06.02.2013, 15:03
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 34 мин. 3 сек.
Был(а): 16 сен 2014 14:38
Автомобиль: дастер
Центральный замок
Для начала опишу свою машину: на моем дастере (2.0 4х4 6мкпп привележд) установлена сигнализация старлайн в92 и иммобилайзер пандект 600 сразу после покупки авто. Собственно проблема такая: по идее когда ставишь машину на охрану должен срабатывать центральный замок и блокировать двери, а тут иной раз при постановке на охрану центральный замок не срабатывает и двери не блокируются, но с кнопок на ключе закрываются. Какого-то алгоритма в этом не было замечено (пытался специально создать ситуацию, но не получалось). И еще заметил, что при этом кнопка центрального замка на передней панели не работает. Может у кого-то была такая проблемка?
_________________________________________________
При сбое в алгоритме работы ЦЗ, перед постановкой на охрану, попробуйте отпереть двери с кнопки штатного ключа. Или отпереть-запереть. Возможно после этого все нормализуется.
Особенность ЦЗ с пультом от Рено.
Подключение сигнализаций к ЦЗ.
ключевина замка не связанна с центральным замком
Последний раз редактировалось dg972; 20.12.2016 в 16:46.
05.05.2017, 08:10
#161
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 32 мин. 10 сек.
Был(а): 06 мая 2025 11:36
Re: Центральный замок
Сообщение от SERZH 18
Дастер 2015 года в новом кузове хочу установить сигнализацию От кнопки центрального замка что в салоне приходят провода розовыи и зеленыи на блок всм на черныи разьем Кто знает номера pin этих проводов Боюсь ошибится заранее спасибо
0055_A4.PDF
123 это кнопка, 645 это BCM значит пины 9, 31 (но по цветам проводов схема не совпадает, разъем черный, NO)
05.05.2017, 17:43
#162
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 5 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 13 апр 2025 20:30
Огромное спасибо за ответ.В инете 9pin обозначен К--LINE ? Как правильно ? Облазил весь интернет все форумы номера pin наити не могу Вся надежда на вас жду помощи
12.05.2017, 05:50
#163
Не... на нашем BCM никаким K-Line не пахнет...
Pin 9 это включение/выключение индикатора на кнопке.
Pin 31 это собственно управление замком (замыкатель кнопки).
12.05.2017, 09:05
#164
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
сигналка пандора 3055, иногда возникает глюк: то не закрываются, то не открываются замки- хотя на брелке показывает обратное. приходится пользоваться кнопками на ключе. подскажите куда копать?
телефон +7929269o357
13.05.2017, 22:41
#165
Все понял Огромное спасибо!
15.05.2017, 12:55
#166
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 14 ч. 3 мин. 27 сек.
Был(а): 29 Янв 2021 20:38
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x2 AT
Сообщение от advokat86
Почитайте тему.
Если сигналка подключена к клавише закрытия дверей, то после запирания двери кнопками на ключе эта клавиша блокируется и ЦЗ на неё не реагирует. Такая особенность.
Попробуйте сесть за руль, запереть машину с кнопки ключа а затем воспользоватся клавишей.
Сейчас точно не вспомню, но включение зажигания тоже должно снимать блокировку с клавиши.
Например вот тут это описано: http://www.auto-components.ru/publ/r...zacii/1-1-0-89, правда для дастеров первого поколения и другой сигнализации, есть ли отличия с новыми - ХЗ...
15.05.2017, 15:00
#167
Slider26, спасибо, попробую. Отличия есть, в новом полноценная Кан шина
19.05.2017, 21:42
#168
Время онлайн: 17 ч. 15 мин. 22 сек.
Был(а): 16 окт 2017 11:39
Автомобиль: Рено Дастер 2,0
Сообщение от Fox25
Здравствуйте форумчане. У меня беда- Не работает ЦЗ ни с ключа,ни сигналки, ни с кнопки. Поворотники моргают а замки не срабатывают.Сигналка Старлайн. На кнопке в салоне не работает подсветка.Может в кнопке причина? Может предохранитель какой ? Помогите грамотным советом.
Обратился к 1 специалисту- автоэлектрику,сказал приезжай завтра. Исчез.Второй сказал," Нет никакой информации". У третьего очередь на две недели. Четвертый продиагностировал, причину установить не смог.Отправил к ОД. У ОД только по записи, за кучу денег. По объявлению через инет в соседних гаражах нашел Виктора. Молодой парень за 15 минут все починил. Причина была в одном из двух дополнительных предохранителей питания блока сигнализации под торпедой. Все работает.
Последний раз редактировалось Fox25; 23.05.2017 в 11:40.
02.07.2017, 03:27
#169
Время онлайн: 18 мин. 57 сек.
Был(а): 02 июл 2017 03:27
Автомобиль: Дача Дастер 2016
Приветствую всех. Подскажите мне пожалуйста,кто знает как прошить микросхему ДУ второго ключа ДЗ.Без сигнализации .Зарание благодарен.
29.01.2019, 14:28
#170
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 6 ч. 50 мин. 48 сек.
Последнее время при срабатывании ЦЗ не открывается с первого раза замок багажника, а только строго со второго раза. В чём может быть причина?
30.01.2019, 15:45
#171
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Механическое заедание механизма.
21.07.2019, 23:12
#172
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 4 ч. 45 мин.
Был(а): 08 июл 2021 13:07
Автомобиль: Дастер Экспрешен, Ф2, 2015, 4x2 1.6 114 л.с.
Добрый вечер.
Подскажите как решить проблему, сигнализация не установлена, на машине стоит штатный центральный замок, суть проблемы - при нажатии на кнопку открыть двери центральный замок срабатывает на открытие и сразу же закрывает двери. Открыть машину можно теперь только постоянно удерживая кнопку открытия.
Закрывается машина без проблем как и ранее.
В чем может быть проблема с открытием машины.
24.07.2019, 10:54
#173
Время онлайн: 38 мин. 51 сек.
Был(а): 26 июл 2019 17:45
Добрый день всем! Вопрос такой: Подскажите пожалуйста что делать, одна кнопка замка (задняя левая дверь за водителем) не закрывается вместе с центральным замком. Перепробовал все, сигнализации нет. Остальные кнопки срабатывают одновременно, эту приходится отдельно закрывать/открывать нажимом
24.07.2019, 13:56
#174
Сообщение от Джангар
надо разобрать дверь и посмотреть, скорее не срабатывает Актуатор электрозамок.
25.07.2019, 02:50
#175
Сообщение от Vitto 50
Добрый вечер.
А включение/выключение автоблокировки работает нормально?
25.07.2019, 08:16
#176
Сообщение от Assa
Да все остальные функции работают штатно.
06.03.2021, 14:33
#177
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Будет ли эта кнопка работать с током один ампер ?
06.03.2021, 14:49
#178
Сообщение от Volk
Она же не фиксируется в включеном состоянии, т.е. замыкает цепь кратковременно. ИМХО будет. А на ней нет надписей о том на какой ток она расчитана?
06.03.2021, 16:39
#179
Сообщение от HID
Ничего не написано, есть цифры ,но по ним ничего не нашлось в гугле.
Нужно пропустить один ампер в пике,а дальше за 100мс спад тока по экпоненте до 100мА.
Нагрузка - катушка реле шунтированная диодом.
Почему думаете,что будет ?
06.03.2021, 17:39
#180
Сообщение от Volk
ИМХО 1 А не так уж и много (в ЦЗ тоже какая никакая нагрузка есть). Ну и нагрузка кратковременная. Не думаю, что будет что-то плохое.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
