Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 25.06.2017, 15:32   #5681
ac-ac
Аватар для ac-ac
Онлайн: ac-ac вне форума
Был(а): 18 сен 2020 13:04
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 АКПП 4х2 luxe privilege 2012год
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Почему у меня не сохраняются некоторые радиостанции на кнопках (1-6). Ищу нужную мне волну. Играет. Жму на кнопку- звук сохранения есть. Настроил все. Но когда переключаюсь по ним не все играют. Т.е. частота и название на табло правильные пишет, а звука нет. Причем зависит именно от радиостанции.
Старый 25.06.2017, 17:58   #5682
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Сообщение от ac-ac Посмотреть сообщение
Прошивка какая?- если 199, то это ее косяк
Лечится возвратом на 185 ( с кракозябрами) или смириться
Включение заветной кнопочки типа АТ (на память, забыл уже какую), приводит к улучшению рядом с вышкой, чуть дальше то с этой кнопкой вообще жуть- заикаться начинает...
Старый 25.06.2017, 22:16   #5683
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Профиль поправить было бы не плохо,на дэу немного другая башка.
Старый 11.07.2017, 16:13   #5684
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Я когда снимал магнитолу то антенну не вставил нормально. По этой причине перестало ловить радио нормально, с помехами. Разобрал, обнаружил, вставил нормально разъём. Всё по прежнему, работает и без антенны на крыше). Ловила Humax без подключенного провода но с помехами. У кого то там была проблема с приемом, проверьте соединение провода.
---------- Добавлено в 19:13 ---------- Предыдущее написано было в 19:07 ----------
Глюк такой. После последнего снятия магнитолы возник похожий. Просто когда настроил нужную частоту и там же где была сохранена станция (но когда нажимал кнопку с цифрой, звука не было.) нажать и удержать кнопку для сохранения вновь. После этого проблема исчезла. Было на одной волне только такое. После повторного сохранения проблемы нет, переключаю как на магнитоле, так и на джойстике станции, всё отлично. Отключите AF если проскакивает станцию.
Старый 12.07.2017, 09:25   #5685
Green44
Аватар для Green44
Онлайн: Green44 вне форума
Был(а): 10 мая 2020 11:30
Доброго времени суток! Назрел у меня вопрос.... Какая микросхема усилителя применена у штатки humax? Может ее попробовать заменить на что то по лучше, как это делают умельцы других магнитолах? Ни кто не разбирал? Не смотрел? А то все руки пока не доходят.... Говорят tda7388 можно заменить на более мощные tda 7650 или 7850... ну плюс кондей...
Старый 12.07.2017, 09:56   #5686
evilmilk
Аватар для evilmilk
Онлайн: evilmilk вне форума
Был(а): 02 мая 2025 17:56
Сообщение от Green44 Посмотреть сообщение
Усилитель дома с конденсатором лежат, а вот магнитолу руки не доходят разобрать посмотреть.
Старый 20.07.2017, 23:05   #5687
Oleg78Rus
Аватар для Oleg78Rus
Онлайн: Oleg78Rus вне форума
Был(а): 11 фев 2020 14:20
Сообщение от Vорчун Посмотреть сообщение
день добрый
у меня довольно не дешевая аккустика, не помню модель, но около 6000 р стоимость комплекта без установки в 2013 г. категорически не звучит. не думаю что штатная была хуже.
возможно при установке нештатки попутаны фазы лево-право, перед-зад.
Старый 23.07.2017, 20:27   #5688
ac-ac
Аватар для ac-ac
Менял нынче аккумулятор, так теперь магнитола заработала как надо. Все сохраняет и играет.
Старый 23.07.2017, 23:46   #5689
instal01
Аватар для instal01
Мигающую функцию AF отключите в меню и все вернется.
Старый 23.07.2017, 23:56   #5690
ac-ac
Аватар для ac-ac
Да? Ну и пусть мигает...
Старый 24.07.2017, 18:13   #5691
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Онлайн: RomeoBGR вне форума
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Ну ну,вам правильно выше советовали,отключить данную функцию. У меня с ней вообще ловило максимум 20% станций в городе. Дело в том,что с включенной AF ловит только те станции на которых отличный прием. Чуть меньше сигнал и все,радио не ловит. У нас плохой прием радио,в городе максимум 10 станций во всем диапазоне,так с вкл. AF ловит только 3 и то не во всем городе,а с выкл AF почти все,всегда. Учитывая,что у меня антенна не штатная,а укороченная(40см) ,заказывал с Али,считаю это нормально. Сначала грешил на антенну, вернул штатную,тоже самое. Потом начал думать,что фонит зарядка регистратора,отключил не помогает. потом в инете где-то наткнулся,что мол пропало радио и то же виной была эта AF.
Старый 24.07.2017, 19:10   #5692
Юрий.D2014
Сообщение от RomeoBGR Посмотреть сообщение
У меня тоже коротыш. Кто то его вскрывал и говорят в отзыве что внутри ничего нет), надурили китайцы.Тем не менее ловит даже за городом. А AF, ещё и на других машинах и магнитолах, как родных так и после замены на другие магнитолы, проблемы были с приемом . Всему вина включенная функция AF, только почему многие этого не знают, не я один пользуюсь автомагнитолой.
Старый 24.07.2017, 20:48   #5693
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Автомобиль: RENAULT
Не,у меня антенна не совсем коротыш. Вот такая,как уже писАл выше,ловит не хуже штатной. Со штатной замотался ветки цеплять.Вперед еще нормально,а на рыбалке по кустам едешь,постоянно смотришь,если назад сдаешь,что бы не вывернуть ее.
Старый 24.07.2017, 20:50   #5694
Юрий.D2014
а.у меня огрызок см 15-10.
Старый 04.08.2017, 01:39   #5695
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 03 мая 2025 23:22
Подтверждаю, штатная голова вообще уг, у меня спереди mbquart, а сзади morel, звук отстой, чуть другой чем на штатных колонках, но не сказать, что особо лучше. ... так что меломанам первым делом замена головы,
Высокие частоты задраны намерено для работы штатной акустики.Изменить можно либо переделкой схемотехники головы,где то у нас подробно описывалось,либо доработкой кроссовера.
Вот и я в это наступил. Похоже, что на самом деле АЧХ башки подстраивали под штатные динамики и салон. Первый раз такое встречаю. Обычно всё стандартно, "линейно", какие динамики подключишь -то и услышишь.
Переставил со своего Эспаса хорошие компонентные Пионеры (помидорами не кидать, да, и у "головастика" вдруг хорошие динамики выродились). На Эспасе звук был блеск, с родной бубнитолой, на Дастере высокие аж режут уши (не смотря что на фильтрах на -3дб подключил), низов почти нет. Ну да, объем двери поменьше, но динамики то рассчитываются на что то среднее, не под Эспаса дверь же их делали, это так сильно не может влиять, что низа практически нет.
Вот и задумался о смене бубнитолы...блин...."родная то как родная", и эргономика -большие кнопки, и автовыключение если машина стоит, и внешний вид, строго, спокойно... А нынешиние головы как делали, так и делают с мелкими кнопками, хрен пальцем попадешь "без оптики", углы, Zигzаги какие то, попса, хорошо хоть без "дельфинчиков" теперь. И придумывать подключение рулевого пульта надо. Хлопотно....
Старый 09.08.2017, 00:54   #5696
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Подскажите, где? Искал, не нашел.
Старый 30.08.2017, 10:32   #5697
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Может кому понадобится
http://www.dusterauto.ru/magnitola-r...-i-minusy.html
Старый 01.09.2017, 15:48   #5698
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от 074
одновременно нажать кнопки с цифрами «1» и «6» и удерживать до 5 секунд. После этого на экране высветятся четыре цифры – это и есть искомый код.
Уполз под стол и там остался! Абзац. Надо проверить.
074, Спасибо за статейку.
Старый 02.09.2017, 22:05   #5699
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от dg972
У меня не прокатило. Не высвечивается код.
Старый 03.09.2017, 13:56   #5700
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от rostfrei Посмотреть сообщение
Здесь полистайте.http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=3013&page=39
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:34.
