05.07.2017, 20:30
#21
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Re: Подключение видеорегистратора через салонный плафон.
Сообщение от pav55
Нигде не могу найти - какой предохранитель используется на рестайле для салонного освещения и где он установлен? Хочу подключить регистратор и навигатор к плафону освещения. Но без понимания про защиту цепей освещения как-то не решаюсь.
Тоже решил запитать регистратор от плафона. Испытывал такие же опасения безопасности, как у Вас. Вышел из положения так: купил на Али гнездо-прикуриватель со распаянным на проводе элементом для предохранителя (см. фото).
Сегодня протестировал предварительно всю конструкцию (еще не подключил окончательно). Наблюдения показали, что питание на плафоне пропадает через 3 минуты после выключения двигателя или после закрытия дверей. Соответственно, при открытии любой двери сразу же подается питание и включается регистратор. Запуск двигателя на уже работающий регистратор никак не влияет. Как и выключение двигателя.
Самое интересное будет снять потолочную консоль. Нашел инструкцию . В выходные буду мастерить
06.07.2017, 07:44
#22
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Сообщение от Аарн
плафон я тоже снимал, но потом нашел разьем в левой передней стойке и регистратор подключил у него.
06.07.2017, 08:25
#23
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 48 мин. 30 сек.
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Автомобиль: Renault Duster. Дизель. 4WD. Рестайлинг
Сообщение от Аарн
Интересно - какая у Вас широкая потолочная консоль... Это люксах ставят? У меня привеледж 16-го года, такой нет, просто панелька с плафоном. Снимается просто, без инструмента. К плафону припаял провода вот к такому гнезду прикуривателя. Но ваша идея с гнездом, укомплектованным предохранителем, мне очень понравилась - можно ссылку на Али? Закажу и переделаю подключение, чтоб обеспечить селективность, если не найду миниатюрного гнезда с предохранителем в дополнение к уже установленному гнезду прикуривателя..
06.07.2017, 08:54
#24
Дважды дастеровод
Сообщение от quq
Логика включения/выключения регистратора получается такая же как и при подключении к плафону. А поскольку мне еще нужно саму розетку разместить, то остается только вариант под потолком.
---------- Добавлено в 08:54 ---------- Предыдущее написано было в 08:36 ----------
Сообщение от pav55
Это особенность бензиновых версий с подогревом лобового стекла. За консолью размещена электрика для подогрева.
Сообщение от pav55
Я думаю, проще приделать как-то предохранитель к имеющемуся гнезду. Я свой покупал за ~350 руб. Не бюджетно получилось.
06.07.2017, 09:02
#25
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от quq
Обычно видеорегистраторы/антирадары расчитаны отнюдь не на 12 в и по этому они и запитываются через штекеры/трансформаторы_разъемы - этот вопрос уже обсуждали здесь - а у Вас напрямую от сети получается?
Гуру
06.07.2017, 09:39
#26
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
У меня на прямую 12 в через плафон пс специально искал не на 5 а на 12в.
06.07.2017, 09:42
#27
Выбираю предохранитель для подключения регистратора. Сколько потребляет обычно блок питания регистратора по сети 12 В? Что-то на моем не указан ток. Думаю, до 1 А должно быть, предохранитель на 1 А должен быть?
Смотрю в магазинах - меньше 3 А нет в наличии..
06.07.2017, 09:45
#28
alex_175, понятно, просто у тебы сам регистратор рассчитан на 12в? Я правильно понял? Обычно на 12в 2в1 или 3в1....
Гуру
09.07.2017, 15:00
#29
Дважды дастеровод
Установил. Потолочную консоль еле снял. Одно крепление все-таки сломал, но это не страшно. И без него держится отлично.
В помощь тем, кто тоже будет снимать потолочную консоль, вот полезная ссылка. После извлечения клипс крепления (они кстати очень легко вынимаются. Аккуратно хватаем пассатижами и легонько тянем вниз) нужно снять саму консоль. Крепления (5) я отщелкивал с помощью самодельного крючка, сделанного из одноразовой металлической вешалки для одежды. Потом самое сложное выдернуть консоль из двух креплений (1) и (2). Советую сначала тянуть вниз левую половину консоль, т.к. там конструкция крепления предполагает просто его вынимание. Тянуть придется сильно. Очень боялся сломать, но всё обошлось. После этого переходим к правой половине. Поскольку там ни черта не видно, на свой страх и риск тоже просто тянул вниз. В итоге сломал Г-образнный штырь (2). Моя рекомендация: прежде чем тянуть, просуньте между консолью и потолком плоскую отвертку и надавливайте в направлении (3), чтобы этот Г-образный фиксатор отщелкнуть. Иначе тоже сломаете  Но как потом оказалось, и без него вся конструкция держится очень прочно, ничего не болтается.
Розетку в итоге затолкал под потолок (4). Результатом очень доволен
Теперь подскажите пожалуйста, на сколько ампер ставить предохранитель? Регистратор TrendVision 712
Последний раз редактировалось Аарн; 09.07.2017 в 20:28.
09.07.2017, 19:55
#30
Тоже был настроен установить предохранитель перед регистратором. Передумал. Если бы штатно подключил через прикуриватель, так бы и оставил, и забыл.А на прикуриватель предохранитель стоит такой же, думаю, если не больше. Так а зачем тогда заморачиваться при подключении через сеть освещения? Решил так и оставить, с надеждой на заводской предохранитель сети освещения...
10.07.2017, 04:54
#31
Я конечно извиняюсь, а смысл снимать этот плафон? Все замечательно лезит и без снятия.
10.07.2017, 07:20
#32
Дважды дастеровод
Сообщение от alex_175
розетку не пропихнуть туда без снятия консоли
10.07.2017, 10:28
#33
Хз я б разобрал вилку, и напрямую подпоялся бы, зачем огород городить из папы/мамы.
10.07.2017, 11:55
#34
Сообщение от прибалт11
Обычно видеорегистраторы ..не на 12 в ...- а у Вас напрямую от сети получается?
можно сказать и так - в утолщение провода питания (рядом с микро USB) штатно встроен стаб. на 5v.
А пустую "папу" в прикуриватель я отрезал.
10.07.2017, 12:09
#35
Дважды дастеровод
Ну лично я этот огород городил ради того, чтобы не перерезать кабель от регистратора. Чтоб он, так сказать, был в первозданном виде. Вдруг продавать надумаю. Ну и универсальная конструкция получилась. Если буду менять регистратор, то просто выдерну из розетки и вставлю новый. Ненужно ничего перепаивать.
10.07.2017, 12:25
#36
Я не спорю, но получается без снятия кожуха, так просто не отключить? Правильно понимаю? Пс круто вы машины продаёте, решил, дёрнул, продал)))
Пспс лучше пайки может быть только сварка)))
10.07.2017, 14:56
#37
Дважды дастеровод
Правильно. Но я уже наловчился
Дык я про продажу регистратора, а не машины
19.07.2017, 08:42
#38
Сообщение от quq
Как снимается левая стойка, точнее накладка левой стойки?
Последний раз редактировалось pav55; 19.07.2017 в 09:30.
19.07.2017, 10:25
#39
Был(а): 17 фев 2024 08:38
подцепляешь вот такую штуку http://gadjet72.ru/katalog/prochee/p...3a-15-vt-2xusb вот тебе и пять вольт .я себе так зделал.
19.07.2017, 11:17
#40
pogoon, спасибо.
Но вопрос был в другом - я хочу по левой стойке, под серой накладкой, провод проложить.
quq снимал эту накладку, мне хочется понять - как же она снимается?..
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
