Все разделы прочитаны
Отвод конденсата из кондиционера
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
29.06.2017, 12:52
1
VERB
2 д. 23 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 17 окт 2021 07:16
Автомобиль: DUSTER
На прикрепленной фотографии - дно Дастера, на который видно отверстие, откуда капает конденсат кондиционера прямо на выхлопную трубу. При этом производятся звуки шипения - холодные капли попадают на гарячую трубу.
Просьба помочь - должна ли быть там трубка отвода и она у меня просто отвалилась, либо если по конструкции ее размещение производителем не предполагается - решается ли данный вопрос?
Мой "алмазный!" - Первая новость на Форуме
VERB
Отправить личное сообщение для VERB
Найти ещё сообщения от VERB
29.06.2017, 12:54
2
vov-ka
1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 24 мин. 17 сек.
Был(а): 11 мая 2025 15:00
Re: Отвод конденсата из кондиционера
Это сделано специально...
, что-б не мусорили на дороге
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
29.06.2017, 12:56
3
Zamok_Samara
9 мес. 2 д. 10 ч. 53 мин. 52 сек.
Был(а): 13 июл 2022 08:31
VERB
, у меня просто "дырка", как у вас. Машина 2013 года. Только капает у меня не на трубу, а на теплоотражатель
Zamok_Samara
Отправить личное сообщение для Zamok_Samara
Найти ещё сообщения от Zamok_Samara
18.08.2019, 21:06
4
z3dom
2 ч. 22 мин. 50 сек.
Был(а): 24 июл 2022 10:25
Автомобиль: duster
Всем привет!
Не нашел тему про течь конденсата в пассажирский коврик, хотя, как понимаю, болячка частая и известная. Надо поправить соосность резинок и тп. Но у меня недавно вдруг стал течь конденсат из отверстия для салонного фильтра... Поставил фильтр не родной и он как будто не до конца прилегает. Посмотрел сам фильтр -он снизу весь мокрый.
Подскажите - это норма, и надо просто заменить фильтр на другой, чтоб защелкивался до упора, либо это не норма, фильтр мокнуть не должен и надо что-то делать?
z3dom
Отправить личное сообщение для z3dom
Найти ещё сообщения от z3dom
18.08.2019, 22:04
5
Дмитрий Сталь
Администратор
10 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 7 сек.
Был(а): 11 мая 2025 17:34
z3dom
, там всё есть.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...8827#post98827
Дмитрий Сталь
Отправить личное сообщение для Дмитрий Сталь
Найти ещё сообщения от Дмитрий Сталь
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Восстановление работоспособности муфты кондиционера
Pu1sat0r
47
17.09.2024
21:33
электрика кондиционера.
vitalikko
11.04.2022
17:26
Конденсатор (теплообменник) кондиционера
Fabula_4x4
8
31.08.2021
09:51
Осыпается радиатор кондиционера
Panzerschreck
26.07.2015
22:08
Подсветка регуляторов печки/кондиционера
malysh
27.05.2015
11:19
