Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 11.07.2017, 22:40   #1521
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
По умолчанию Re: Кондиционер
Кстати. в недешевых Мерседесах никаких утеплителей/изоляторов не стоит и я бы чисто для интереса СВОЕГО, хотел бы увидеть те машины, даже бизнес класса, где стоит такая изоляция.
Вы знаете увидел сегодня такую машинку,не дорогая,хендай соната нф.
Приехала с перегревом в пробках при включенном кондее.Радиатор и конденсор промыл,но было по моему не критично,да и жары у нас не было нормальной.В системе не хватало 110 грамм!Трубки из пористой резины,не разрезные,по ходу натянуты на низкую магистраль с завода.
ID:	110778   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.07.2017, 13:06   #1522
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Если обратка на входе в компрессор холодная в конденсата это нехватка хладогента? Через пару часов работы перемораживается испаритель
Старый 15.07.2017, 22:59   #1523
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от Snake2004 Посмотреть сообщение
Если обратка на входе в компрессор холодная в конденсате это нехватка хладагента?
Да нет,нормально это.
---------- Добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее написано было в 00:57 ----------
Вот здесь интересней,как определили?
Старый 16.07.2017, 00:10   #1524
Snake2004
Начинает в районе испарителя хрустеть на неровностях, походе на лёд. При не очень жаркой погоде и рециркуляции. Сегодня проводил эксперименты, на улице около 25, при рециркуляции и 1 скорости вентилятора, на холостых оборотах двигателя Тобратки 2градуса. На 3 скорости и заборе с улицы 10 градусов, тоже на холостых.
Проблема при использовании рециркуляции в не очень жаркий день при длительных поездках. Забыл при проблеме глянуть на трубку обратки, возможно она в инее...
Салонный фильтр новый, дует из сопел отлично
Старый 16.07.2017, 19:25   #1525
вл@д
Аватар для вл@д
Онлайн: вл@д вне форума
Был(а): 11 Янв 2022 14:04
Автомобиль: Дастер 1,6 4x2 орех, NEW Дастер 2.0 4x4
Подскажите при включении кондея.сильный щечок отмуфты и гул при нажатии на педаль газа звук немного увеличивается. При откл. Кондея посторонний звук пропадает. Что может быть?
Старый 16.07.2017, 22:09   #1526
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Там льда (на испарителе) не может быть в принципе, пока работает вентилятор...Сдувка идет с него и лед образоваться не может
---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее написано было в 22:09 ----------
Сообщение от вл@д Посмотреть сообщение
Щелчек и звук- разные вещи. Звук то откуда идет?
Старый 16.07.2017, 23:07   #1527
Snake2004
Но что-то же хрустит, буду наблюдать и лезть куда достану)
Старый 17.07.2017, 09:34   #1528
вл@д
Аватар для вл@д
Щелчок от муфты компрессора раньше был тише, гул от компрессора на холодную еле слышно при нагреве гул усиливается. Вчера перезапровил систему сегодня еще буду пробовать. Компрессор холодит без изменений давление отличное.
Старый 17.07.2017, 22:40   #1529
instal01
Аватар для instal01
Плохой симптом,у себя также заметил при полностью заправленном.
Посмотрите давление высокое на прогретом.
Старый 20.07.2017, 06:38   #1530
вл@д
Аватар для вл@д
Высокое 13, низкое 2 на 3 скорости пропелера и 2000 оборотах.
Старый 20.07.2017, 08:09   #1531
vov-ka
Аватар для vov-ka
Нормальные показатели по давлению..
Старый 21.07.2017, 00:06   #1532
instal01
Аватар для instal01
Как уже писал ранее проверьте крепление радиатора,люфт передается на кузов.
Старый 23.07.2017, 16:37   #1533
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Дастер 2013 года, июня месяца. Ни разу не заправлял кондиционер, все как было с завода. Решил измерить температуру на выходе из сопла. Она оказалась +5 градусов, температура на улице +28. Кондей работает нормально. И при всем этом в салоне сильного холода нет, просто прохлада.
Старый 23.07.2017, 17:50   #1534
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
ufo1961, Аналогично,14 года только.
Старый 23.07.2017, 23:58   #1535
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от ufo1961 Посмотреть сообщение
Да и не у кого нет,он так работает у нас.Не знаю как вы замеряли но и при наличии в системе хотя бы 300 грамм хладагента могу показать тот же результат.
Старый 24.07.2017, 07:01   #1536
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
А в какие дефлекторы дует воздух? В салон или на стекло лобовое?
Старый 24.07.2017, 17:59   #1537
ufo1961
Аватар для ufo1961
Сообщение от andimorgan
Только в салон, направление - в потолок. В принципе температура комфортная, но что-бы было холодно - такого нет. Кондей, как я понял, работает нормально, все дело в "бюджетности" Дастера. Теплоизоляции толковой нет, много неплотностей. Но в общем-то терпимо, прохладно и ладно...
Старый 24.07.2017, 19:46   #1538
ТЮБМАО
Аватар для ТЮБМАО
Онлайн: ТЮБМАО вне форума
Был(а): 22 июн 2025 07:47
Не знаю как на счёт бюджетности, но в сырую погоду у меня боковые стёкла, в районе куда дуют дефлекторы, запотевают СНАРУЖИ!!! И если включить вентилятор не на 2, а на 4, то реально холодно. Да, вентилятор ревёт, но пассажиры мёрзнут минут через 5 (естественно кондей включаю только в режиме рециркуляции).
Старый 24.07.2017, 21:47   #1539
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от ТЮБМАО
Так режим рециркуляции - только временно, для более быстрого охлаждения(обогрева) салона, а не для постоянной работы кондея....
Старый 24.07.2017, 22:10   #1540
Михалыч35
Сообщение от ТЮБМАО Посмотреть сообщение
Так подогрейте воздух,крайней правой ручкой,до комфортной температуры. Кто сказал что кондей должен только холодить? и не через рециркуляцию.
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
