11.07.2017, 22:40
#1521
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Кондиционер
Сообщение от прибалт11
Кстати. в недешевых Мерседесах никаких утеплителей/изоляторов не стоит и я бы чисто для интереса СВОЕГО, хотел бы увидеть те машины, даже бизнес класса, где стоит такая изоляция.
Вы знаете увидел сегодня такую машинку,не дорогая,хендай соната нф.
Приехала с перегревом в пробках при включенном кондее.Радиатор и конденсор промыл,но было по моему не критично,да и жары у нас не было нормальной.В системе не хватало 110 грамм!Трубки из пористой резины,не разрезные,по ходу натянуты на низкую магистраль с завода.
15.07.2017, 13:06
#1522
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Re: Кондиционер
Если обратка на входе в компрессор холодная в конденсата это нехватка хладогента? Через пару часов работы перемораживается испаритель
15.07.2017, 22:59
#1523
Re: Кондиционер
Сообщение от Snake2004
Если обратка на входе в компрессор холодная в конденсате это нехватка хладагента?
Да нет,нормально это.
---------- Добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее написано было в 00:57 ----------
Вот здесь интересней,как определили?
16.07.2017, 00:10
#1524
Re: Кондиционер
Начинает в районе испарителя хрустеть на неровностях, походе на лёд. При не очень жаркой погоде и рециркуляции. Сегодня проводил эксперименты, на улице около 25, при рециркуляции и 1 скорости вентилятора, на холостых оборотах двигателя Тобратки 2градуса. На 3 скорости и заборе с улицы 10 градусов, тоже на холостых.
Проблема при использовании рециркуляции в не очень жаркий день при длительных поездках. Забыл при проблеме глянуть на трубку обратки, возможно она в инее...
Салонный фильтр новый, дует из сопел отлично
16.07.2017, 19:25
#1525
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 47 мин. 13 сек.
Был(а): 11 Янв 2022 14:04
Автомобиль: Дастер 1,6 4x2 орех, NEW Дастер 2.0 4x4
Re: Кондиционер
Подскажите при включении кондея.сильный щечок отмуфты и гул при нажатии на педаль газа звук немного увеличивается. При откл. Кондея посторонний звук пропадает. Что может быть?
16.07.2017, 22:09
#1526
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Re: Кондиционер
Там льда (на испарителе) не может быть в принципе, пока работает вентилятор...Сдувка идет с него и лед образоваться не может
---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее написано было в 22:09 ----------
Сообщение от вл@д
Щелчек и звук- разные вещи. Звук то откуда идет?
16.07.2017, 23:07
#1527
Re: Кондиционер
Но что-то же хрустит, буду наблюдать и лезть куда достану)
17.07.2017, 09:34
#1528
Re: Кондиционер
Щелчок от муфты компрессора раньше был тише, гул от компрессора на холодную еле слышно при нагреве гул усиливается. Вчера перезапровил систему сегодня еще буду пробовать. Компрессор холодит без изменений давление отличное.
17.07.2017, 22:40
#1529
Re: Кондиционер
Сообщение от вл@д
Плохой симптом,у себя также заметил при полностью заправленном.
Посмотрите давление высокое на прогретом.
20.07.2017, 06:38
#1530
Re: Кондиционер
Высокое 13, низкое 2 на 3 скорости пропелера и 2000 оборотах.
20.07.2017, 08:09
#1531
Re: Кондиционер
Сообщение от вл@д
Нормальные показатели по давлению..
21.07.2017, 00:06
#1532
Re: Кондиционер
Сообщение от вл@д
Как уже писал ранее проверьте крепление радиатора,люфт передается на кузов.
23.07.2017, 16:37
#1533
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Re: Кондиционер
Дастер 2013 года, июня месяца. Ни разу не заправлял кондиционер, все как было с завода. Решил измерить температуру на выходе из сопла. Она оказалась +5 градусов, температура на улице +28. Кондей работает нормально. И при всем этом в салоне сильного холода нет, просто прохлада.
23.07.2017, 17:50
#1534
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Кондиционер
ufo1961, Аналогично,14 года только.
23.07.2017, 23:58
#1535
Re: Кондиционер
Сообщение от ufo1961
Да и не у кого нет,он так работает у нас.Не знаю как вы замеряли но и при наличии в системе хотя бы 300 грамм хладагента могу показать тот же результат.
24.07.2017, 07:01
#1536
Re: Кондиционер
А в какие дефлекторы дует воздух? В салон или на стекло лобовое?
24.07.2017, 17:59
#1537
Re: Кондиционер
Сообщение от andimorgan
Только в салон, направление - в потолок. В принципе температура комфортная, но что-бы было холодно - такого нет. Кондей, как я понял, работает нормально, все дело в "бюджетности" Дастера. Теплоизоляции толковой нет, много неплотностей. Но в общем-то терпимо, прохладно и ладно...
24.07.2017, 19:46
#1538
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 12 ч. 52 мин. 17 сек.
Re: Кондиционер
Не знаю как на счёт бюджетности, но в сырую погоду у меня боковые стёкла, в районе куда дуют дефлекторы, запотевают СНАРУЖИ!!! И если включить вентилятор не на 2, а на 4, то реально холодно. Да, вентилятор ревёт, но пассажиры мёрзнут минут через 5 (естественно кондей включаю только в режиме рециркуляции).
24.07.2017, 21:47
#1539
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Re: Кондиционер
Сообщение от ТЮБМАО
Так режим рециркуляции - только временно, для более быстрого охлаждения(обогрева) салона, а не для постоянной работы кондея....
24.07.2017, 22:10
#1540
Re: Кондиционер
Сообщение от ТЮБМАО
Так подогрейте воздух,крайней правой ручкой,до комфортной температуры. Кто сказал что кондей должен только холодить?  и не через рециркуляцию.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
