30.06.2017, 10:34
#1041
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Кто сколько км проехал на Сызраньском кардане?
30.06.2017, 10:47
#1042
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 21 мин. 36 сек.
Был(а): 16 авг 2017 00:26
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6
Сообщение от atom1982
[/COLOR]Мой кардан только что отправили в ТК, думаю к понедельнику приедет.[COLOR="Silver"]
Мой отправили 26.06, написано ориентировочно прибытие 03.07 на ПЭК Москва Север, на 04.07 записался на замену.
30.06.2017, 12:41
#1043
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сообщение от Алексей764
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=995
04.07.2017, 10:23
#1044
Вчера получил Сызраньский кардан в ТК, сегодня поставил в Лоранте. Теперь слушаю тишину...
07.07.2017, 00:21
#1045
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 16 ч. 44 мин. 6 сек.
Был(а): 04 фев 2025 09:15
Автомобиль: Privilege 2.0 4WD Светлый Базальт
Кардан
Доброго времени суток всем.
Автомобиль 2.0 4х4, пробег 74000. При движении под автомобилем появился скрип и визг. Перетрях тормозов эффект не устранил. Ревизия всего, что может вертеться и крутиться под автомобилем выявила люфт в крестовинах карданного вала. После снятия вала оказалось, что крестовины рукой не шевилились вообще. Крестовины заменил. Посмотри сколько проживёт.
Глупо ездить быстрее, чем летает твой ангел хранитель.
07.07.2017, 11:11
#1046
Время онлайн: 1 нед. 11 ч. 35 мин. 31 сек.
Был(а): 23 мар 2020 12:21
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.6 MT Privilege
Re: Кардан
Сообщение от Опричник
На что заменили, где и за сколько?
07.07.2017, 17:51
#1047
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 10 ч. 36 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Сегодня приезжал Анатолий из города Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа.Заненили обе крестовины.Заодно и взвесили дастеровский кардан,правда после ремонта уже.10 кг,каталог не соврал.
09.07.2017, 18:35
#1048
Re: Кардан
Сообщение от strelocnik
Поскольку мне надо было срочно, то в тырнете нашёл контору которая занимается заменой крестовин. Таких немало. Конкретно эта на танковом проезде. Полтора часа и 8,5 "рублей".
10.07.2017, 14:58
#1049
Время онлайн: 5 д. 6 ч. 7 мин. 44 сек.
Был(а): 30 июл 2018 12:23
Автомобиль: -Renault Duster 1.5dCi Privilege
kardanremont, Добрый день! А какова стоимость ремонта кардана одна или две крестовины?
10.07.2017, 15:40
#1050
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 52 мин. 34 сек.
Раньше было 7 К за обе крестовины с балансировкой, смысл одну менять? Я так понимаю, эти вопросы решаются через личку.
10.07.2017, 16:37
#1051
Сообщение от Дэныч
Стоимость замены одной крестовины 7000р.Сюда входит дефектовка,разборка,расточка вилок до 19,98,резка канавок под стопорные кольца,окраска,крестовина со стопорными кольцами,сборка,проверка на стенде на биение и вибрацию.Как правило,после нашей работы балансировка не нужна,если ваш вал не гнутый.Если нужна балансировка,то плюс 3000р,за 3х опорный карданный вал.
10.07.2017, 16:58
#1053
Полностью с Вами согласен.
10.07.2017, 19:17
#1054
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Расточка херочка да проще лучше новый поставить делов 5 минут ещё и по цене то и выйдет
11.07.2017, 11:13
#1055
Да, дело еще в том, что лопнуло одно ухо на заднем фланце, думал б/у на авито посмотреть, но ничего нет, видимо придется копить на новый, с сегодняшнего дня на передке, тиш да гладь, сам виноват, долго динамил с ремонтом, вот и результат! На 150 тыщ. вибро появилось. сейчас 170
12.07.2017, 23:18
#1056
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 31 мин. 51 сек.
Был(а): 15 Янв 2022 17:09
Автомобиль: Рэно Дастер 1,5 DCI
не буду показывать пальцем, но КТО-ТО сильно мониторит ( рекламирует) сызраньскую срань-сызрань, ... задаю себе вопрос ... , и ... врятли новая тема появится, т. к. все умоходящие запросто могут все понять ...
---------- Добавлено в 01:18 ---------- Предыдущее написано было в 01:17 ----------
форум превращается в рекламное агенство
Все хорошие идеи от лени происходят
13.07.2017, 01:34
#1057
Был(а): 01 мар 2021 23:06
XYK, что за подозрения? Если включить разум, то пока это наиболее выгодный ввариант, как только появится что-то более приемлемое, то народ выберет его. Потребитель голосует рублем.
13.07.2017, 11:00
#1058
да причем реклама у нас некто здесь ремонтами карданов незанемается так мне влюбом случае надо будет заказывать новый или из тольяти или из сызрани так как оригинал дорого стоит
13.07.2017, 15:13
#1059
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 5 ч. 45 мин. 24 сек.
Был(а): 25 июн 2021 19:02
Автомобиль: Reanult Duster 2.0MT LPG 4WD
У меня тоже появились звуки при переключении передач под машиной, звонкий удар, хз на что похожий. Не обращал внимания, пока вчера не залез смотреть задние тормоза. Скинул колесо, крутанул за барабан и увидел, как ходит флянец относительно кардана в задней крестовине. Расстроился, барабан так и не скинул - прикипел намертво, плюнул, собрал обратно, т.к. просто хотел посмотреть состояние. Пробег, блин, всего 61 тысяча.
Сегодня обзванивал Тольятти по вот этому обьявлению - https://www.drive2.ru/market/offers/231762
Сказали, что на следующей неделе будет готова партия.
Брать думаю именно его, т.к. :
1) Дешевле сызраньского
2) Точно не будет лишних вибраций за счет отсутствия крестовин
3) Болты в комплекте. Мелочь, но приятно.
По вайберу прислали фотки.
Последний раз редактировалось Baxxx; 13.07.2017 в 16:57.
13.07.2017, 23:22
#1060
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 37 мин. 12 сек.
Был(а): 11 мая 2025 14:35
А з/ч, пыльники шрусов, сами шрусы они, в случае чего, не продают?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
