеличить привычный стиль езды на 300 - 400 оборотов и будет вам счастье.
02.06.2017, 18:41
#12679
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
8 т.км, самый нормальный интервал. Но не более 10 т.км. Иначе движок долго не проживет, максимум гарантию.
02.06.2017, 23:18
#12680
Сообщение от Aargh68
Тогда рекомендуемый интервал 15000 для новых дизельных дастеров выглядит кощунственным. Видимо это чисто маркетинговый ход...
Здесь присутствуют: 183 (пользователей: 0 , гостей: 183)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
