Старый 30.06.2017, 10:34   #1041
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Кто сколько км проехал на Сызраньском кардане?
Старый 30.06.2017, 10:47   #1042
vetal_xxl
Аватар для vetal_xxl
Онлайн: vetal_xxl вне форума
Был(а): 16 авг 2017 00:26
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6
[/COLOR]Мой кардан только что отправили в ТК, думаю к понедельнику приедет.[COLOR="Silver"]
Мой отправили 26.06, написано ориентировочно прибытие 03.07 на ПЭК Москва Север, на 04.07 записался на замену.
Старый 30.06.2017, 12:41   #1043
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сообщение от Алексей764
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=995
Старый 04.07.2017, 10:23   #1044
vetal_xxl
Вчера получил Сызраньский кардан в ТК, сегодня поставил в Лоранте. Теперь слушаю тишину...
Старый 07.07.2017, 00:21   #1045
Опричник
Аватар для Опричник
Онлайн: Опричник вне форума
Был(а): 04 фев 2025 09:15
Автомобиль: Privilege 2.0 4WD Светлый Базальт
По умолчанию Кардан
Доброго времени суток всем.
Автомобиль 2.0 4х4, пробег 74000. При движении под автомобилем появился скрип и визг. Перетрях тормозов эффект не устранил. Ревизия всего, что может вертеться и крутиться под автомобилем выявила люфт в крестовинах карданного вала. После снятия вала оказалось, что крестовины рукой не шевилились вообще. Крестовины заменил. Посмотри сколько проживёт.
Глупо ездить быстрее, чем летает твой ангел хранитель.
Старый 07.07.2017, 11:11   #1046
strelocnik
Аватар для strelocnik
Онлайн: strelocnik вне форума
Был(а): 23 мар 2020 12:21
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.6 MT Privilege
Сообщение от Опричник Посмотреть сообщение
На что заменили, где и за сколько?
Старый 07.07.2017, 17:51   #1047
kardanremont
Аватар для kardanremont
Онлайн: kardanremont вне форума
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Сегодня приезжал Анатолий из города Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа.Заненили обе крестовины.Заодно и взвесили дастеровский кардан,правда после ремонта уже.10 кг,каталог не соврал.
ID:	110670   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110671   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.07.2017, 18:35   #1048
Опричник
Аватар для Опричник
Сообщение от strelocnik Посмотреть сообщение
Поскольку мне надо было срочно, то в тырнете нашёл контору которая занимается заменой крестовин. Таких немало. Конкретно эта на танковом проезде. Полтора часа и 8,5 "рублей".
Старый 10.07.2017, 14:58   #1049
Дэныч
Аватар для Дэныч
Онлайн: Дэныч вне форума
Был(а): 30 июл 2018 12:23
Автомобиль: -Renault Duster 1.5dCi Privilege
kardanremont, Добрый день! А какова стоимость ремонта кардана одна или две крестовины?
Старый 10.07.2017, 15:40   #1050
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Раньше было 7 К за обе крестовины с балансировкой, смысл одну менять? Я так понимаю, эти вопросы решаются через личку.
Старый 10.07.2017, 16:37   #1051
kardanremont
Сообщение от Дэныч Посмотреть сообщение
Стоимость замены одной крестовины 7000р.Сюда входит дефектовка,разборка,расточка вилок до 19,98,резка канавок под стопорные кольца,окраска,крестовина со стопорными кольцами,сборка,проверка на стенде на биение и вибрацию.Как правило,после нашей работы балансировка не нужна,если ваш вал не гнутый.Если нужна балансировка,то плюс 3000р,за 3х опорный карданный вал.
Старый 10.07.2017, 16:54   #1052
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
проше сызраньский купить или этот https://www.drive2.ru/market/offers/231762
Старый 10.07.2017, 16:58   #1053
kardanremont
Полностью с Вами согласен.
Старый 10.07.2017, 19:17   #1054
pogoon
Аватар для pogoon
Расточка херочка да проще лучше новый поставить делов 5 минут ещё и по цене то и выйдет
Старый 11.07.2017, 11:13   #1055
Дэныч
Аватар для Дэныч
Да, дело еще в том, что лопнуло одно ухо на заднем фланце, думал б/у на авито посмотреть, но ничего нет, видимо придется копить на новый, с сегодняшнего дня на передке, тиш да гладь, сам виноват, долго динамил с ремонтом, вот и результат! На 150 тыщ. вибро появилось. сейчас 170
Старый 12.07.2017, 23:18   #1056
XYK
Аватар для XYK
Онлайн: XYK вне форума
Был(а): 15 Янв 2022 17:09
Автомобиль: Рэно Дастер 1,5 DCI
не буду показывать пальцем, но КТО-ТО сильно мониторит ( рекламирует) сызраньскую срань-сызрань, ... задаю себе вопрос ... , и ... врятли новая тема появится, т. к. все умоходящие запросто могут все понять ...
---------- Добавлено в 01:18 ---------- Предыдущее написано было в 01:17 ----------
форум превращается в рекламное агенство
Все хорошие идеи от лени происходят
Старый 13.07.2017, 01:34   #1057
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
XYK, что за подозрения? Если включить разум, то пока это наиболее выгодный ввариант, как только появится что-то более приемлемое, то народ выберет его. Потребитель голосует рублем.
Старый 13.07.2017, 11:00   #1058
pogoon
Аватар для pogoon
да причем реклама у нас некто здесь ремонтами карданов незанемается так мне влюбом случае надо будет заказывать новый или из тольяти или из сызрани так как оригинал дорого стоит
Старый 13.07.2017, 15:13   #1059
Baxxx
Аватар для Baxxx
Онлайн: Baxxx вне форума
Был(а): 25 июн 2021 19:02
Автомобиль: Reanult Duster 2.0MT LPG 4WD
У меня тоже появились звуки при переключении передач под машиной, звонкий удар, хз на что похожий. Не обращал внимания, пока вчера не залез смотреть задние тормоза. Скинул колесо, крутанул за барабан и увидел, как ходит флянец относительно кардана в задней крестовине. Расстроился, барабан так и не скинул - прикипел намертво, плюнул, собрал обратно, т.к. просто хотел посмотреть состояние. Пробег, блин, всего 61 тысяча.
Сегодня обзванивал Тольятти по вот этому обьявлению - https://www.drive2.ru/market/offers/231762
Сказали, что на следующей неделе будет готова партия.
Брать думаю именно его, т.к. :
1) Дешевле сызраньского
2) Точно не будет лишних вибраций за счет отсутствия крестовин
3) Болты в комплекте. Мелочь, но приятно.
По вайберу прислали фотки.
Последний раз редактировалось Baxxx; 13.07.2017 в 16:57.
Старый 13.07.2017, 23:22   #1060
Был(а): 22 июн 2025 20:57
А з/ч, пыльники шрусов, сами шрусы они, в случае чего, не продают?
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 985 22.06.2025 14:35
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
