Старый 07.06.2017, 07:45   #21
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 14 июн 2025 22:00
По умолчанию Re: Нужна помощь по заднему стеклоочестителю.
Заклепки- 7703072362, надо 3 шт.
Резьбовые заклепки не подойдут, потому как 1 подсунуть можно, а 2 других там в скрытой полости- не залезешь....
Размер заклепок 6,5х 40 (если не изменяет память, 2 года прошло....)
С этим номером бъется от ТАЗа, только оно дороже чем от Рено
В автодоке- 147р за 1 шт.
Старый 07.06.2017, 08:17   #22
Nachrad401
Аватар для Nachrad401
Онлайн: Nachrad401 вне форума
Был(а): 19 ноя 2017 18:27
Автомобиль: Renault Duster privilege 4x4 2.0 6мкпп темный морской
А если высверлить старые и вместо них загнать резьбовые заклепки, а моторедуктор уже прикручивать к ним?
Старый 07.06.2017, 08:23   #23
vov-ka
Аватар для vov-ka
Сообщение от Nachrad401 Посмотреть сообщение
Как будут держаться резьбовые заклепки. если они вставлены в металл 0,6 мм- они же прокручиваться в дырке будут и держать их не подлезешь, по подкладку гаек- то-же самое...
Старый 07.06.2017, 08:40   #24
Nachrad401
Здесь https://www.drive2.com/l/6218610/ у человека ничего не прокручивается. На крайний случай можно подложить шайбу и гровер.
Старый 07.06.2017, 09:55   #25
vov-ka
Аватар для vov-ka
Смысл этого приблудства? -что-б каждый день мотор снимать?
А если провернутся, то и родные заклепки не поставить...
Снять можно малой кровью- я менял дверь, поэтому однозначно переклепывать, а в Вашем случае можно высверлить 1 заклепку, ту вместо которой можно поставить болтик М6, а с остальных снять мотор из резинок. Вот вставлять его назад в эти 2 резинки, будет проблемматично- но кусок мыла или силикон решит эту проблему
Старый 09.10.2017, 09:20   #26
Nachrad401
Добро утро уважаемые форумчане. Сперва краткое изложение моих мытарств:
1. Снял моторчик, разобрал, почистил, промыл, заново набил весь механизм смазкой, собрал- толку ноль.
2. Купил на разборке б/у двигатель.
3. Дома собрал схему управления двигатель работает, подключаю в машину не работает.
4. На прошлых выходных съездил в автосервис, спецы прозвонили всю проводку (хотя я это и сам делал), НО так ничего и не нашли, грешат на двигатели.
Друзья нужно ваше содействие:
Кто сможет в эти выходные предоставить свою машину для проверки моторчиков? Живу в районе метро Печатники, готов подъехать в любое назначенное время, в любую точку Москвы. Нужно просто к заведомо рабочей машине подключить мои моторчики и проверить их работоспособность.
Старый 10.10.2017, 07:10   #27
Nachrad401
АП!!!
Старый 10.10.2017, 09:57   #28
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Welcome to Tushino!
Я не понимаю, в чем проблема?! На моторе три провода: один минус и два плюса: на прямую на мотор и через концевик. Двумя проводочками к АКБ подключить и проверить?
По теме: В субботу буду в Ознобишно, в вск - в Тушино. У меня старый машин. Надеюсь разъёмы подойдут.
нужна помощь в МСК Xazergus Москва 210 08.11.2021 10:56
Нужна помощь по Крыму Max51 ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, ШЕФСТВО 92 09.04.2015 23:16
Нужна помощь в Сызрани. Ю-Питер БЕСЕДКА 2 28.12.2014 08:46
Часовой пояс GMT +3, время: 11:33.
